Teraz jest 10 lutego 2026, 15:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [e39] Wymiana i lokaliza tranzystora BTS - Moduł świateł LCM
PostNapisane: 19 marca 2011, 11:43
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Programowałeś LCM na tą funkcje ? czy było
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 20 marca 2011, 21:47
Nic nie programowalem, tak juz bylo. Pierwsze objawy byly takie, ze gdy wlaczalem kierunek zapaly sie tez dlugie, a teraz na stale. Odlaczalem aku, wyjmowalem LCM i odlaczalem wtyczki zeby przeczyscic, jest to samo (dodam ze mam LCM III).
PostNapisane: 21 marca 2011, 20:08
Moje BMW: e34 520iT
Kod silnika: M50B20
Pozwolę się podpiąć do tematu, gdyż mam podobny problem z lewym światłem drogowym, z tą różnicą że nie świeci wcale, lecz przyczyny dopatruję się właśnie w module LCM, ponieważ prąd w kostce jest niezależnie od położenia manetki i kluczyk. Sprawdzałem, czy masa się gdzieś nie gubi, wszystko dociera prawidłowo. Podejrzewam, że to podobny problem jak w poprzednich postach, ale natężenie prądu jest za małe, by zapalić żarówkę.
e39 520i
e39 523iT
e36 318is/328 'driftgruz'
e34 520iT
PostNapisane: 21 marca 2011, 22:21
aresmoto najlepszym wyjściem jest podmiana LCM-a bo wszystko wskazuje że padł skoro ciągle jest napięcie na przewodach od długich.
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 22 marca 2011, 12:23
Kod silnika: m52b20
Witam a w E46 z xenonem jak mrugają dwa na raz to co moze byc? też lcm?
PostNapisane: 24 marca 2011, 16:26
Moje BMW: 523i
chciałbym się dołączyć do tematu jestem tu nowy .... też mam problem ze światłami drogowymi świecą cały czas a mijania i postojówki migają ,,pulsują,,tylko że zamiast lewego tranzystora od lewego światła jest wpięty przekażnik ???/ i tego nie rozumiem :(
PostNapisane: 6 października 2011, 17:16
Moje BMW: e60 LCI
Kod silnika: M57D30O2
Garaż: Obecne e60 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147101
Byłe e46 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136636
Witam. Odświeżę troszkę temat ponieważ jestem właśnie na etapie naprawy modułu świateł.
Mój problem polega na tym że nie wiem jaki mam tranzystor założyć bts 425l1 czy bts 246l1
Czy jest między nimi jakaś różnica?
PostNapisane: 7 października 2011, 22:36
Moje BMW: e39 540iA
Kod silnika: M62
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103673
Również się dołącze do tematu. Elektryk wymienił mi moduł świateł i od tego momentu nie wyświetlają mi się komunikaty o przepalonych żarówkach - wyświetlały się w formie tekstu. Czy winą może być wzięty moduł świateł od auta w którym komunikaty wyświetlane były na samochodziku na desce rozdzielczej? Czy muszę zmieniać moduł czy wystarczy go przeprogramować?
PostNapisane: 23 listopada 2011, 23:17
Moje BMW: E91 177KM
Kod silnika: N47B20C
moze ktos i mi pomoze
niedawno kupilem e39 i jest podobny problem - po wlozeniu kluczyka do stacyjki swieci sie prawe swiatlo z przodu i prawy postoj z tylu. reszta nie dziala, nawet po wlaczeniu swiatel wlacznikiem. awaryjne tez. dziala tylko stop. jaka bedzie przyczyna?? jest sens probowac wymienic ten tranzystor BTS 426L1?? czy od razu szukac nowego sterownika??
PostNapisane: 23 listopada 2011, 23:36
Szukaj sterownika.
Sensu nie widze skoro dzieje się u Ciebie aż tak bo co z tego ,że wymienisz jeden bts jak jest tam ich sporo i każdy odpowiada za co innego.
Taką kupiłeś czy wyszło teraz ?
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 25 listopada 2011, 16:31
Witam. Wymieniłem moduł świateł (ponieważ mi się spalił) teraz pali mi się kropka przy liczniku kilometrów i pokazuje spaloną żarówkę w tylnej prawej lampie - choć wszystko działa. Może ktoś mi powie gdzie i na jaki program do kompa się udać gdyż wszystkie warsztaty które odwiedziłem dysponują tylko standartowym programem i nie mogą zmienić numeru vin w module.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 26 listopada 2011, 12:07
Moje BMW: E91 177KM
tak, ja juz taka kupilem, i koles mi powiedzial ze chcial wymienic zarowke i podczas wymiany mu cos strzelilo i potem juz tak bylo. kuilem juz nowy sterownik o takich samych numerach - wiec nie bede musial nic programowac??
