Teraz jest 6 sierpnia 2026, 14:25
 Tytuł: [E46] Swiszczenie po wciśnięciu sprzęgła.
PostNapisane: 24 stycznia 2016, 12:52
Kod silnika: MB57D25
Witam. W dniu wczorajszym po odpaleniu auta i wciśnięciu sprzęgła usłyszałem swist. Źródło dźwięku jest gdzieś pod maską (wydaje mi się, że z lewej strony, siedząc na fotelu kierowcy). Dzieje się tak tylko na niskich obrotach, kiedy zmieniam bieg na wyższych obrotach, to tego swistu nie ma. Kiedy jednak obroty spadną poniżej 1500, to swist się pojawia. E46 320D 150KM. Niżej filmik
https://vimeo.com/152871828
 Tytuł: Re: [E46] Swiszczenie po wciśnięciu sprzęgła.
PostNapisane: 24 stycznia 2016, 18:05
Kod silnika: M57d30
wygląda na łożysko sprzęgła w skrzyni. Odradzam dalszej jazdy i zalecam jak najszybszą wymianę najlepiej kompletu sprzęgła.
PostNapisane: 24 stycznia 2016, 19:29
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: M42B18
Dokładnie, łożysko oporowe pada
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 08:31
Az tak niebezpieczne zjawisko, ze odradzacie dalszej jazdy? Czeka mnie w srode pokonanie trasy - 170km, do domu, gdzie tez mam swojego mechanika. Myslicie, ze moge ta trase zrobic, czy lepiej szukac mechanika na miejscu?
Dźwięk słychać tylko i wyłącznie jak sprzęgło jest wcisniete do końca, wystarczy, że puszczę je parę milimetrów i dźwięk ustaje.
Drugi filmik:
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 20:42
Kod silnika: M42B18
Weź pod uwagę że łożysko może paść podczas trasy, wtedy zostaniesz bez sprzęgła. A to ewidentnie łożysko piszczy
PostNapisane: 26 stycznia 2016, 10:23
Okej, więc chyba będę szukał mechanika w Krakowie. A jaki jest mniej więcej koszt wymiany takiego łożyska?
