Teraz jest 3 maja 2026, 05:31
 Tytuł: [E46] Eonon D5150 + Harman Kardon jak połączyć?
PostNapisane: 2 lutego 2016, 18:26
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Witam Panowie, :)
Mam takie pytanie co trzeba zrobić, żeby Eonon D5150 współpracował z Harman Kardon? Bo ewidentnie jak włączę radio FM słychać, że HK pracuje a podczas słuchania muzyczki z DVD nie jest aktywny. Czytałem, że trzeba jakiś niebieski kabel zmostkować czy coś takiego ale niestety nie jestem w stanie znaleźć więcej informacji. :kwasny: Pomożecie? :padam:
Dokładnie jest to tutaj opisane:
http://www.e46zone.com/forum/topic/5755 ... on-system/
"I had 1.on some Looms that Eonon supplies there is a blue wire that provides 12v when the radio function is on but no voltage when cd/dvd/sat nav etc.
This blue wire on some Eonon looms is in the wrong corresponding pin for the bmw loom. The pin it connects to on the BMW side is to power the amp, hence only audio when the radio is on.
As said though this only affects some units and Eonon admit the issue on the fanatics thread."
 Tytuł: Re: [E46] Eonon D5150 + Harman Kardon jak połączyć?
PostNapisane: 2 lutego 2016, 19:40
tam jest jeden kabel do zasilania anteny i wzmacniacza? bo jak jeden to Eonon troche skopcil sprawe i ponoc 12V jest tylko wtedy kiedy uzywa się radia. Ewentualnie można zamienić piny zeby wzmacniaczy był zasilany po przekreceniu kluczyka, ale bez miernika w ręku ciężko będzie mi podpowiedzieć co do czego :)
PostNapisane: 4 lutego 2016, 07:40
Cześć,
Dzięki za odpowiedź. Głupia sprawa ale to z mojej niewiedzy wyszło.. wszystko jest ok z harmanem tylko equalizer miałem źle ustawiony... :wstyd: teraz jest ok :)
Niestety pojawiła się gorsza sprawa. Tzn chodzi o GPS. :/ Wszystko niby działa ok i jest zasięg ale co chwilę go gubi... tzn jest zasięg pyk nie ma pyk za moment jest pyk za chwilę znowu nie ma.... nie wiem co to może być.
Kolega adr43 też ma ten sam problem i nie wie co to może być. :kwasny:
Może ktoś z was też miał tą samą przypadłość i udało mu się rozwiązać problem?
Ps. moderatorów proszę o usunięcie tego tematu gdyż założę drugi temat związany z inną dolegliwością eonon-a. Ewentualnie proszę zmieńcie tytuł tematu na "Eonon E46 problem GPS"