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 12:55
Moje BMW: 528i
witam wszyskich ja mam ten sam problem pali mi sie prawe swiatlo dlogoie i prawy tyl czy moze ktos zazna czyc gdze znajduje sie tranzystor od stopu lewego w module LCM pozdrawiam wszyskich i zycze wesolyci i spokojnych Swiat
 Tytuł: Świecą się światła wsteczne po wyjęciu kluczyka
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 16:02
Witam mam problem tego typu, że jeśli zostawiam auto na wstecznym gaszę silnik wyjmuję kluczyk to Światła wsteczne nadal się świecą. A powinny zgasnąć...
PostNapisane: 21 lutego 2012, 14:41
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111375
..czy Moduł Świateł LCM może być odpowiedzialny za brak oświetlenia wewnętrznego w samochodzie?!
BMW E39 523i 1997r
BRAK:
-oświetlenia wnętrza (mogę tylko włączyć lampkę przy lusterku)
-brak oświetlenia bagażnika
Co może być przyczyną?!
Gdyby przedni napęd był lepszy! ..to chodzilibyśmy na rękach ! ;P
PostNapisane: 23 czerwca 2012, 15:51
Moje BMW: E39 525 TDS
Witam.W moim bmw e39 sedan z 1997 roku nie ma napięcia na prawym świetle drogowym, są wszystkie inne.Czy może to byc wina modułu świateł? :cenzura: Z lewj strony jest wszystko normalnie, myślałem że to żarówka ale okazalo sie ze jest dobra a nie ma napiecia.Prosze o pomoc :ok:
PostNapisane: 6 lipca 2012, 15:25
Ja znowu mam taki problem, ze raz po deszczu świeciły mi się: prawy postój przód i tył, w ciągu dnia przestało później zaczął mrugać kierunek prawy co jakiś czas po przekręceniu kluczyka, po mimo ze przełącznik był na 0 i tez przestało po jakimś czasie. Na wieczór znów padało i kolejnego dnia już z postojowymi nie miałem problemu, ale po przekreśleniu kluczyka znów zaczął kierunek mrugać sam z siebie co jakiś czas...Czy to może być wina modułu ? czy jest możliwe ze dostaje się tam jakaś wilgoć ? bo to tak wygląda jak by dostawała się woda po deszczu a później w ciągu dnia wysychało i było ok
PostNapisane: 12 września 2012, 13:08
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M52
GreeN520 napisał(a):
Świeci Ci ciągle prawe światło drogowe ?
Nie działają Ci postojówki ?
Nie da się wyłączyć świateł ?
W 90% winny jest moduł świateł LCM.
Ten problem jest spowodowany zwarciem lub przerwaniem wewnętrznego tranzystora BTS w LCM [...]
Wielkie dzięki za tak dokładnie rozpisane czynności podczas naprawy.
Właśnie zakończyłem wymianę tranzystora, bo ciągle świeciło u mnie prawe drogowe.
Jeździłem na odpiętej kostce ale ileż to można? :)
Na allegro kupiłem tranzystor za jedyne 9zł + przesyłka 8zł.
Wyjęcie i włożenie modułu to przysłowiowa kaszka z mleczkiem.
Godzinka pracy i wszystko działa tak jak dawniej :)
Jeszcze raz dziękuję za poruszony wątek.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 4 czerwca 2013, 11:19
Kod silnika: M52B25
Witam, mam pytanie. W mojej E39 ostatnio wyskoczył komunikat o awarii świateł drogowych, więc ja zajechałem do sklepu, kupiłem żarówkę i zabrałem się za wymianę. :) No okazało się, że to lewa strona nie świeci, zatem wyciągnąłem żarówkę z lewej strony, wymieniłem i uruchomiłem światła drogowe. Światło dalej nie świeci :/ Z ciekawości odpiąłem kostkę z prawej strony i włożyłem "spaloną" żarówkę z lewej strony na prawo. Światło świeci :cenzura: Zmierzyłem miernikiem napięcie na obydwu kostkach - 10.8 V Czy moduł świateł ma coś z tym wspólnego, czy gdzie indziej szukać przyczyny ? Pozdrawiam
PostNapisane: 11 lutego 2016, 16:03
Odświeżę temat w mojej e39 elektryk stwierdził że to moduł świateł, wyskakuje mi kontrolka poduszki powietrznej nie działa mi również wycieraczka. Po otwarciu zasłonki słońca pasażera i odsłonięcia lusterka zapala się światło w całym aucie oprócz tego przy tym lusterku. Na komputerze zmienia się raz na spalanie temp zasięg km, mam uszkodzony przycisk BC. Czy również twierdzicie że to ten moduł świateł LCM?
