Teraz jest 4 sierpnia 2026, 23:50
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 147 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
 Tytuł: Re: WitoM -->> E36 Compact M43B16 --->m43b18
PostNapisane: 10 grudnia 2015, 12:50
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Mam pytanie bo chciałem sobie termostat wymienić (nie grzeje się ale dosyć długo się nagrzewa moim zdaniem... 7/8km muszę przejechać żeby złapał temp a mrozów nie ma) już przeczytalem ze najlepszy będzie wahlera znalazłem 92 C (nr kat 4236.92d) ale pasuje niby do m40b16 m40b18 m43b16 a o m43b18 nic nie ma rozumiem że on będzie ok również do m43b18 ? Mogę też włożyć ze starego silnika ale wolę wsadzić nowy i mieć spokój. ..
PostNapisane: 10 grudnia 2015, 13:04
Moje BMW: / Chevrolet Evanda
Kod silnika: T20SED
Będzie pasował. (Moim zdaniem), ale jeszcze poczekaj na kogoś odpowiedź.
7-8km to dość długo rzeczywiście.
PostNapisane: 10 grudnia 2015, 13:11
Mnie tez sie wydaje ze za dlugo ,co prawda mam parownik wlaczony do układu ale i tak do 70c idzie szybko a potem zwalnia i trwa wieczność ...
PostNapisane: 10 grudnia 2015, 21:31
Kod silnika: T20SED
Jak będziesz miał np 70 stopni, sprawdź czy węże od chłodnicy i chłodnice, jeśli coś robi się ciepłe to termostat nie jest zamknięty i przepuszcza płyn na duży obieg.
Parownik nie ma aż takiego wpływu na temperaturę.
PostNapisane: 15 grudnia 2015, 14:40
Miałem kiedyś taka sytuację w innym aucie ze nie domykal do konca i puszczał tak niewielkie ilości ze nie było zbytnio czuć na wezach ;-) A fizycznie delikatnie puszczał ... Ale w sumie mogę zobaczyć bo nie patrzylem .
PostNapisane: 31 stycznia 2016, 16:07
No więc tak termostat przełożyłem ze starego silnika i jest bajka nagrzewa się po 3/4km ;)
Nadeszła pora na wymianę oleju w nowym silniku ,przeszedłem z castrola 10w40 na to co widać po 500km widzę same plusy :)
Przy okazji wymieniłem płyn w wspomaganiu na to co wyczytałem że jest najlepsze do e36
Stary i nowy płyn
Oczywiście auto jest teraz na setupie zimowym letni czeka w pokoju
A tak prezentuje się na setupie zimowym po myciu i woskowaniu ....
PostNapisane: 31 stycznia 2016, 16:37
Moje BMW: BMW E90 318i 143 PS
Kod silnika: N43B20(U0)
Siema kolego, jako właściciel kompakta nie mógłbym przeoczyć takiego tematu :P Jakbyś mógł to porób jakieś nowe zdjęcia, bo te na pierwszej stronie są nieaktywne (polecam stronę __prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_ do wrzucania zdjęć). Kolor Montrealblau to jeden z najlepszych jeśli nie najlepszy w całej palecie E36, na sedanie w M-paku robi powalające wrażenie. Na razie co widzę w aucie to wieś lampy z tyłu - do kosza z tym jak najszybciej. Przód bardzo ładnie się prezentuje, czysta seria.
Co do termostatu: warto, jak mój szwankował to po zmianie nagrzewa się po 2 max 3 km. Kosztował 350 zł, także więcej niż większość budżetowych, ale sprawuje się rewelacyjnie. Spalanie spadło.
Widzę, że tutaj zabrałeś się za swapa - respekt za odwagę :P Natomiast przekładka na R6 to już są duuuuże koszta, musisz zmienić nie tylko silnik, ale i część zawieszenia, dyfer, półośki, skrzynia ponoć może zostać ta sama. Jak ja liczyłem tak dla jaj to swap na 2.8 dobre 8,000 zł może wynieść, masz odpowiedź czy to się opłaca :)
Tam była mowa o silniku 1.6 z E46, więc tak:
- jeśli to była E46 316i to jest to silnik M43TUB19 (1.9 105 PS, 165 Nm @ 2500), a więc dokładnie taki jaki ja mam u siebie w swoim kompakcie :)
Ja jestem z niego zadowolony, ma trochę charakterystykę jak diesel, bo ciągnie już z niskich obrotów, co jest znakomitą zaletą. Nigdy nie jechałem zwykłym 1.6, jestem ciekaw jaka jest różnica 1.6 vs 1.9. Albo Twojego 1.8 118 PS vs 1.9 105 PS. Kiedyś się z kolegą w 318i turasie ścignęliśmy, u mnie na pokładzie był dodatkowy pasażer. Ze startu byłem lepszy (kolega może lekko zamulił), ale potem jakoś pod koniec dwójki mnie wyprzedził, ten 1.9 już w końcówce obrotów nie bardzo chce jechać.
