Teraz jest 29 sierpnia 2026, 15:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 961 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 49  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Olej silnikowy zalecany przez BMW
PostNapisane: 13 lutego 2016, 22:46
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57T2D30
Ja dziś zalałem Liqui Moly TopTec 4100 5W40 + CeraTec, też od Liqui Moly. Miód dla uszu :D
PostNapisane: 13 lutego 2016, 22:53
TT 4100 LM
LL-04
Klasa lepkości : 5W-40
Lepkość w +40˚C : 85.0 mm2/s DIN 51562
Lepkość w +100˚C : 14.0 mm2/s DIN 51562
Indeks lepkości : 170 DIN ISO 2909
Temperatura płynięcia : -39˚ C DIN ISO 3016
Popiół / siarka: 0.8 g/100g DIN 51575
HTHS : 3.5 mPas CEC CL-23
Shell 5w40
LL-01
Temperatura zapłonu COC °C minimum:
215
Temperatura płynięcia °C maksimum :
-39
Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C:
74,4
Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C :
13,1
HTHS 3.68 mPas
Nie wiem po co lejecie LL-04 do benzyny, w sumie to Wasza sprawa, ale to olej do diesla z DPF. Nie ma potrzeby. Jak jest LPG, to lepiej LL-01 lać.
Ostatnio edytowano 13 lutego 2016, 23:03 przez pawelos666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lutego 2016, 23:02
Moje BMW: E91
Gdyż to świetny olej? :)
PostNapisane: 13 lutego 2016, 23:05
Szybciej TBN mu spada i sie utlenia. Jezeli jest LPG w aucie to powinno się wlewać olej z wysokim TBN 10-11 lub wiecej. Z TBN o wartosci 10 po 10000km na dobrym oleju spada na 3-4... Jak zalejesz 6-7 mids saps to olej po 10 tysiącach km ma TBN rowny 0. Jezeli jest gaz to bedzie zasiarczony i wylapie mnostwo zwiazkow i metali.
PostNapisane: 13 lutego 2016, 23:07
Moje BMW: E91
Nie mam LPG więc mam nadzieję, że nic mi tam nie spadnie za bardzo ;)
PostNapisane: 13 lutego 2016, 23:09
Nie nic sie nie stanie tylko zlewać pasuje wczesniej. Traci szybciej odpornosc na utlenianie.
PostNapisane: 13 lutego 2016, 23:11
Moje BMW: E91
Uparty jesteś Pawelos, zatem proste pytanie. Co zalać następnym razem do mojego silnika? :)
Ps. Więcej niż 10kkm rocznie nie robię.
PostNapisane: 13 lutego 2016, 23:16
Zwracam uwagę, bo nowe katalogi ujednolicają oleje i dedykują dla starszych benzyn oleje do diesli z DPF. Trzymaj się dobrego oleju i normy LL-01.
PostNapisane: 13 lutego 2016, 23:18
Moje BMW: E91
pawelos666 napisał(a):
Zwracam uwage bo nowe katalogi ujednolicają oleje i dedykują dla benzyn oleje do diesli z DPF. Trzymaj się dobrego oleju i normy LL-01.
Konkretnie, nazwa i parametr proszę ;)
PostNapisane: 13 lutego 2016, 23:21
A z jakiej firmy sobie życzysz? :)
PostNapisane: 13 lutego 2016, 23:23
Moje BMW: E91
No niech będzie LM :)
To inaczej, firma nie ma znaczenia. Chcę po prostu najlepszy możliwy olej do mojego silnika.
Ostatnio edytowano 13 lutego 2016, 23:33 przez Grzegorz76, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lutego 2016, 23:33
przykladowo Leichtlauf High Tech 5W-40 3864. Ten ktory lejesz obecnie to technologia syntetyczna. Zalecaja go do gazu tylko dlatego ze TBN ma powyzej 7. Moze być jeszcze Synthoil High Tech 5W-40 1307. To starszy olej z norma LL-98, też można.
Ostatnio edytowano 13 lutego 2016, 23:36 przez pawelos666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lutego 2016, 23:36
Moje BMW: E91
A porównując te dwa oleje pod względem parametrów, dlaczego akurat ten jest lepszy?
PostNapisane: 13 lutego 2016, 23:38
Ten pierwszy, ktory podalem ma wyższe normy innych producentów konkretnie dla silnikow benzynowych i jest olejem typu full saps.
Ostatnio edytowano 13 lutego 2016, 23:45 przez pawelos666, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 13 lutego 2016, 23:43
Moje BMW: E91
Zapisałem, następnym razem taki wleję :) Dzięki za poradę.
PostNapisane: 13 lutego 2016, 23:49
Nie ma sprawy. Jest troche drogi :)
PostNapisane: 14 lutego 2016, 00:01
Moje BMW: E91
Po sposobie wypowiedzi czuję, że chcesz polecić mi coś innego :D
Jeżeli chodzi o cenę to jest bardzo podobny do TopTec 4100
PostNapisane: 14 lutego 2016, 08:34
Kod silnika: m57d30
pawelos ja na szczęście olej zmieniam w pb 7,5-max10tys a w dieslu 5-max7,5tyś, jeszcze mnie stać na oleje i innych też powinno ale jak widać jeżdżą ile wlezie , a teraz powiedz mi co sądzisz o tych dodatkach do skrzyni i mostu myślę zalać http://www.najlepszysyntetyk.pl/sklep/p ... %20tarcia/ i jeszcze jedno jaki olej do skrzyni i mostu ,do skrzyni na pewno MTF-LT2 tylko valvoline czy Ravenol??? a do mostu???
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 14 lutego 2016, 10:34
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
A ja do m54 3.0i mam zalane motul 8100 x-cess 5W/40, będę zmieniał zalać inny czy ten jest dobry do tego silnika? robię raczej krótkie odcinki 10tyś rocznie
zibi
PostNapisane: 14 lutego 2016, 12:00
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
zibi73 napisał(a):
8100 x-cess 5W/40
podepnę się.
Aktualnie Valvo VR1 ale raczej było zalane z przypadku, zmiana na X-cess będzie ok? silnik nie klepie, nie bierze oleju, M52TU
