Teraz jest 28 lipca 2026, 07:32
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 125 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: Boqler -->> E46 325Ci // TopasBlau --> nowe buty str2
PostNapisane: 10 lutego 2016, 10:25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135855
Panowie - jaki byście poliecili gwint do codziennej jazdy :)? Warto w ogóle interesować się tym tematem? Autkiem jeżdżę codziennie więc nie chce mieć taczki a wstawiając np Eibach SportLine na zimę może być słabo..
Chciałem wstawić nowe felgi ale doszedłem do wniosku, że za dużo mnie to wyniesie i zostawię póki co swoje BBSy i postawię autko niżej.
Ile chciałbym wydać..max 2500zł - widziałem, że w ten cenie jest np AP - ktoś ma, jeździł, jak z twardością?
Dziś autko spoczywa u mechanika - regeneracja rozrusznika
PostNapisane: 11 lutego 2016, 21:33
Autko odebrane - rozrusznik był w opłakanym stanie - wszystko ładnie zregenerowane :) dodatkowo tak czułem i tak było - wtryski LPG swoje już przeżyły, wstawione nowe 6szt Barracuda :)
Dziś przyjechały nowe zabawki - uszczelka pod pokrywę zaworów, metalowa uszczelka między vanos a głowicę i 15 uszczelek pod śruby - przymierzam się do regeneracji vanosów + wszystko co po kolei ;)
PostNapisane: 11 lutego 2016, 23:40
Moje BMW: e46 316ti
Kod silnika: N42B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=160222
:serce: umieram z ciekawości jak wygląda na żywo :D
PostNapisane: 7 marca 2016, 10:09
No i vanos zregenerowany. Wymienione uszczelki, skasowany luz na tłokach, sprawdzony rozrząd, wymieniona uszczelka vanos-silnik, uszczelka pod pokrywą zaworów, 15 uszczelek pod śruby.
Przy okazji wymieniona DISa bo stara już grzechotała.
Rezultat - auto jak nowe, nawet nie wiedziałem, że potrafi tak się zbierać od dołu i tak reagować na gaz :szok: Obroty nie falują, jak ręką odjął. Kilka zdjęć z zabawy
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 11:25
Jedno zdjęcie z rozpoczęcia sezonu BMW Trójmiasto, niestety deszczowego
W planach na początku maja trochę większy serwisik :D - póki co kompletuje zabawki
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 12:19
Moje BMW: E38 740iA
Kod silnika: M62B44TU
Garaż: Byłe E46 320Ci: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156968
Obecne E38 740iA: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=161054
Pomarańczowy kierunek bardzo pasuje do Topasa w e46 Coupe :> BBS mi się podoba ale zaciski na czerwono :@
Moje byłe E46 320Ci Lightgelb: viewtopic.php?f=6&t=156968
Obecne E38 740iA Orientblau: viewtopic.php?f=6&t=161054
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 16:24
boqler,widzę,że przedni zderzak obdarty praktycznie w tym samym miejscu co u mnie :D
Swego czasu pisałeś coś chyba o zmianie kół,ale widzę,że CK dalej z Tobą,dobrze się trzymają.
Nie wiem,czy było coś pisane na ten temat,ale dopiero teraz zauważyłem,że masz spryskiwacze fabryczne,a nie masz ksenonów.
Gdyby były fabryczne ksenony,a nie było sprysków to jeszcze bym zrozumiał,bo w USA spryski nie potrzebne,ale u Ciebie,dziwne :zdziwko:
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 17:13
byku1600, BBSy się trzymają ;) mam więcej do ogarnięcia mechanicznie/wizualnie - smaczki jak koła będą później jak fundusze pozwolą.
Co do sprysków fakt - wg vinu nie ma ksenonów a jest sprysk ;) dziwne ale prawdziwe.
