Teraz jest 26 października 2026, 11:15
 Tytuł: [E34] Problem z odpaleniem 525 tds
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 12:22
Witam mam problem z odpaleniem, paliwo dochodzi do pompy i wycieka z niej. Jakie mogą być przyczyny, zamarznięte paliwo? Pomocy!
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 12:25
Jezeli paliwo ucieka z pompy to pompa do uszczelnienia, pewnie zapowietrza sie i trzeba troche pokrecic zanim załapie
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 12:28
ostatnio krecilem az akumulator siadl i tak nie odpalil
[ Dodano: 30 Grudzień 2007, 12:36 ]
ale nie odpala teraz latem jest wszystko oki
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 12:39
musisz uszczelnic pompe,i powinno byc ok
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 12:42
Dzieki sprobuje.
[ Dodano: 30 Grudzień 2007, 16:15 ]
na desce rozdzielczej wyswietla mi sie komunikat przeglad czy ma to wplyw na odpalenie sam
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 18:39
kolega ma racje trzeba uszczelnić pompę koszt jakiś 400zł ja ostatnio tyle płaciłem
szuszlik
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 18:56
a komunikat na desce przeglad nie ma nic wspolnego
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 18:59
przegład inspekcja ??jezeli tak to samemu to bez problemu wykasujesz
[ Dodano: 30 Grudzień 2007, 19:03 ]
jest to tylko info zeby przejrzeć autko
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 19:05
ale przedtem sie nie palilo i odpalal a teraz nie chce
[ Dodano: 30 Grudzień 2007, 19:07 ]
a jak to wykasowac
[ Dodano: 30 Grudzień 2007, 19:10 ]
a moze komp blokuje dolyw paliwa na swiece
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 19:48
http://www.epwik.com.pl/bmw/serwis.htm
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 20:53
komp zablokowal pompe nie podaje paliwa na swiece co robic
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 21:02
ja walczę z podobnym problemem od miesiąca i nikt nie jest w stanie na razie tego zrobić tylko mi sie to stało po podczepianiu chipa
szuszlik
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 21:19
ale czemu paliwo przelewa sie przez pompe a nie wraca do zbiornika
PostNapisane: 31 grudnia 2007, 15:19
Mam to samo u siebie juz tez. Tylko, ze mi odpali w koncu srednio za 2 lub 3 razem dlugiego krecenia, a jak juz odpali i dodam ostro gazu to diesel sie leje prawie ciurkiem. Uszczelniacze pompy do wymiany. A nie zauwazyles wczesniej, ze zaczelo Ci znikac coraz wiecej paliwa z baku??
PiÂłeÂś? Nie jedÂź! Nie piÂłeÂś? Wypij !!