Tu masz mój film jak to idzie na 3cim biegu :)
https://www.youtube.com/watch?v=sIuy254VYRg
Było: Kompakt E36 316i 1.9
Jest: E90 318i LCI
PostNapisane: 31 stycznia 2016, 17:07
Nad lampami się długo zastanawiałem i dalej się zastanawiam ,ale na żywo naprawdę nie wyglądają tak źle moim zdaniem ;) Ale może kupie ori ,przymierzę jak mi się spodoba to zostawię a jak nie to pójdą dalej na sprzedaż ...
Co do silnika to sprawdzałem się z kolegą który ma kompota z takim samym silnikiem jak ty ,no i że tak powiem nie miał startu przy żadnej prędkości i przy żadnym zakresie obrotów ;) Nagram ci jak mój idzie na 3 jak będę miał chwilkę ,dupy nie urywa ale jest lepiej ... Na b16 wychodziło mi ok 12,5/13s do setki może też przez zwężkę w dolocie bo było lpg ,a w b18 ok 10s :P
Teraz w planach jest zmiana przewodów hamulcowych ,dywaniki ,przerejestrowanie ,może te lampy i cały czas szukam jakiegoś ciekawego wydechu ,ale nie che na niego przeznaczyć więcej niż 200zł bo szkoda mi trochę więcej kasy na to wydawać :oczami:
Znalazłem coś takiego ale sam nie wiem
http://olx.pl/oferta/bmw-e-36-compact-t ... 3737caf2dc
Chciałbym coś co delikatnie było by słychać ,a nie darło papę ,że nie da się jechać ...Jakieś propozycje ?
mod.edit
Słyszał ktoś taki wydech na żywo ? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=59 ... ule_id=201
Może i nie było by to głupie ...
PostNapisane: 2 lutego 2016, 17:51
Dupy nie urywa .. 11c ,w bagażniku ładnych parę kilo bo trochę gratów i jeszcze jest tam butla z do połowy pełna lpg bo jeszcze jej nie wyjąłem(ok100kg) .... ,+kolega na pokładzie jakieś 80kg no i ja 90kg ....teren hmm albo równo albo lekko pod górkę na pewno nie z górki ..tylko taki kawałek był dzisiaj po drodze w miarę pusty ... Czas 60-120 praktycznie identyczny jak u kolegi MatiKosa ;) https://www.youtube.com/watch?v=Pg90kJ0BLRM Jak będzie chwila to nagram coś porządniej na pusto i na sprawdzonej równej drodze .... Myślę ,że spokojnie sekundę w 60-120 zbije ... Tak więc ogólnie myślę ,że M43TUB19 jest w dolnym zakresie albo taki sam albo odrobinę lepszy od m43b18 ,a w wyższych m43b18 jest trochę lepszy ...
Szczerze myślałem ,że będzie lepiej bo odczucia ze środka są ok ,a jak się potem ogląda taki film to :szok: i :/ ale to chyba normalne
PostNapisane: 2 lutego 2016, 20:02
Porównując nasze filmy mój kompakt 316i 1.9 105 PS vs 318i 118 PS:
- 60-100 (czyli licznikowe 105): 7.3s // 8.0s
~80-120 (licznikowe 122 do których dojechałeś ): 8.0s // 8.5s
- 60-120: 11.2s // 11.9s
Kompakt ma chyba dłuższe biegi, bo na końcu trójki ma jakieś licznikowe 133 km/h. Trzeba też pamiętać, że mój film nagrywany na oponach letnich, Twój na zimowych, temperatury inne. Ale ciekaw jestem jaki wynik będziesz miał samemu na pokładzie + bez gratów :)
Haha i faktycznie na żywo odczucia są niezłe, a jak się ogląda to muł ostateczny :rotfl:
Jest: E90 318i LCI
PostNapisane: 2 lutego 2016, 20:23
Jutro postaram się nakręcić coś lepszego bo będę jechał sam ;-) No a co do opon to podobno moje zwiększają grubo opory toczenia i tak może być bo po przełożeniu opon wzrosło mi spalanie prawie o pół litra a na lato mam 225 ...
