Teraz jest 10 sierpnia 2026, 10:33
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: kryst16 --> Corsa C 1.2 75, codzienny pochłaniacz kilometrów
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 13:23
To auto jest tak bezpłciowe, że chyba szkoda strzępić klawiatury. :P Może kiedyś. :)
118 koni i gpsowe 200 poleciało. Całkiem nieźle. A te 180 to można bez spinki trzymać. No i nawet nie jest jakoś mega głośno w kabinie, jednak E46 z ramkami ma już przyzwoite wygłuszenie. 5 tys rpm i nie wiadomo, czy silnik głośniej słychać, czy szum powietrza.
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 21:49
Moje BMW: Najlepsze :)
Kod silnika: m54b30
Kilka pytań.
Co to za zestaw czujnikow parkowania?
Dlaczego nie wsadzileś ich w listwy w zderzaku, nie byłoby ich widać :P
Jak ogarnąłeś programowalne wycieraczki?
Co to za maty na fotele?
PostNapisane: 5 stycznia 2016, 08:27
Moje BMW: / Chevrolet Evanda
Kod silnika: T20SED
Jaaa.... nazwać na forum BMW "sportowe" E46 autem bezpłciowym :hyhy:
Berbel007 napisał(a):
Kilka pytań.
Już odpowiadam.
Jest to taki tani zestaw czujników uniwersalnych z Allegro. Takie coś: http://allegro.pl/czujnik-cofania-czujn ... 94143.html Przykładowa aukcje numer (5879894143)
Hm... W sumie nie pamiętam dlaczego ich nie zamontowałem w listwy, chyba wtedy zbyt do góry "patrzyły", jeśli się je delikatnie pomaluje to działają bez problemu, także pewnie to kiedyś zrobię. Sprawują się naprawdę super, przy każdym wjeździe do garażu polegam na nich, wykrywają nawet "stojącą" trawę, działają już długo i nie ma z nimi żadnych problemów nawet w zimie. Czujniki uruchamiane są sygnałem z świateł cofania, gdy światła zaświecą się (wrzucam biega wsteczny), czujniki włączają się.
Jak ogarnąłem programowalne wycieraczki? Corsa to miała, możliwe, że w Corsie C to standard. Odkryłem to przypadkiem, włączasz pierwszy bieg to wycieraczka pracuje bardzo powoli (wkurzało mnie to) włączyłem pierwszy bieg wycieraczek, wyłączyłem, ponownie po kilku sekundach włączyłem (wtedy kiedy chciałem żeby ruszyła się drugi raz) i wtedy odkryłem że wycieraczki zapamiętały czas między pierwszym a drugim włączeniem i tak pracowała :hurra:
Też takie tanie z Allegro: http://allegro.pl/ba6-mata-podgrzewana- ... 50599.html Przykładowa aukcja numer: (5838250599)
Nałożyłem je na fotele, porządnie przypiąłem i na to założyłem pokrowce, możliwe że wszystko przyszyję do foteli, a fotele obszyje jakimś materiałem żeby lepiej to wyglądało.
Wykorzystałem przyciski BMW ze względu na cenę i "wbudowane" słabsze grzanie, na wysokim grzaniu i jeździe np. 10 kilometrów robi się dość gorąco i wtedy przełączam na mniejsze grzanie (przyciski BMW po jakimś czasie robią to też same).
PostNapisane: 19 stycznia 2016, 18:09
Moje BMW: F32 430i
Halo, będą jakieś filmiki? bo nie określiłeś, kiedy:)
PostNapisane: 22 stycznia 2016, 23:58
no fajna skórka w środku ! :P
Naklejki na samochód świętną reklamą dla twojej firmy! Naklejki na samochód nie niszczą lakieru! :) Twórz własne najklejki na samochód! :)
PostNapisane: 23 stycznia 2016, 22:03
Kod silnika: T20SED
Niestety byłem trochę zajęty... Jutro dodam zdjęcie felg letnich tak jak obiecałem, a pojutrze, hm... może nawet jutro późnym wieczorem film podświetlanych klamek :-)
Zasłania lekko dojechane fotele no i te czerwone wstawki za skóry na fotelach to pewnie +30KM :hyhy:
PostNapisane: 24 stycznia 2016, 11:03
Kod silnika: T20SED
Felga letnia 14 cali plus opona 185/60 R14.
Trochę już porysowane ale kusi mnie przemalować je na jakiś grafitowy lub czarny kolor. Jak myślicie?
Filmu podświetlania klamek niestety nie dodam w tym momencie bo utopiłem sterownik centralnego zamka :-) Umieściłem go pod kierownicą i jakimś cudem delikatnie zalałem go wodą, dzisiaj rano zaczął robić zwarcie i palić bezpiecznik, podsuszę i może będzie ok, a jeśli nie to i tak był najtańszy z Allegro... Jak to ogarną to natychmiast dodam film. Niestety pogoda nie pozwala na swobodne prace przy aucie. :kwasny:
PostNapisane: 24 stycznia 2016, 23:54
Daj spokój,zostaw takie.
