Teraz jest 24 września 2026, 07:28
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 947 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 48  Następna strona
 Tytuł: Re: TTom3k -->> e91 330xd / Str.28,serwis, new ICek
PostNapisane: 9 lutego 2016, 17:00
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
Sprawdź czy na wyryskach końcówka to 219
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 9 lutego 2016, 17:10
Moje BMW: E60 535D+
Kod silnika: 306D5
Jeśli nikt ich nie wymieniał to prawdopodobnie będziesz miał takie jak u mnie czyli nr 7792721. Nie możliwe żeby były zamontowane 0445110219 gdyż to nie są piezo i nie pasują do tego silnika. Do M57N2 pasują jedynie piezo od wersji 286km.
PostNapisane: 9 lutego 2016, 18:48
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
TTomek ,nie mam pojęcia jak to tam w sofcie wyglada.
PostNapisane: 9 lutego 2016, 22:16
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
patrick, w realoem wychodzi mi tak:
08 AT-Wtryskiwacz 6 09/2007 13537809193
08 Wtryskiwacz 6 13537808089
u Ciebie to samo? Ciekaw jestem jak z wydajnościa tych wtrysków.
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 9 lutego 2016, 22:30
Moje BMW: E60 535D+
Kod silnika: 306D5
Wg. realoem pokazuje mi, że teoretycznie są to wtryski od biturbo (13537808089):
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=13_1150
U mnie jednak w aucie były wtryski o numerach: 7792721. Na pewno siedziały od nowości, nikt tam nie zaglądał. Dopiero ja zmieniłem na te od wersji z 335d o nr: 7808089.
PostNapisane: 9 lutego 2016, 23:04
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Ano własnie...musiałbym je fizycznie sprawdzić, chyba że jakoś przez kompa da sie sprawdzić nr wtrysków ?
PostNapisane: 9 lutego 2016, 23:44
TTom3k, ściąg osłonę to 2 min roboty
PostNapisane: 10 lutego 2016, 09:04
219 to są wtryski od wersji 272km a koledzy tutaj piszą o wersji 286km;)
Z tego co ja się orientuje to wtryski z biturbo miały wersje 3.0d 235km i 240km a wersja 230km miała mniej wydajne wtryski ale oczywiście mogę się mylić :)
PostNapisane: 28 lutego 2016, 21:39
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
TTom3k napisał(a):
Nooo raczej 16s ;/ mogłem 4 przeciagnac jeszcze troszkę, ciekawe czy uda mi sie zejść do 14s na seryjnym turbo...Orientuje sie ktoś ile wytrymuja wtryski z 330d ?
Sam mam seryjne wtryski,ic oraz turbo w e90 330d+ z egr/dpf i 100-200 licznikowo w 13-13,5s, więc myślę że te 14s jak najbardziej realne w e91 xd.
PostNapisane: 28 lutego 2016, 21:43
damianRC, tutaj jeszcze 4ro but.
PostNapisane: 28 lutego 2016, 21:51
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Jakie masz wtryski? Zagłebiałłes sie w temacie? Oraz jaka masz moc u siebie?
PostNapisane: 28 lutego 2016, 22:04
Kod silnika: m57t2
Tak jasne xd+pewnie z 80kg plus z racji nadwozia, ale ic jest no i gdyby dpf out i remap to wydaje się to jak najbardziej realne, choć mogę się mylić.
Wtryski w 330d 779604204, mocy nie znam dokładnie ,ale z racji seryjnych gratów no i dpf-a na pokładzie to pewnie max 280-290km lub te okolice.
Ostatnio edytowano 28 lutego 2016, 22:20 przez damianRC, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lutego 2016, 22:19
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Wrzuc filmik :) kuba_rz majac jedynie 7 ps i 20nm wiecej niz ja mnie objezdzal sporo
PostNapisane: 28 lutego 2016, 23:31
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Vapor, dzieki :ok: nie moge znaleść zawiele filmików na YT odnosnie 330xd ale myśle że przy tej samej mocy będzie wolniejszy o ok 1,5 sec
PostNapisane: 28 lutego 2016, 23:50
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
https://www.youtube.com/watch?v=vmuvD_LLzqs
tu jest taka sama jak moja zrobiona na 280ps i ma 100-200 w 15 sec licznikowe , zakladam ze przy 295-300ps powinno byc okolice 14 s
PostNapisane: 29 lutego 2016, 17:42
Kod silnika: m57t2
Będzie niebawem w galerii.
Co do wtryskiwaczy to zagłębiłem temat i są to jednak z 35d tzn nr 13537796042 :D
PostNapisane: 29 lutego 2016, 21:10
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
damianRC, u mnie pokazuje taki nr: 13537808089
PostNapisane: 29 lutego 2016, 21:33
Kod silnika: m57t2
W moim wypadku pokazywało inny nr niż był w rzeczywistości , u kolegi również, najlepiej zdjąć pokrywę i wtedy wszystko jest jasne.
PostNapisane: 3 marca 2016, 21:59
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Jak pierwszy raz widziałem ten zderzak na e91 wydawało mi sie że wygląda lipnie, a teraz jak porównuje do repliki m3 toooo....zaczyna mi sie podobac :P
PostNapisane: 3 marca 2016, 22:54
TTom3k,jak pierwszy raz zobaczyłem zderzak z m3 w zwykłym e46 to wydawało mi się,że wygląda lipnie,a teraz jak porównuje do repliki m3 tooooo....dalej mi się nie podoba.
Inaczej ma się sprawa w przypadku serii e9x,zderzak z m3 od początku podobał mi się w zwykłych wersjach i gdybyś założył taki do e91 to na pewno wyglądało by to bardzo dobrze :ok:
