Teraz jest 4 sierpnia 2026, 11:32
 Tytuł: [E36 M50B20] Silnik sie gotuje i syczy z pod deski
PostNapisane: 13 lutego 2016, 10:45
Kod silnika: M50B20
Witam :) Na wstepie powiem ,ze szukałem w wyszukiwarce podobnego problemu, ale sie nie spotkalem :)
Problem polegana tym, że jechałem sobie normalnie jak zawsze prędkosc jakies 100km/h i wlaczyłem ogrzewanie na max bo było mi zimno poczym po kilku km uslyszałem mocne syczenie z pod deski rozdzielczej, wiec wylaczyłem nawiew i zjechalem na pobocze zobaczyc czy cos jest nie tak, pod maska nic sie nie działo wsiadam z powrotem patrze a tu temp. ponad połowe mocno, ale ruszyłem i znow zjechałą do piony wskazówka. Po 20 km auto nagle zaczeło sie gotowac i to w momencie az pod czerwone zjechalem na pobocze zgasilem silnik po czym pełno pary poszło mi z pod deski rozdzielczej do auta.. od tej pory auto co chwila sie gotuje nie da sie jechac. Wymieniłem termostat okazało się, że to nie on auto nadal się gotuje i słychac syczenie z pod deski w momencie zagotowania.
Ważne wskazówki:
- auto na postoju sie nie gotuje trzyma 90stopni robi to gdy zacznie sie jechac
- płyn w chłodnicy w momencie zagotowania jest całkowicie zimny
Jakies pomysły ?
 Tytuł: Re: [E36 M50B20] Silnik sie gotuje i syczy z pod deski
PostNapisane: 13 lutego 2016, 11:27
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Nagrzewnica poszła na emeryturę ?
Sprawić wykładzinę koło nóg kierowcy i pasażera czy nie jest mokro.
PostNapisane: 13 lutego 2016, 12:19
Naczelny bimbrovnik
Na pierwszy ogień również to bym obstawiał.
PostNapisane: 13 lutego 2016, 14:25
Kod silnika: M50B20
Chyba macie racje ostatnio jak odkurzałem to dywanik był mokry ale myślałem ,ze to z racji na pogode teraz patrze a tu nawet bok wykłądziny cały mokry i już wiem skad ten tłusty osad na szybie ;/ Czyli macie racje na 100%
Teraz czy mógłbym was prosić o zobrazowanie jak ją wymienić i jaką kupić ? Auto to E36 coupe M50B20 wersja bez klimy zwykłe manualne nawiewy 93 rok :)
PostNapisane: 13 lutego 2016, 17:58
Kod silnika: M52b20
możliwe też,że puścił oring na łączeniu rur
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... Id=64_0563
PostNapisane: 14 lutego 2016, 23:50
Kod silnika: M50B20
NO to tak, wyciągnąłem chłodnice wgl. to jak pościagłem plastiki było mega mokro ! Wszystko upaprane płynem, pościagałem oringi raczej do wymiany, wyciągnąłem dolna obudowe plastikową, w któej też było pełno płynu i chłodniczke, która cieknie.. pytanie teraz wystaczy jak wymienie samą chłodniczkę i oringi czy musze wymieniać cały ten duzy zaspół wentylujący ?
PostNapisane: 15 lutego 2016, 19:26
Naczelny bimbrovnik
Powinna wystarczyć nagrzewnica i uszczelnienia.
PostNapisane: 2 marca 2016, 19:36
Kod silnika: M50B20
powracam ponownie jako ,ze długo czekałem na nagrzewnice no cóz przyszła, załozyłem i.. nadal sie gotuje.
Teraz tak :
- termostat nowy
- nagrzewnica nowa z oringami ( juz nie syczy w okolicach deski)
- wąż idący od dołu chłodnicy do termostatu gorący i miękki
- wąż za termostatem zimny, po wykręceniu odpowietrznika bucha parą jak wściekła
- płyn w zbiorniczku zimny
- odpowietrzyłem układ, ale dalej płyn w zbiorniczku jest zimny i przy temp ponad 90 stopni nawiewy dmuchaja zimnym powietrzem mimo ustawienia na ciepły
Nie wiem jakie teraz podjąć kroki ;/ Pomożecie coś Panowie ? :rozpacz: :rozpacz:
PostNapisane: 2 marca 2016, 20:05
Sprawdź pompę wody pewnie umarła.
Masz strumień na odpalonym silniku z zbiorniczku ?
Odpal- nagrzej silnik do pionu ściś górnego węża od chłodnicy i przy gazuj porządnie powinieneś poczuć jak twardnieje.
Ale wszystko wskazuje za padnięta pompę ( plastikowy wirnik)?
PostNapisane: 2 marca 2016, 21:11
Kod silnika: M52b20
strumień,to podstawa dobrego odpowietrzenia
żle odpowietrzone,albo pompa
czy odpowietrzasz z otwartym ogrzewaniem?
PostNapisane: 2 marca 2016, 23:45
Kod silnika: M50B20
Odpowietrzam na otwartym ogrzewaniu na maxa na ciepło i na benzynie. Strumienia własnie nie widać :/
PostNapisane: 3 marca 2016, 01:39
Naczelny bimbrovnik
No to spróbuj jeszcze odpowietrzyć.