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 10:39
Kod silnika: T20SED
No w sumie racja, samochód czerwony więc ciemne kolory średnio by pasowały.
PostNapisane: 27 stycznia 2016, 07:51
Kod silnika: T20SED
No i są problemy z Corsą...
Od dwóch dni wyrzuca błędy "wielokrotne wypadanie zapłonów" i "Wypadanie zapłonów na czwartym cylindrze".
Świece już sprawdziłem są ok, podejrzewam cewkę zapłonową (listwa na silniku) bo wykonałem pomiary rezystancji uzwojenia i wyszły straszne cuda na gorącym silniku (wtedy problem się nasila), zamówiłem używaną bo moja na "fajkach" do świec się rozpada (świece jak kupiłem auto były całe w oleju - wyciek z pokrywy zaworów i guma która tam jest tego nie przeżyła), jeśli to nie pomoże to wykonam pomiar sprężania cylindrów i dopiero wtedy będę szukał dalej.
PostNapisane: 28 stycznia 2016, 18:38
Kod silnika: T20SED
Wymieniłem cewkę za 56 zł z wysyłką (używany oryginał) i autko śmiga bez problemów :-)
PostNapisane: 28 stycznia 2016, 18:55
kryst16,to jest właśnie niezaprzeczalna zaleta takich aut,tanie części.
Przeważnie małym kosztem załatwia się takie usterki,dobrze,że auto już na chodzie :ok:
PostNapisane: 28 stycznia 2016, 20:16
Kod silnika: T20SED
Tak to duży plus :-)
Chociaż przyznam, że jak zobaczyłem ten błąd to przeszło mi przez myśl że silnik umiera i że jak zmierzę ciśnienie to w czwartym cylindrze będzie blisko zera... Na pewno ma przejechane więcej niż na liczniku (prawie 207 tyś) i od zawsze na LPG, więc kondycja silnika na pewno nie jest jakaś extra.
Jednak okazało się że to tylko cewka. Nowe są dość drogie, więc kupiłem używaną w bardzo dobrym stanie.
Autem z usterką trochę jeździłem niestety, problem nie występował cały czas, przy bardzo delikatnej jeździe dawał radę.
PostNapisane: 29 stycznia 2016, 07:21
Kod silnika: T20SED
Z przebiegiem wkradł się mały błąd, aktualnie na liczniku jest prawie 217 tysięcy, od nowości na LPG, (a ile ma realnie przejechane to nie wiem, bo wątpię że ten przebieg jest prawdziwy).
Pozdrawiam. :D
PostNapisane: 31 stycznia 2016, 18:06
Moje BMW: F32 430i
Ten wzór felgi nie jest zły, bo jest to jednak oryginał, ale to nie do końca moja bajka. Ostatecznie też poszukam do siebie 14" :] i myślę, że jakieś dobre opony całoroczne załatwią sprawe. Co do awarii, tak jak napisał byku1600. Na co dzień po mieście takie autko jest chyba jednak najlepszym rozwiązaniem.
PostNapisane: 31 stycznia 2016, 18:20
Kod silnika: m54b30
14 to mało, tak wygląda 15 na mojej C, mała reklama przy okazji ;) http://olx.pl/oferta/alufelgi-15-4x100- ... dHpVP.html
PostNapisane: 31 stycznia 2016, 21:30
Kod silnika: T20SED
Ładnie się prezentuje. :ok: Chociaż przyznam, że sam szukając 15 cali celowałbym w inny wzór, ale tutaj cena bardzo zachęcająca.
Jak je kupowałem cena była dość niska i były wraz z oponami, no i blisko miejsca zamieszkania więc nie zwracałem uwagi na wzór, też średnio mi się podobają :-)
Do miasta i na dojazdy do pracy super sprawa :ok: Tanio i w miarę wygodnie.
PostNapisane: 31 stycznia 2016, 22:42
Kurde,fajnie leżą,chodzi mi oczywiście o rozmiar,chociaż wzór też ok.
Też szukam czegoś ciekawego coś w okolicy,ale ciężki temat.
Planuję wrzucić na wiosnę do Polo 15" lub 16",aczkolwiek chodzi za mną 17",jednak do tego musi być obniżenie i opona z trochę niższym profilem,a wtedy z codziennego dupotłuka robi się coś w podobie e46 na 19" :rotfl:
PostNapisane: 31 stycznia 2016, 23:07
Kod silnika: m54b30
Moja jest lekko obniżona, widać lekkiego klina ale to fakt, ładnie leży :D
Nie wiem jakie w Polo masz opony ale 195/50 jest juz dosyc sztywno. Zamiennik w 16 to 195/45 i na tym nie chciałbym jeździć :P
PostNapisane: 31 stycznia 2016, 23:20
Też nie wiem,nie zwracam na to uwagi,wiem,tylko ,że mam 14" :rotfl:
Ja tym autem jeżdżę,tylko do pracy,czyli 4 km w jedną stronę i to po dobrej drodze,więc z jednej strony,tej "forumowej" można założyć coś większego ciekawszego,a z drugiej tej "normalnej użytkowej" te obecne 14" wydaje się być optymalne.
