Teraz jest 8 listopada 2026, 23:46
 Tytuł: [e46] ucieka płyn spryskiwaczy
PostNapisane: 12 lutego 2016, 21:38
Moje BMW: E39 528i
Garaż: Byłe e46 318i/e39 528i/e36 320i
Witam, usterka może błacha ale drazniaca. 2 dni temu zaswiecila mi się kontrolka o niskim stanie płynu spryskiwaczy, więc żeby uzupełnić stan zakupiłem fajny płyn Sonaxa można powiedzieć ze z górnej pułki bo kosztował 19 zł. :P po 2 dniach kontrolka znowu się zaswiecila zaobserwowałem że płyn ucieka w miejscu gdzie jest umieszczona pompka elektryczna.. Muszę wymienić samą pompke czy jest tam uszczelka którą wystarczy wymienić ? Jeśli trzeba wymienić pompke to najlepiej nową z ASO ?
PRO DETAILER
https://www.facebook.com/ColorFaktory/?ref=hl
 Tytuł: Re: [e46] ucieka płyn spryskiwaczy
PostNapisane: 12 lutego 2016, 22:03
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Tam jest taka gumowa uszczelka w którą wchodzi króciec od pompki.
Wymień tylko tą uszczelkę i sprawdź połączenia wężyków.
PostNapisane: 12 lutego 2016, 22:05
Moje BMW: e39/e46
Kod silnika: m52/m57
jesli to pompka od spryskiwaczy lamp to wyciagnij zobacz jak wyglada oring, ewentualnie wymien. jak pompka działa to nie ma sensu jej wymieniac. przy obu pompkach sa uszczelki z sitkami. zobacz jak one wygladaja. co do pompki to ja wymieniałem na jakiś zwykly noname zamiennik i działa jak trzeba.
edit. widze, że ktoś mnie ubiegł z odpowiedzią
PostNapisane: 12 lutego 2016, 22:16
Moje BMW: E39 528i
Okej dzięki :)
PRO DETAILER
PostNapisane: 13 lutego 2016, 03:50
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Sama pompka też potrafi puszczać płyn więc sprawdź dokładnie skąd leci.
PostNapisane: 14 lutego 2016, 09:21
Moje BMW: E39 528i
No właśnie wyjołem pompke uszczelka wygląda ok, weżyki też do końca wsadzone, więc pewnie pompka.
PRO DETAILER
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
