Teraz jest 4 sierpnia 2026, 20:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 538 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 27  Następna strona
 Tytuł: Re: swistar -->> z4 e89 -> German Fest -> str. 19+20
PostNapisane: 30 stycznia 2016, 16:03
Moje BMW: Z4 e89, e60 LCI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129051
Jak wspomniałem zakupiłem zestaw na przód od f82 ///M4
Zaciski brembo + klocki + tarcze 380mm:
Wielkie :cwaniak:
W wolnej chwil zobaczę jak to pasuje do zZz.
pozdro
PostNapisane: 30 stycznia 2016, 18:39
Moje BMW: e39 530d
Grubo :ok: Z tyłem też będziesz coś robił?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 30 stycznia 2016, 18:58
Moje BMW: C400 4matic
Tarcze wielkie jak pizza :) Fajny nabytek :ok:
 Tytuł: Re: swistar -->> z4 e89 -> BREMBO + tarcze 380mm f82 M4->str.2
PostNapisane: 31 stycznia 2016, 10:55
Super heble.
Szkoda tylko że te zaciski z M4 nie przypominają w budowie tych z serii E9X Performance
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 31 stycznia 2016, 11:06
Coś z tyłem trzeba będzie zrobić. Problem jest z hamulcem gdyż jest elektryczny i ciężko coś wykombinować.
Różnica w porównaniu do oryginału jest dość widoczna.
lukasbmw napisał(a):
Super heble.
Spora jest różnica w cenie, a poza tym sądzę, że taki zestaw wystarczy do wyhamowania 204 KM ;)
PostNapisane: 31 stycznia 2016, 11:23
Zestaw bardzo fajny pod względem użytkowym ale mi osobiście nie podoba się kształt zacisków z serii F w porównaniu do brembo z porsche czy nawet performance wyglądają biednie.
PostNapisane: 31 stycznia 2016, 13:01
Świetny zestaw :ok:
Mimo, że sam kształt zacisku mogli zrobić inny, ale i tak u Ciebie przy tym kole i tej pizzy będzie wyglądać gruubo :)
PostNapisane: 31 stycznia 2016, 17:19
Masz rację, wyglądają biednie ale w porównaniu do tych z z4 to lekka różnica jest:
Mi osobiście kształt zacisku w miarę się podoba. Chodziło mi głównie o to by choć trochę większe tarcze wstawić.
PostNapisane: 31 stycznia 2016, 17:34
Pewnie że są dużo lepsze od serii i wyglądają ciekawiej.
Jednak ja ubolewam nad wizualną stroną zacisków. Od zawsze w bmw brakowało mi dużych fajnych zacisków wizualnie pasujących do mocnych aut które były w audi, mercach, alfach a nawet clio czy oplach opc. W m3 e46 była straszna bieda bardzo tego brakowalo tak samo zresztą jak w e92. Kiedy w końcu bmw w fkach zrobiło opcjonalne zaciski dwu tłoczkowe to dalej zdecydowali się na produkt co tu dużo gadać słaby wizualnie w porównaniu do większości brembo. To mnie denerwuje.
PostNapisane: 31 stycznia 2016, 18:08
Moje BMW: F30 320d
Kod silnika: N47T
Tarcza ,zacisk jest P&P ? Tarcza z F82 ma chyba inne mocowanie niż standardowa tarcza ?
PostNapisane: 31 stycznia 2016, 18:54
:szok: różnica mega :padam:
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 31 stycznia 2016, 19:30
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62B44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156155
będzie :ok:
PostNapisane: 31 stycznia 2016, 20:25
dobry mod :ok:
PostNapisane: 1 lutego 2016, 09:41
--==Mały==--
masz rację
Jeśli chodzi o tarcze to w f82 mocowana jest na 3 trzpieniach + dwie śrubki dociskające tarcze do piasty.
W z4 będzie tylko standardowo przykręcona jedną śrubką, no i oczywiście gdy się założy felgę to dociśnie się ją szpilkami.
Zaś co do zacisku to jedynie między zwrotnicą, a zaciskiem muszę dystans wstawić, bo tarcza od M4 jest bardziej wysunięta do zewnątrz auta i cały zacisk również w osi się przesuwa do zewnątrz.
Ale to mały problem.
Różnica jest,ale większa by była jeśli by się wstawiło tarcze 400mm :szok: choć nie wiem czy by się udało takiego kolosa upchać.
pavloo, rorafalki :ok:
A tu przymiarka "na sucho":
No i z felgą:
Sorry za brudne auto :(
Tylko nie wiem w jaki kolor pomalować zaciski. Chodzą mi po głowie tylko dwa kolory- czarny mat lub kolor nadwozia.
pozdro.
PostNapisane: 1 lutego 2016, 09:42
Moje BMW: E92 335D
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156565
ale wielkie :szok: ciekawe jaka roznica bedzie przy hamowaniu?
Nieuzgodniona reklama z administracją
 Tytuł: Re: swistar -->> z4 e89 -> BREMBO + tarcze 380mm f82 M4->str.21
PostNapisane: 1 lutego 2016, 12:46
Zostawił bym ten kolor :hyhy:
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 1 lutego 2016, 14:09
Łooo świetnie to wygląda, robi wrażenie :ok:
Nie myślałeś, o tym żeby dać np. jakiś żółty? Chyba, że po prostu nie lubisz takich kolorów, to ja bym zostawił tak jak jest, bo czarny wg mnie już nie będzie tak dobrze wyglądał :)
PostNapisane: 1 lutego 2016, 16:48
Moje BMW: e36 320
Kolor zostaw taki jak jest dobrze pasuje :ok:
PostNapisane: 1 lutego 2016, 21:34
obecny kolor świetnie pasuje, nic bym nie zmieniał
PostNapisane: 2 lutego 2016, 17:24
Moje BMW: F32 430i
Kolor zostawiłbym, też z tego względu, że w końcu nawet na M4 dostępne są w jednym kolorze.
Kształt zacisku może i prawda, ale nadrabiają wielkością. Skuteczne i dobrze wypełniły felgi.