PostNapisane: 2 lutego 2016, 20:27
Moje BMW: gnije :(
Garaż: e36-> e36-> e39-> e46-> e39-> e36-> e38 ;)
Lampy tył to kibel okrutny. Kup sobie mpakietowe, do kompota są tanie :D
PostNapisane: 2 lutego 2016, 21:03
Uczepiliście się tych lamp :P Mnie się podobają na zdjęciach może to średnio wygląda na żywo jest spoko po mojemu nie jest to wiejskie gówno za 50zł tylko swoje kosztuje mniej więcej 2x tyle co ori m-pakietowe http://olx.pl/oferta/rarytas-bmw-e36-co ... d1101e4ff6
PostNapisane: 3 lutego 2016, 10:11
Moje BMW: E36, E84
Kod silnika: M43B16, N47D20C
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Uwierz mi, że to jest gówno z chińskiej wioski :rotfl: Gościa w linku poniosło bo lampy z compacta nie pasują do touringa to raz. Po drugie może to i rarytas ale na OLX bo na allegro tego pełno ;) No i po trzecie ta cena... gość chyba nowe sprzedaje :oczami:
Co do compacta to ładna sztuka, te lampy mi nie siedzą i letnie felgi ale to tobie ma się podobać ;) Kolorek fajny, z potencjałem. Swap może i niewielki ale każde konie są tu na plus :oczami: Podziwiam za takie spalanie bo mi poniżej 11 nie chce zejść a nie katuję go :szok:
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 3 lutego 2016, 10:20
Mi zeszły miesiąc po mieście z klima niemal non stop + ogrzewanie tylnej szyby i trochę głupkowania wyszło 10.3 z dystrybutora, komp 10.2 (mam skalibrowany). Benzyna 95. Średnia prędkość ok 28.5 km/h.
Teraz robię eco driving ta sama trasa (wstaję nieco wcześniej) i mam póki co 9.2 i 30.5 km/h po około 230 km :)
Jest: E90 318i LCI
PostNapisane: 3 lutego 2016, 19:00
No więc tak dzisiaj jechałem sam bez gratów ,niestety film w tym samym miejscu co wczoraj i rozkminiłem ze jest dam delikatnie pod górkę ale nie cały czas ,mniej więcej od 100 paru zaczyna się delikatny pagórek ale nie chce mi się już więcej kręcić jest trochę lepiej ...niestety i tak jest butla w bagażniku z gazem (50kg) no i te felerne opony ale myślę że to już jakoś bardzo wiele nie zmieni ... 0,2s ? może 0,3s ? https://www.youtube.com/watch?v=9UpiO4pOjLE Test oczywiście na autostradzie :]
A jeśli chodzi o spalanie to ja codziennie jadę 20km w jedno stronę więc też inaczej niż jak bym jeździł po 5 czy 10km ,no i w tych 20km co robię tylko jakieś 5 tułam się w korkach w mieście ... Z ostatniego tankowanie jak trochę podeptałem wyszło 8,7l ;-) Zwykle okolice 8 ...Na letnich kołach mniej wychodzi ,styl jazdy raczej dynamiczny ale baz pałowania cały czas do 5tyś ,z reguły szybko pizda do 2,5/3 tyś i następny bieg no ale czasami wiadomo trzeba przeczyścić jak stanie golf obok na światłach ,albo turla się fabia 40km/h ..... :niepewny: Przy hard eco myślę że dało by rade u mnie do 7 zejść Najwięcej miałem spalania 9,5l przy jeździe że tak powiem dziwnej w zimę ,dziwnej bo cały czas jak można było to jechałem tak .....https://www.youtube.com/watch?v=VRBDA5X52ds Oczywiście lepiej to wychodzi jak jest szeroko i jak są łuki :hurra: Szkoda ,żę nia ma już śniegu bo moje 1.8 nie daje rady tak teraz :/
PostNapisane: 3 lutego 2016, 19:07
Kod silnika: M51D25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=153947
fajne malutkie spalanie Ci wychodzi :)
BMW Diesel <3
PostNapisane: 3 lutego 2016, 19:12
Dlatego gaz odłączyłem w pizdu ,i jak burżuazja jeżdżę na Pb tylko 98 :rotfl:
Możesz dać linka bo nie mogę znaleźć żadnej takiej na allegro ?
PostNapisane: 3 lutego 2016, 19:19
Kod silnika: M51D25
brawo Ty :) zwłaszcza, jeśli jest różnica na plus , a jest :) no to nie ma o czym mówić :piwo: :piwo: :piwo: :piwo:
BMW Diesel <3
PostNapisane: 3 lutego 2016, 23:01
Spalanie podajesz z kompa czy liczone samemu? Jeśli z kompa to powiem tylko, że ten przynajmniej w kompakcie jest...mocno optymistyczny. Ja go skalibrowałem żeby pokazywał wartości x1.12 i dzięki temu mam już niemal idealne spalanie. Tak mówię, bo aż nie chce mi się wierzyć, że ten 1.8 spali mniej od mojego, chociaż my musimy jeździć też po innych trasach :) Mój średnio też coś koło 8.2 zrobi jakby mu dorzucić trasę. Sama trasa 7.0-7.2 lekko do zrobienia, może nawet poniżej 7.0, ale nie miałem okazji testować wiele razy. Teraz jak mówiłem robię rekord po mieście :)
Jest: E90 318i LCI
