Teraz jest 9 listopada 2026, 09:01
 Tytuł: [E46] Nie działa centralny zamek
PostNapisane: 28 stycznia 2016, 20:31
Kod silnika: M43B19
Witam, po przeczytaniu wielu tematow nadal nie rozjasniła mi się kwestia czy jeżeli nie działa mi tylko centralny zamek z pilota to czy można wykluczyć moduł komfortu?
Zamykanie i otwieranie na konsoli działa prawidłowo, po otworzeniu kluczykiem wszystkie drzwi sie otwieraja i zamykaja, zapala się rownież swiatlo w aucie po otwarciu.
Probowalem zakodować kluczyk lecz nic sie nie działo.
E46 sedan 2000r kluczyk poliftowy.
Ew. Jezeli ktos zna ogarnieta osobe z Warszawy, ktora ogarnie temat to czekam na kontakt.
 Tytuł: Re: [E46] Nie działa centralny zamek
PostNapisane: 28 stycznia 2016, 21:19
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: n42b18
Jeśli masz drugi kluczyk to spróbuj nim. Jeśli zadziała prawidłowo to właściwie temat masz wyjaśniony.
PostNapisane: 28 stycznia 2016, 23:16
Kod silnika: M43B19
Kolego nie jestesmy w podstawówce zeby rzucac takimi podpowiedziami, to normalne że sprobowałbym na drugim kluczyku czy działa gdybym go miał. ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
