Teraz jest 13 listopada 2026, 17:02
 Tytuł: [e39] sedan jaka butla toroidalna w koło
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 11:55
Kod silnika: M62B35
Byłbym zainteresowany wymiana butli w swoim bagażniku obecnie mam stako w które wchodzi około 35 litrów myślałem nad zbiornikiem irene o wymiarach 680x300 czytałem że bez problemu wchodzi 680x270 więc przy 300 będzie trzeba trochę dywanik bagażnika podnieść:P
dlaczego irene ? bo wchodzi 10 litrów gazu więcej niż np do stako o takich samych wymiarach, często jestem w krajach gdzie lpg jest co 500km albo nie ma wcale :/ więc rozwiązanie słuszne - chyba :P
Co wy na taką zmianę ?? czy prawda to że wchodzi średnica 680 ?? i czy trzeba dno miejsca na koło wzmacniać ? bo zbiornik z osprzętem to około 40kg + jakieś 75 litrów gazu czy to nie za dużo dla tylnego zawieszenia e39 ? drążyć temat dalej czy porzucić ? a może zamontować zbiornik do którego wejdzie 60litrów gau czyli taki 680 na 270 i wtedy bez przeróbki dywanika bagażnika by było
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
 Tytuł: Re: [e39] sedan jaka butla toroidalna w koło
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 12:15
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
bez młotkowania podłogi i bez wystawiania
650x240
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 11:42
Kod silnika: M62B35
to 680 trzeba wpychać siłą ?? czytałem że wchodzi gładko :niepewny:
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 23:01
Kod silnika: M62B44
tak rozmłotkujesz wnękę to wchodzi lekko
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 20:46
Nikoś ma rację, 680 trzeba porządnie "młotkować" ;)
Osobiście do e39 montuje 650/270 70l. z tym że od strony zderzaka trzeba lekko puknąć wybrzuszenie w podłodze, aby butla nie wystawała i trzymała poziom ;)
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 21:52
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
ja włozyłem 60l butle i jest luzu. podobno wchodzi 70l ale lekko podniesie sie dywanik podobno
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 23:36
Podobno to wchodzi 100L ale to tylko podobno :]
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 11:00
Kod silnika: M62B44
na siedzenia z tylu wchodzi 160 - wiem bo jechałem z hurtowni e39 z takim zbiornikiem
PostNapisane: 8 lutego 2016, 21:37
Dla potomnych.
Do sedana wchodzi ładnie bez "młotkowania" 650x250. 65 litrów brutto 52 netto w przypadku GZWM. Podłoga podnosi się z tyłu o jakieś 2mm co nie jest żadnym problemem.
PostNapisane: 11 lutego 2016, 16:14
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Toudi wrzucił mi do sedana butlę do której właziło 64 litry gazu i podłoga nie była wybrzuszona. Aktualnie taka sama bańka w touringu
