Teraz jest 2 sierpnia 2026, 14:52
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
 Tytuł: [e39] 528 od czego sprzęgło zamiast dwumasy ...
PostNapisane: 13 lutego 2016, 17:02
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
Witam mam problem od jakiego modelu bd pasowało kompletne sprzęgło do 528, czy można założyć np; od 520-525 oczywiscie zeby było zwykłe koło zamachowe nie dwumasa, bo z obecną dwumasą niestety zaczęły się problemy a mianowicie wibracje karoserii proszę o szybką odp. pozdrawiam...
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
 Tytuł: Re: [e39] 528 od czego sprzęgło zamiast dwumasy ...
PostNapisane: 13 lutego 2016, 18:35
W e39 wszystkie silniki maja dwumase. Musisz poszukać zestawu od M50B20 z E34. Koło, komplet sprzęgła i łapa ( podobno śruby też są potrzebne :P )
PostNapisane: 13 lutego 2016, 19:03
Zywiec, dzięki kolego czyli tylko od m50 tak , od m20b25 nie będzie pasowało bo takie bym mógł miec kompletne.
PostNapisane: 13 lutego 2016, 19:23
Do m20 trzeba zmienić rozrusznik.
Chcesz to mam jednomas z m50 do sprzedania
PostNapisane: 13 lutego 2016, 23:04
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
BMW520gonzo, Możesz wrzucić z M20 ale.... jest to sprzęgło o średnicy 228mm a 2.8 ma 240. Przy takiej budzie jak E39 sprzęgło 228 bardzo szybko się spali.
Szczerze założył bym albo dwumasę sprawną z pewnego źródła albo pokombinował z kołem zamachowym jednomasowym z M50 roztoczonym i obniżonym pod docisk z 2.8. Wszystko zależy czy chcesz kombinacji czy nie ;) :D
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 13 lutego 2016, 23:33
timi-91, To mnie zmartwiłeś tym, myslałem ze to pojeździ jakiś dłuszy czas bo jednak 523 170km tez ma 228 i jest ok a więc czy te 23km więcej zrobi aż taką robotę ze nie pojeździ na takim, tym bardziej ze z m20 posiadam leży w garażu, a jeszcze takie pytanko mogę jeszcze chwile pojezdzic z takimi wibracjami czy lepiej nie ? dodam ze nie szarpie przy ruszaniu ani nic takiego tylko te bicia wibracje największe około 2tys obr
PostNapisane: 14 lutego 2016, 00:01
jak Ci wibruje przy 2tys to na pewno nie jest to koło zamachowe dwumasowe :)
PostNapisane: 14 lutego 2016, 00:11
Byczus, to w takim razie co to może być wszystko sprawdzone wisko ok koło pasowe tez ok jk się wejdzie pod auto najbardziej jest to wyczuwalne właśnie na skrzyni, nie mówię ze tylko przy 2tys, bo w całym zakresie obr :/ ale wtedy najbardziej wcześniej było ok, no moze delikatnie wyczuwalne a czasem wg ale kilka ostrzejszych strzałów ze sprzęgła przy ruszaniu i teraz już naprawdę mocno wyczuwalne te bicia/wibrację i przy gaszeniu słychać jakieś delikatne stuknięcie w ok skrzyni, sam juz niewiem co to ale silnik pracuje równiutko odłączałem cyl po kolei i na każdym jest taka sama różnica, a więc to nie wypadanie zapłonu, nie chce mi się rwac skrzyni ale już nie mam pomysłów na to innych...
PostNapisane: 14 lutego 2016, 09:33
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: M52
Garaż: E39 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136654
moje byłe E36 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=102975
U mnie też w trakcie jazdy i ok 2000obr były drgania a powodem okazała się podpora wału
PostNapisane: 14 lutego 2016, 09:57
mafafo, Gdyby to było tylko w trakcie jazdy to by było dużo możliwości, ale to jest najbardziej wyczuwalne niestety na postoju ...
PostNapisane: 14 lutego 2016, 10:07
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
jak na postoju to moze byc dwumasa ,u mnie telepalo tak przy 1000 i jak schodzil z obrotow. W lecie przy ostrzejszej jezdzie na włączonej klimie gdy sie zatrzymalem wtedy najbardziej telepalo
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 14 lutego 2016, 10:44
SCRIMMAGE, dokładnie jk schodzi to telepie najbardziej, można tak pojeździć jeszcze chwile czy nie bardzo... :(
PostNapisane: 14 lutego 2016, 12:15
Moje BMW: E46&E90
ja jezdzilem moze z pol roku ale to strasznie mnie denerwowalo i kupilem nowa dwumase i sprzeglo ,co sie okazalo sprzeglo mialem nowe u siebie :kwasny:
PostNapisane: 14 lutego 2016, 13:41
Naczelny bimbrovnik
Było na forum
viewtopic.php?f=1&t=117647&hilit=jednomas
