Teraz jest 22 sierpnia 2026, 09:47
 Tytuł: [E39] nowe amory- 40% skuteczności
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 15:44
panowie mam problem. Dwa miesiące temu wymieniałem amortyzatory z tyłu. Teraz byłem na przeglądzie i mają 42% skuteczności. Mam gwarancję i zamierzamreklamowa je. Tylko pytanie- czy jest taka możliwośc, że sprężyny są słabe i przez to skutecznośc amortyzatorów jest tak słaba? Amorki kupiłem z sachsa, bo tak doradził mechanik. Zresztą on je kupił i wymienił. Sprawdzałem pod autem i wyglądają na nowe, mają oryginalne nalepki i sa czyściutkie. Pozdrawiam
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 16:01
Moje BMW: *
Kod silnika: *
W normalnej eksploatacji nie ma szans na to, żeby tak szybko zuzyły się amortyzatory.
Na przeglądzie badają skuteczność całego układu zawieszenia, nie tylko amortyzatorów - do badania skuteczności amortyzatorów służą specjalne urządzenia, których stacje diagnostyczne raczej nie posiadają.
Sprężyny mogą mieć wpływ na wyniki pomiarów diagnostycznych. Nawet uszkodzenie mocowania amortyzatora do karoserii może mieć ok. 20% udziały w wyniku. Wszystkie pozostałe elementy zawieszenia także mają mniejszy lub większy wpływ.
Najlepiej byłoby sprawdzić zawieszenie u jakiegoś dobrego mechanika , wtedy mógłby potwierdzić, czy winą są sprężyny, amortyzatory, czy też jakieś inne, drobniejsze elementy zawieszenia.
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 16:16
prawdopodobnie amortyzatory sa dobre. przyczyna moga byc zuzyte gumowe poduszki. sa dosyc drogie (ok. 200zl/szt.) do tego jescze robocizna, troche czasu trzeba poswiecic na wymiane (o ile sie nie myle trzeba odkrecic caly tylny dyfer) http://bmwfans.info/original/E39/Lim/53 ... l-33_0518/ (ta poduszka to #2)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19849
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 20:29
cześć nie wiem jak jest w przypadku sedana, ale jeśli masz kombi to sprawa jest taka. Ponieważ ułożenie tylnych amortyzatorów jest bardzo pochylone to badanie ich skuteczności jest bez sensu - zawsze oszukuje.
Napisz jakie miałeś problemy - objawy zanim wymieniłeś amory.
maciek
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 23:47
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
nie zawsze trzęsawka na stacji diagnostycznej pokazuje stan faktyczny
a druga sprawa, może ciśnienie w kołach masz za wysokie
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 09:11
maciek
mam kombi a wymieniłem amortyzatory, ponieważ wydawało mi się ze są słabe. Przy przejeździe przez próg tył wozu jakby spadał a nie zjeżdżał. Potwierdziłem to badaniami diagnostycznymi i w warsztacie specjalizującym się w bmw.
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 14:59
wiec ja dalej obstawiam te nieszczesne poduszki
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 18:17
to jest jakaś wada chyba bmw. Wcześniej miałem e 34 i też wymieniałem te poduszki.
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 18:29
glowy za to oczywiscie nie daje, ale trudno to wytlumaczyc inaczej. to troche kosztowne, wiec sprobuj moze pojechac nawet do ASO BMW i niech oni sie wypowiedza. zawsze to lepiej niz niepotrzebnie wydawac pieniadze. moze przyczna tkwi gdzie indziej
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 14:35
Ja mam podobną sytuację. Auto nisko siedziało. Z przodu wymieniłem odboje bo u diagnosty wychodziło 61%, ale w tyle wyszło 11%. Więc tył w kombi poszedł do wymiany. Auto ogólnie się podniosło z przodu dzięki odbojom a w tyle dzięki nowym amorkom, jednak ich sprawność przy teście wyszła jedynie 6%. Jednym słowem nie potrzebna wymiana amorków, jedyny plus, że auto się podniosło. W dalszym szperaniu przy aucie wyszło, że gumy 4szt do wymiany mocującą belkę. Czy to aż może mieć taki wpływ na pomiar ? I czy faktycznie trzeba dyfer wyjmować, aby je zmienić. Wygląda na pierwszy rzut oka, że tylko jedna śruba je trzyma.
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 21:25
Prześledz sobie ten temat kliknij link
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=14234
miałem ten sam problem
[ Dodano: 30 Styczeń 2008, 21:36 ]
Kliknij na link zobacz ostatni post pozdrawiam
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=16905
MogÂłej
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 63 gości