PostNapisane: 3 marca 2016, 22:03
Kod silnika: M50B20
No to tak :
- pompa wody sprawdzona jest nie ruszona, metalowa sprawna na moje oko
- termostat sprawdzony jeszcze raz sprawny
Wiec zacząłem odpowietrzać wg. poradnika z forum tutaj no i są efekty bo płyn jest juz ciepły obieg niby jest, ale dolewam i dolewam cia.gle płynu a z odpowietrznika co chwila albo nie leci nic albo leci troche płynu czasem samego czasem z bąbelkami i znow nic, a w kabinie powietrze leci maxymalnie letnie, przejechałe msie kawałek przez 5 kilometrów było ok, powietrze letnie po czym mi sie zagotowała, stanałem odkreciłęm korek, zeby upusciło cisnienia, dolałem płynu poodpowietrzałem troche przy powrocie d odomu juz sie nie zagotowała przez te 5km i powietrze leciało raz gorace, raz letnie. wrociłem znow zaczałem odpowietrzac ale jest dalej bez zmian powietrze letnie a z odpowietrznika na przemian albo nic albo ciecz z bąbelkami albo czasem troche czystej bez bąbelków.
Pytanie jeszcze po co jest ten niebieski korek na dole, bo mi go dziadek ruszał i nie wiem teraz czy on powinien byc wkrecony, wykrecony czy jaki :P
No i moze jeszcze jakies podpowiedzi jak dalej z tym walczyc ?
PostNapisane: 4 marca 2016, 12:11
Pytanie jeszcze po co jest ten niebieski korek na dole, bo mi go dziadek ruszał i nie wiem teraz czy on powinien byc wkręcony, wykrecony czy jaki
Niebieski na dole chłodnicy ?
To korek spustowy płynu z chłodnicy ,musi być wkręcony i szczelny !
W sprawie odpowietrzenia, spróbuj najechać przodem żeby był wyżej i wtedy odpowie-czaj, uciskając rekoma węże (te 2) przy chłodnicy. Ogrzewanie na max.
PostNapisane: 4 marca 2016, 13:10
Moje BMW: e46 318i,e39 525iTou
Kod silnika: M43TU,m54b25
obstawiam zapchana chlodnice nie sugeruj sie tym ze ma przepustowosc jakis porzadny odkamieniacz i do dziela chociaz niewiem czy pomoze ogolnie powinna robic sie cala goraca wyjmij ja i testuj zalewajac wrzatkiem ,teraz jak tyle rzeczy sprawdzales i bawiles sie w odpowietrzanie itd jest mozliwosc ze auto sie przegrzalo i uszkodzona zostala uszczelka pod glowica a nawet pekla glowica...znam takie przypadki!!!! nawet po kupnie urzywanej chlodnicy okazalo sie ze rowniez jest nie sprawna ,nic tylko powodzenia
PostNapisane: 4 marca 2016, 13:22
adam541 nie strasz. A ile jest przypadków zmiany uszczelki bez potrzeby.
PostNapisane: 4 marca 2016, 16:57
Kod silnika: M52b20
nie wiem jak odpowietrzasz,ale spróbuj tak:
odkręć korek zbiorniczka wyrównawczego
wykręć odpowietrznik
ogrzewanie na max.
lej płyn do zbiorniczka,aż zacznie się wylewać odpowietrznikiem
zakręć odpowietrznik
uruchom silnik trzymaj go na około 1200obr. aż w zbiorniczku opadnie poziom płynu
uzupełnij poziom do kreski i zakręć korek
podkręć silnik do 2000obr
poluzuj odpowietrznik aż zacznie lecieć sam płyn bez powietrza
zdejmij korek ze zbiorniczka dodaj obrotów i sprawdż czy jest strumień płynu,jeżeli tak,to zakręć korek
koniec odpowietrzone
PostNapisane: 4 marca 2016, 17:52
Kod silnika: M50B20
Odpowietrzam dokładnie tak jak napisałeś ryszard55, korek wkręciłem na maxa en niebieski bo nie był dokrecony do konca :)
CHłodnica jest cała gorąca, uszczelka tez raczej odpada bo nie ma znaków typowych dla uszkodzenia uszczelki :)
Wróciłem z pracy, wiec ide do garażu, zobaczymy co przyniesie dzisiejszy wieczór :D :)
PostNapisane: 5 marca 2016, 19:00
Kod silnika: M50B20
No i d**a .. :cenzura: :wsciekly: Juz się cieszyłem odpowietrzyłem po ran milionowy ale zaczeło grzac ciepłym na postoju, zrobiłem probną trase 15 km i wszyskto bajeczka, w aucie cieplutko grzało, że łojej, wiec wrocilem do domu, ogarnałem sie i w drogę do narzeczonej i juz po pierwszych 5 kilosach przestało grzac potem już tylko 10 kilosów nawet nie i zagotowana.. nie wiem skad ona bierze to powietrze i gdzie jest płyn, któego nie ma. Obawiam sie najgorszego czyli uszczelki bo juz innych pomysłow nie mam :x
PostNapisane: 5 marca 2016, 19:24
Kod silnika: N52
Jeśli siadła by uszczelka pod głowicą to w oleju powinien być płyn.
