Teraz jest 18 lutego 2026, 16:32
 Tytuł: [E46] Znowu ten sam problem. UBYTEK PŁYNU W CHŁODNICY e46 33
PostNapisane: 18 grudnia 2007, 23:08
E46 330d 2000r 184km przebiek ok 220tys Ubytek wody ok 100ml na 100km. Moj mechanik sprawdzil pompe (bez zdejmowania visca itp podobno jest sucha nie wiem czy sprawdził ja dokładnie bo auto było tylko na podnosniku i miało tylko osłone silnika sciagnietą. Żadnych wycieków nie widać. Kiedys wlałem żel do uszczelniania i było ok, po wymianie płynu i ponownym wlaniu żelu niestety wyciek nie ustał. Co ciekawe gdy jade z włączonym ogrzewaniem w aucie wyczuwam " słodki zapach" wiec może to nagrzewnica, jakies rady jak ja wymontować i sprawdzić. Czekam na wszelkie informacje i może ktoś poleci jakiegos mechanika we wrocku tylko nie stando mało robią a duuuuużo biorą. Oleju nie przybywa osadu na korku oleju nie widac nie kopci. A WODY DALEJ UBYWA :(
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 18:59
witam kolego na początek sprawdz czy masz węze sztywne to by znaczyło ze płyn spala się w komorze spalania tak na początek(uszczelka pod głowicą)
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 19:11
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Jak sam sobie zasugerowales sprawdz nagrzewnice i czy nie masz mokrych dywanikow...jesli Ci nie kopci i olej jest oka, to nie powinna byc uszczelka ani glowica, wiec looz :) Poszukaj jeszcze ewentualnych nieszczelnosci...
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 19:06
Wężę sa w normie wie ktos może jak wymontować nagrzewnice w e46 330d
[ Dodano: 24 Grudzień 2007, 22:31 ]
czy ktos na tym forum orientuje sie jak wykrecic nagrzewnice w e46 330d, bo cos zero odzewu na moje ptanie.
PostNapisane: 25 grudnia 2007, 13:18
pisze tutaj żeby nie zakładać kolejnego tematu...
u mnie podobna sprawa - zawsze mam poziom płynu na samym dnie zbiornika wyrównawczego, co doleje to zawsze za jakiś czas ubywa ta sama ilość!!
a ostatnio coś mi sie wydaje że przybywa mi oleju?? - ześwirowałem czy możliwe jest żeby płyn chłodniczy dostał sie do oleju??
w drugą strone napewno wszystko ok - w płynie chłodniczym nie ma ani śladu oleju??
:zdziwko:
"Szybkie Kobiety - PiĂŞkne Samochody"
PostNapisane: 26 grudnia 2007, 11:27
jest to mozliwe, ale czy ktos wie jak wymontowac nagrzewnice?
PostNapisane: 31 grudnia 2007, 09:37
przemo23pl miałem ostatnio taki sam problem z moim autem co dwa dni czujnik wskazywał brak płynu podolaniu znowu dwa dni spokoju nigdzie śladów że ucieka na zewnącz czy tez do oleju, bawiłem sie tak około miesiąca aż w koncu moja nunia zaczeła kopić jak lokomotywa i zjazd na serwis. Na serwisie stwierdzili że to uszelka, wymiana 2700zł w MAG-POL-u.
PostNapisane: 31 grudnia 2007, 12:22
Seed 1981 po co chcesz wyciągać nagrzewnicę, to z pół auta trzeba rozebrać.
Jeśli jest nieszczelna to płyn wycieka do wnętrza samochodu, czyli powinna być mokra tapicerka lub sama podłoga w okolicy nagrzewnicy.
Sprawdzanie nieszczelności.
1. zimny silnik, uzupełniasz płyn do wymaganego stanu.
2. odpalasz silnik gdy się zacznie rozgrzewać płyn pod wpływem wyższego ciśnienia zaczyna wypływać(najkorzystniej szukać na pracującym silniku z włączonym obiegiem nagrzewnicy).
Są barwniki dodawane do płynu ułatwiające lokalizację wycieku.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
