Teraz jest 17 czerwca 2026, 05:04
 Tytuł: [E39] 523i Rozrusznik gdzie się znajduję ?
PostNapisane: 21 stycznia 2016, 17:21
Kod silnika: 523i 2.5
Witam wszystkich.
Gdzie się znajduję dokładnie Rozrusznik, a dokładnie brendix, poprosił był o jakieś foto, bo szukam po necie i ciężko znaleźć
Model BMW e39 523i
 Tytuł: Re: [E39 523i] Rozrusznik gdzie się znajduję ?
PostNapisane: 21 stycznia 2016, 17:40
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
http://zapodaj.net/d592307aefea9.jpg.html
Wyjmiesz rozrusznik i będziesz się mógł dobrać do bendiks-a w tym rozruszniku.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 21 stycznia 2016, 18:23
Moje BMW: BMW e39 528i
tylko kup w oryginale, bo chinol Ci padnie po 3 msc...
PostNapisane: 21 stycznia 2016, 18:25
O dzięki tak myślałem że z tej strony gdzieś tylko nie wiedziałem gdzie dokładnie, rozrusznik mam zdrowy tylko bendiks starty,, bendiks 1.4 dobry będzie czy za słaby?
Ostatnio edytowano 21 stycznia 2016, 18:28 przez xMALIN, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 21 stycznia 2016, 18:26
zamówiłem telefonicznie w intercar, jutro będę mógł odebrać
 Tytuł: Re: [E39] 523i Rozrusznik gdzie się znajduję ?
PostNapisane: 22 stycznia 2016, 17:31
Chcą mi wcisnąć nowy rozrusznik wart 600zl podziękowalem i wyszedłem.
Uszkodzony mam bendiks
Nr rozrusznika 063293537010
Gdzie znaleźć mogę taki bendiks albo używany rozrusznik do mojego modelu
PostNapisane: 22 stycznia 2016, 17:58
Jak bendiks 1.4? nie rozumiem o co chodzi za bardzo, kupujesz ori boscha za chyba 60zł z tego co pamiętam i po problemie
PostNapisane: 22 stycznia 2016, 18:18
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
dokladnie jak kolega JRafal mowi poprostu kup bendyks. ja wkladalem magneti marelli z 6lat temu i chodzi jak ta lala. koszt moze 80-90 zl juz nie pamietam. DOBRA RADA sprawdz w jakim stanie sa kola planetarne, sa z plastyku bo jak sa slabe wymien je koszt do 50zl i nie bedziesz musial wyciagac go drugi raz.. :ok:
PostNapisane: 22 stycznia 2016, 18:27
Tak 1.4 boscha
http://postimg.org/gallery/ld5yozn2/97796de7/
na 1 zdjęciu to dookoła jest starte
a jaki bendiks będzie pasował ?
bo w intercar mówili że nie mają bendiksów do tego tylko mogą zamówić cały rozrusznik i podał mi nr rozrusznika :P
PostNapisane: 22 stycznia 2016, 18:36
bendiks na to się nakłada jak to się nazywa ?
http://i844.photobucket.com/albums/ab7/ ... C_0051.jpg
to po prawej, bo to mam tylko do wymiany :P
PostNapisane: 22 stycznia 2016, 21:30
arooo28, bieżnia jest tylko z plastiku, koła zębate są metalowe, Twój rozrusznik to Denso, a kolega ma Boscha, tam cały układ planetarny jest metalowy.
To po prawej się nazywa wałek bendiksa, zrób zdjęcie tego co masz uszkodzone bo takie pitolenie nie ma sensu, tym bardziej, że piszesz tak, że ciężko cokolwiek zrozumieć...
PostNapisane: 23 stycznia 2016, 09:56
Sory, nie znam się na tym za bardzo, krok po kroku dochodzę do czegoś, będę starał się pisać bardziej zrozumiale.
http://postimg.org/image/ni9vcz35p/
Uszkodzoną mam tą bieżnię, gdzie mogę taką dostać, abo cały wałek ?
PostNapisane: 23 stycznia 2016, 15:09
w sklepie z częściami do rozruszników i alternatorów, wątpię, że w zwykłym sklepie motoryzacyjnym dostaniesz. Sprawdz przy okazji stan łożysk w satelitkach oraz tuleje w wałku bendiksa, bieżnia bez powodu się nie rozleciała. A tak w ogóle to według mnie wywal to dziadowskie denso na śmietnik i kup boscha, trwalszy, łatwiejszy w naprawach, części bez problemu dostępne w oryginale praktycznie w każdej większej hurtowni.
PS: Jak już rozbierzesz przekładnie i ściagniesz z niej wałek to sprawdz w jakim stanie są gumki pod bieżnią, często ze starości już do niczego się nie nadają, a to jest niedostępne jako część zamienna - to też może być przyczyną pęknięcia bieżni.
PostNapisane: 23 stycznia 2016, 18:03
Oddaj komuś do regeneracji i nie cuduj niech zerknie ktoś kto się zna bo nie masz o tym pojęcia będziesz 3 razy robił to samo.
PostNapisane: 23 stycznia 2016, 18:23
Ja się szybko uczę :) Dzięki wszystkim za pomoc to były Turleje w wałku starte i połamane, dzisiaj to zmieniłem i chodzi :)
PostNapisane: 23 stycznia 2016, 18:25
Cały rozrusznik sprawdził mi kolega który ma warsztat motorów, jest jeszcze spoko, jak ten się rozleci zmienię na boscha :)
