Teraz jest 25 października 2026, 16:15
 Tytuł: [E60] 530i m54 problem z VANOS
PostNapisane: 2 lutego 2016, 10:31
Moje BMW: 320d
Witam!
Kupilem niedawno bmw e60 530i 231km i zrobilem diagnoze w DIS i wyszly mi
dwa bledy. Jeden to pikus (czujnik smrodu) , ale drugi juz mnie niepokoi.
28B8 DME: Exhaust camshaft: mechanical
End stop not :arrow: reached; stiff
Fault currently present
Fault does not cause warning lamp (MIL) to light up
SAE diagnostic trouble code P0014
Frequency 1
Logistic Counter 40
Po zaglebieniu się jeszcze mam cos takiego:
VANOS Solenoid valve, exhaust B1214_MS45VMA
Wziąłem się za test Vanosa w disie i... test nie uruchomił się. Wyskoczylo
takie info:
"The position of the exhaust camshaft is outside the permissible value
range.
Mechanical defect in VANOS unit.
Replace VANOS unit.
See repair instruction: AW 11 36 000"
Chciałbym się dowiedzieć czy kupić tą solenoide uzywana na allegro i sprawdzic czy problem juz nie wystąpi?? czy to cos powazniejszego??
 Tytuł: Re: [e60 530i m54] Problem VANOS
PostNapisane: 2 lutego 2016, 14:10
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Zmień solenoidy miejscami.
Strona ssąca i wydechowa są identyczne. Zobaczysz wtedy czy błąd się przeniesie, jeśli tak to wiadomo że solenoid padnięty.
Obrazek Obrazek
 Tytuł: Re: [E60] 530i m54 problem z VANOS
PostNapisane: 8 lutego 2016, 19:27
Moje BMW: 320d
Solenoida wymieniona.dalej to samo.nie pomoglo:( co teraz?jakie prognozy?
PostNapisane: 8 lutego 2016, 19:37
Kod silnika: N55
Podstawa w tym motorze to dobrze ustawiony rozrząd i vanos.
Sprawdź u kogoś kto ma dobre blokady.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 8 lutego 2016, 21:09
Moje BMW: 320d
Wymiana uszczelek vanosa nic nie wniesie? Albo czujnik walka?
PostNapisane: 9 lutego 2016, 19:23
Moje BMW: 320d
dzisiejsze wyniki z inpy (prosze kliknac na link)
http://imageshack.com/a/img924/1310/xYsOFS.jpg
http://imageshack.com/a/img923/2604/ZnajuN.jpg
Proszę o diagnoze
PostNapisane: 10 lutego 2016, 20:56
Moje BMW: 320d
Nikt nic nie pomoże??
PostNapisane: 12 lutego 2016, 14:50
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
tak jak kolega wyżej pisał sprawdz najpierw rozrząd na ori blokadach być może jest przestawiony zacznij od tego to podstawa
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 14 lutego 2016, 20:08
Moje BMW: 320d
zregenerowany zostal vanos(wymagane to bylo bo po sciagnieciu tloczki lataly same swobodnie no i uszczelnienie tez nie bylo ok)..gosc zalecil mi zeby najpierw zalozyc vanos i zobaczyc czy blad dalej bedzie. Jak stwierdzil, po zalozeniu powinno sie cos tam uregulowac. jesli dalej bedzie cos nie tak to wtedy zgrac ten rozrząd
PostNapisane: 15 lutego 2016, 08:03
Moje BMW: 320d
jeszcze takie pytanie.. ma ktoś ori blokady do rozrządu zeby to u mnie sprawdzic? chodzi o województwo podkarpackie. Znacie kogoś, kto to sprawdzi, zrobi, zeby bylo wszystko ok?
PostNapisane: 16 lutego 2016, 07:55
Moje BMW: 320d
Vanos zamontowany. dalej to samo
PostNapisane: 16 lutego 2016, 14:16
Kod silnika: N55
Jeśli rozrząd jest rozjechany to wymiana uszczelnień na vanosie nic Ci nie pomoże.
Znajdź kogoś z blokadami i ustaw rozrząd i vanosy.
Ustaw się z Leo ma blokady i odpowiednią wiedzę aby to zrobić.
Jest z Wrocławia, nie masz tak daleko z podkarpackiego.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 16 lutego 2016, 14:54
Moje BMW: 320d
Ode mnie do Wrocławia nie daleko? 400km jak nie więcej:)...moze macie namiary na kogoś z podkarpacia ewentualnie malopolska
PostNapisane: 16 lutego 2016, 14:56
Moje BMW: 320d
Macie jakiś numer tel do leo? Jak tak to poproszę na priv.pisalem tez do niego na priv z miesiąc temu ale zero odzewu
PostNapisane: 5 lutego 2019, 21:40
Moje BMW: e60 530i 2004r.
Garaż: Było: E46 325ti compact, e46 330i touring, e60 530i Anglik,
Jest: e60 530i złomek :)
Stary temat, ale mamy pytanie udało się zdjagnozowac? Mam taki sam problem trzecia solenoid i dalej to samo
PostNapisane: 9 lutego 2019, 20:12
Moje BMW: 330Ci
w dwóch moich autach z silnikami M54 sprawdzałem ustawienie rozrządu przy przebiegu 250kkm - było idealne i nie wymagało żadnych korekt
