Teraz jest 27 czerwca 2026, 14:28
 Tytuł: [E46] Akumulator odcina zasilanie
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 09:56
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TUD30
Siema. Najczesciej mi to sie zdarza przy wiekszych mrozach. Przelaczam na zaplon i gdy chce odpalic samochod nagle znika prad, nic nie dziala. Gdy stukne w +od akumulatora, pojdzie iskra i wszystko dziala. Akumulator ma ledwo 2 lata a uzywam go ok. Roku. Jakims tam urzadzeniem sprawdzalismy to jest w bardzo dobrym stanie. Klemy byly czyszczone i smarowane. Co moze byc tego przyczyna?
savater -->> e60 530d manual
 Tytuł: Re: Akumulator odcina zasilanie
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 16:59
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
to może zobacz klemę pirotechniczną czy jest z nią wszystko dobrze
zibi
 Tytuł: Re: [E46] Akumulator odcina zasilanie
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 19:32
Moje BMW: E60 530d
Wszystko dobrze tzn? Luźna raczej nie jest, a końcówka była czyszczona i zabezpieczona.
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 20:11
Zobacz sobie jeszcze czy kable od masy są w porządku. Czasem trzeba za nie mocno pociągnąć bo izolacja ok, a trzyma się na jednej nitce. Akumulator może też być trafiony, dobrze byłoby zamienić się z kimś na chwilę.
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 21:08
Moje BMW: E92 335D
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
nie na biegunie akumulatora tylko w tej plastikowej osłonie co jest na klemie,czasami po wystrzale jest wciskana z powrotem, ale to po wypadku
zibi
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 21:16
Moje BMW: E60 530d
Od kupna w sierpniu 2014 nic takiego się nie działo :kwasny:
Co do bezwypadkowości to nie jestem pewien. Wszędzie ori lakier oprócz prawego przedniego błotnika.
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 21:27
Moje BMW: E92 335D
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
https://www.google.pl/search?client=ubu ... _XDsyv8we- zobacz na tych zdjęciach ta pierwsza
zibi
PostNapisane: 22 stycznia 2016, 20:41
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
mialem podobną sytuację jak odpinałem aku w wakacje,
wina - luźna klema,
póki co nic z tym nie robiłem bo odpala mi bez problemów cały czas jak na razie
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
PostNapisane: 23 stycznia 2016, 01:03
Moje BMW: E60 530d
Klema nie wydaje się być luźna. Na razie kilka dni bez problemu. Jedynie klapa bagażnika się sama otwiera :zdziwko:
