Teraz jest 10 czerwca 2026, 14:05
 Tytuł: [E46] Uciekający płyn chłodniczy
PostNapisane: 12 lutego 2016, 10:47
Kod silnika: M43
Witam, były tematy, aczkolwiek nie wiem czy pasujące do mojego przypadku. Otóż tak jak w temacie, ucieka mi płyn chłodniczy, tylko, że kontrolka zapala się po przejechanym ~1000km, i tak faktycznie jest. Czy to już może być niestety uszczelka ? Olej nie wycieka (sprawdzane). Model e46, 1.9
 Tytuł: Re: [E46] Uciekający płyn chłodniczy
PostNapisane: 12 lutego 2016, 14:25
Moze byc delikatny przedmuch, mam kolege ktory co rowne 2miesiace ma wyzerowany zbiorniczek wyrownawczy. Dlaczego mialby wyciekac olej?
PostNapisane: 12 lutego 2016, 14:59
Moje BMW: e46 330
Kod silnika: m54b30
sprawdz tez z tyłu silnika krociec tam gdzie jest filtr przeciwpyłkowy,moze tam cieknie
PostNapisane: 12 lutego 2016, 17:25
Kod silnika: M43
Z tym olejem to się machnąłem, chodziło o płyn zapewne. Sprawdzę Wasze uwagi, pozdrawiam.
PostNapisane: 13 lutego 2016, 19:17
Moje BMW: E46 318i Touring
Kod silnika: N42B20
Może być pęknięty zbiornik wyrównawczy, częsta przypadłość.
PostNapisane: 13 lutego 2016, 20:35
Moje BMW: e90
Garaż: e90 http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156798
była e46: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120049
Sprawdź wąż wodny idący do chłodnicy, kiedyś w e46 miałem taki problem i okazało się że opaska zaciskowa już słabo trzymała i wąż przepuszczał
WEJDŹ, ZOBACZ, OCEŃ ;)
PostNapisane: 16 lutego 2016, 19:36
Kod silnika: M43
Dzięki Panowie za podpowiedzi, jutro sprawdzę i dam znać co i jak.
PostNapisane: 16 lutego 2016, 20:20
Moje BMW: e46 320d
Sprawdz jeszcze pompę wody.
PostNapisane: 20 lutego 2017, 18:08
Kod silnika: M43
Panowie, dużo czasu minęło, a problem wciąż ten sam, po wielu zabiegach z samochodem, wymiany korków od zbiornika, samego zbiornika, pompy wody, króćów itp. płyn chłodniczy nadal ucieka. Najważniejszy objaw to wg. mnie po jakimś czasie mokry do o koła zbiorniczek wyrównawczy, spotkał się ktoś kiedyś z Was z takim problemem ? :niepewny:
PostNapisane: 20 lutego 2017, 18:33
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Miałem kiedyś w E46 podobnie, nikt nie wiedział czemu i którędy płyn ucieka a uciekał, tez wymiany korka, zbiorniczka nic nie pomogły... W końcu kupiłem nowy zbiorniczek w Aso zamiast zamiennika i problem się skończył... nie wiem czemu, ale ten zbiorniczek w zamienniku mimo ze mowy zaraz puścił!
Wykładałeś nowy ori ten zbiorniczek?
PostNapisane: 20 lutego 2017, 18:41
Kod silnika: M43
Taak, nowy oryginalny. Te same objawy co ze starym, dookoła robi się mokry w płynie.
PostNapisane: 21 lutego 2017, 11:23
Kod silnika: M43
Chyba zlokalizowałem wyciek, widać pęcherzyki powietrza. Żółwik o tym pisał, ale na zimnym silniku i na pierwszy rzut oka nie było widać. Pierwsze sekundy filmiku pokazują co i jak...
http://fotowrzut.pl/QTJQCWRC6E
