Teraz jest 7 sierpnia 2026, 07:56
 Tytuł: [E46] Nie działa ASC, pali się kontrolka EML
PostNapisane: 4 lipca 2011, 23:10
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Witam kolega w potrzebie poprosił mnie o założenie tematu z jego problemem dotyczącym auta z motorem M52 z 1998r. Jak w temacie nie działa ASC a na desce pali się kontrolka EML. W aucie nie ma spadku mocy i pracuje bez zarzutu poza ASC oczywiście. Po podłączeniu pod komputer wywala następujące błędy
Błędy z DME
53 - avtivate idle adjuster / opening coil
27 - avtivate idle adjuster / closing coil
Błąd z modułu ASC
148 - CAN DME/DDE, engine torque not adjustable
Poniżej screeny
Wiem że były podobne tematy ale nigdzie w nich nie było mowy o takich błędach towarzyszących takiej awarii i często skutkiem ubocznym było utracenie mocy tu takiego objawu nie ma jedynym objawem jest brak ASC.
Ktoś miał może tego typu problem u siebie i go rozwiązał?
BMW forever!!!
 Tytuł: Re: [E46] Nie działa ASC, pali się kontrolka EML
PostNapisane: 5 lipca 2011, 07:57
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
Masz albo dopięty regulator biegu jałowego albo jest on uszkodzony.
Znajduje się pod przepustnicą. Kostka na 3 przewody.
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 21:41
Moje BMW: 323 Ti
Kod silnika: M52B25
U mnie dzis zauwazylem brak ASC.A dokladniej nie swieci sie lampka od ASC i zauwazalny jest brak mocy.Cos jakby tylne kola sie slizgaly.Co to moze byc?
Grandefurbo...
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 23:10
Kod silnika: M52B23
Pierwsze co to podłącz pod komputer bez tego nikt nie zgadnie.
BMW forever!!!
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 08:42
Moje BMW: 323 Ti
Kod silnika: M52B25
Dobrze radzisz.probowalem sam znalezc co moglo sie stac.I kostke na dyfrze i linke na przepustnicy.ale nic z tego.Wiec tylko komp mi zostal...Dzieki
Grandefurbo...
PostNapisane: 17 stycznia 2016, 15:04
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Cześć wam,
Ostatnio również pojawił się u mnie problem z błędem 148 - CAN DME/DDE, engine torque not adjustable
Niestety nikt nigdzie nie opisał czy rozwiązał problem a ja sam nie wiem za co się zabrać. A auto obcina moc i ledwo jedzie. Jakieś wskazówki?
PostNapisane: 17 stycznia 2016, 16:03
Moje BMW: 323Ci
Znalazłem informację, że najpewniej uszkodzony jest czujnik położenia wału. Zamówię dzisiaj, jak wymienię dam znać czy problem rozwiązany.
PostNapisane: 23 stycznia 2016, 08:19
Moje BMW: 323Ci
jw. Problem rozwiązany
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 51 gości
