Teraz jest 19 września 2026, 15:50
 Tytuł: [e36] Problem z zegarami po swapie na m54b30
PostNapisane: 24 stycznia 2016, 11:07
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=144729
mam taki problem zrobiłem swapa na m54b30 wszystko pięknie ładnie auto lata ALE :P
nie działają zegary
mam zegary do 6 garów i do 4 garów
Ten do 6 garów po założeniu tak jak by umarł świeci sie air bag, aku, ręczny i coś tam jeszcze i tyle wskazówki nie działają
Dzis założyłem z 4 garów i tam działają wszystkie wskaźniki ale nie działa nic innego czyli podświetlenie wyświetlacz kierunki nic
na razie bujam sie z zegarami do 4 garów bo tam przynajmniej wiem ile mam paliwa :P
Nie mam pojęcia co może być nie tak macie jakie pomysły ?
będę miał za parę dni inne zegary do 6 garów i je sprawdzę jeszcze
Prawdziwa jazda zaczyna się, gdy koła tracą przyczepność (-:
 Tytuł: Re: [e36] Problem z zegarami po swapie na m54b30
PostNapisane: 24 stycznia 2016, 21:32
ma ktoś jakiś pomysł ? :(
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 08:55
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Na początek inpa i połączyć się z zegarami.
Masz możliwość sprawdzić posiadane zegary w innej e46(seryjnej)?
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 09:34
Niestety nie mam takiej możliwości a silnik był z e39
będę miał drugie zegary do 6r i je sprawdzę
Który kabel albo kostka odpowiada za zasilanie wyświetlacza w zegarach i podświetlenia?
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 09:59
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
To należy sprawdzić w ETM
Poszukaj ETM do E36
Jest w formie PDF dostępnie w internecie
W M54 sygnał o obrotomierzu i inne idzie po CAN jak dobrze pamiętam, a w E36 wszystko jeszcze jest analogowe.
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 10:21
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Obrotomierz nie pójdzie w tych zegarach z tym silnikiem.
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 11:36
Wiem ale przynajmniej wiem ile mam paliwa
Dzis zauważyłem że w tych zegarach do 4 garów jednak nie działa wskaźnik temperatury oleju :mur:
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 16:02
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
A sygnał F_TD(engine speed) idący do gniazda diagnostycznego?
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 16:24
Moje BMW: e39, e46
Można spróbować.Ja sugeruję się rozpiską sterownika silnika i tam nie ma takiego pinu jak engine speed.Ale spróbować nie zaszkodzi.
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 18:21
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
Tu masz podobny temat na temat zegarów może się ci się przyda viewtopic.php?f=1&t=150841&start=0 albo napisz do timi-91 :)
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 26 stycznia 2016, 11:47
Ok napisałem do timi-91