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 17:17
Moje BMW: e46 316ti
Kod silnika: N42B18
:cool: Miło, że wybrałeś moje zdjęcie :)
Sam się pojąłeś regeneracji? :)
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 18:13
Moje BMW: Z3
boqler, widzę że vanosy robiłeś chyba w Gdynii u Łukasza?
Rozrząd był przestawiony? Jaki przebieg auta? Na jakim oleju latasz bo widzę że pod pokrywą całkiem spoko wygląda?
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 18:52
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
swietna robot wykonales :ok: Lubie tu zagladac, podoba mi sie to zestawienie topas, pomarancze i bbs ;)
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 22:09
blashkovsky, :zdrowko: nie, sam nie robiłem regeneracji - niestety nie mam gdzie tego zrobić..
Pawel!, tak u Łukasza w Vanosie, rozrząd nie był przestawiony - sami byliśmy zdziwieni, latam na Motulu X-Cess 5W40, oczywiście wymieniany co 10tyś, przebieg na dziś dzień wg kompa 330tyś ;)
gamil, Dzięki :)
PostNapisane: 28 kwietnia 2016, 19:05
No i czas na trochę większy serwisik:
Filtr powietrza Mann
Filtr oleju Mann
Filtr kabinowy z weglem Bosch
Filtr paliwa Bosch
Olej standardowo 7l Motul X-Cess 5W40
2 rolki Ruville
Pasek Conti
Pasek klimy Conti
Rolka z napinaczem klimy Ruville
Tarcze na przód Brembo Max
Klocki Brembo
Komplet sprzęgła LUK
Niestety zaszła pomyłka i dostałem klocki ATE - stąd są na zdjęciu ale jutro będą Brembo :) czekam jeszcze na czujnik klocków i 2 tuleje pływające Lemfordera i jazda na serwis.
Z gorszych informacji - niestety prawie równo po gwarancji wylał tylny Bilstein B6 :570: Co proponujecie w zamian (z zamysłem, że wpadnie Eibach Sportline)? Trochę się zraziłem do Bilsteina niestety...
PostNapisane: 29 kwietnia 2016, 09:14
Moje BMW: E46 Cabrio
Na początek, dobrze działasz :ok:
Co do amorków to bym wybrał koni sport albo sachs advantage, pocztaj opinie ewnetualnie niech ktoś jeszcze się wypowie. Z gwintu zrezygnowałeś ? :D
PostNapisane: 22 maja 2016, 12:57
Niestety przy rozebraniu auta i wymienieniu w/w elementów okazało się, że jeszcze 2 tuleje pływające z tyłu do wymiany, klocki/tarcze z tyłu również do wymiany i dwumas też dead..trochę szarpnie po kieszeni - muszę tylko wszystko pozamawiać
Pomyślałem, że jak będę wymieniał hamulce przód i tył to wymienie też płyn hamulcowy, polecacie jakiś konkretny oprócz tego, że DOT4? Jakaś konkretna marka czy wszystko jedno :)?
PostNapisane: 24 maja 2016, 21:32
No to kolejna porcja zabawek przyjechała :D
Tarcze brembo max na tył
Klocki brembo na tył
Czujnik ATE na tył
2x tuleja progowa
2x tuleja pływająca
Po wymianie sprzęgła uczę się jeździć od nowa :) niestety przy ruszeniu tłumika nic nie zostało z śrub kolektor-wydech..a mechanik nie wrzucił nowych uszczelek i wiadomo jak to teraz pracuje - czekam na ori uszczelki x4.
PostNapisane: 24 maja 2016, 21:57
Moje BMW: E34
swietny serwis i dbalosc o szczegoly :super: :) :padam:
PostNapisane: 24 maja 2016, 23:30
Moje BMW: Z3
boqler,
Twoje auto stało w Rumii u Vanosow w poniedzialek??
PostNapisane: 25 maja 2016, 08:50
Pawel!, tak moje - a co?
PostNapisane: 25 maja 2016, 09:13
Moje BMW: Z3
Byłem na małym przeglądzie, i skojarzyłem auto po Bilstein'ie ;)
