Teraz jest 26 lipca 2026, 08:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 628 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 32  Następna strona
 Tytuł: Re: Kosmetyki do pielęgnacji BMW - jakie polecacie?
PostNapisane: 19 grudnia 2015, 22:13
Kod silnika: M43TU B19
Muszę się zaopatrzyć w chemie na przyszły rok, więc dzięki wszystkim za cenne wskazówki :ok: :cool: .
viewtopic.php?f=6&t=152525 --> BMW E46 318i
PostNapisane: 26 grudnia 2015, 11:54
Kod silnika: M52TUB25
Panowie poszukuje jakichś kosmetyków do auta. A mianowicie szukam pianownicy, piany aktywnej, dobrego szamponu i wosku, oraz czegoś czym można dobrze umyć auto, mówię tu o jakiejś rękawicy czy czymś podobnym. Nie znam się na detalingu dlatego chciałbym zlecić komuś ogarnięcie mojego auta od strony wizualnej, a potem tylko dbać o to dobrymi kosmetykami. Możecie mi coś doradzić?
PostNapisane: 28 grudnia 2015, 20:52
Jak wyzej, jesli dopiero zaczynasz, to polecam rozpoczac z shiny garage.
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 13:44
Piana aktywna Fruit Snow, szampon polecam Sleek & Bubble :)
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 14:15
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111532
Na pianownice masz teraz promocję, że do Mesto (taka sama jak Epoca) dostajesz 1l piany gratis ;)
https://cleancargarage.pl/butelki-i-spr ... am-1l.html
Z rękawic polecam CarPro Woolie :) Ale cena zabija, więc sensowne jeszcze masz z Gyeon-a rękawice i Chemical Guys dają radę, Megsową bym odpuścił:
https://cleancargarage.pl/67-gabki-i-rekawice
Woski Shiny Garage są również ok, jeśli chcesz coś co się łatwo aplikuje, ma akceptowalną wytrzymałość i jako taki wygląd, to się raczej nie zawiedziesz ;)
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 20:01
Dzięki Panowie za pomoc, wasze sugestie na prawdę bardzo mi pomogły. Jeszcze jestem świeży w tym temacie i każda rada jest cenna. ;)
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 13:56
Dzieki Mess, chyba sie skusze na tą pianownice :P
PostNapisane: 11 stycznia 2016, 13:58
Moje BMW: e46 323Ci
Kod silnika: M52TU25
Ja mam pianownice 2l i leje tak 1.5l zeby było iejsce na powietrze, zebym nie pompował caly czas. To 1.5l na bmw e45 to mało ;/ i to bez dachu robie. Może za wolno pianuje i dlatego ;/
PostNapisane: 15 lutego 2016, 15:02
Moje BMW: F30
Witam. Panowie zakupiłem białe BMW F30 z 2012r. Auto ma przejechane niecałe 40 tysięcy i jest naprawdę zadbane. Nie widać za wielu rys itd...
Czytam ten wątek ponieważ chciałbym troszkę o auto zadbać, jednak z pewnością nie mam tyle czasu na to wszystko za wiele czasu i mimo wszystko nie chciałbym wydać na to za dużo pieniędzy...
Tak sobie obmyśliłem taki plan działania i prosiłbym o informację czy będzie on w ogóle coś warty...
1. Na początek mycie auta:
I tutaj mam problem z wyborem jakiegoś szamponu, który mógłbym później również wykorzystywać do codziennego mycia.
2. Następnie APC - rozumiem, że tym produktem mam umyć cały lakier?
APC - https://cleancargarage.pl/apc/12-shiny- ... &results=2
3. Czyszczenie - i tutaj również mycie całego lakieru?
Celaner - https://cleancargarage.pl/cleanery/378- ... results=13
4. Nałożenie wosku
https://cleancargarage.pl/woski-i-seala ... &results=3
5. Utrzymanie wosku. No właśnie czy teraz warto (i czy warto po każdym myciu) nałożyć quick detailer
https://cleancargarage.pl/quick-detaile ... results=44
Czy ten zestaw i taka metoda będzie w jakimś stopniu skuteczna? Tak jak wspomniałem chciałbym lepiej dbać o auto niż po prostu co tygodniowe mycie... Będę Wam bardzo wdzięczny za pomoc :)
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 15 lutego 2016, 16:12
Czesc co do szamponu to ja uzywam megsa gold class
Mozesz go zmieszac z apc, ja uzywam megsa. Nastepnie kup glinke, megsa albo chemical guys, nastepnie mozesz umyc auto apc i nalozyc wosk. Ten wosk ktory wybralem jest bardzo dobrym z tanich woskow. Co do quick detailera to polecam poorboys
PostNapisane: 15 lutego 2016, 16:15
Moje BMW: F30
Dzięki za pomoc ;)
Czyli po kolei.
1. Myje auto.
2. Glinkowanie
3. APC
4. Cleaner
5. Wosk
6. quick detailer
Czy tak jest ok? I co jaki czas robić taki zestaw? Czy może z czegoś można zrezygnować?
PostNapisane: 15 lutego 2016, 22:34
Wojcieszko napisał(a):
Czyli po kolei.
1. Myje auto.
2. Glinkowanie
3. APC
4. Cleaner
5. Wosk
6. quick detailer
Tak
Taki zestaw co najmniej raz na pol roku. Latem robie taki zestaw raz na miesiac, poltora. Miedzy tym myj auto szamponem i nie uzywaj apc i cleanera bo sciagnie wosk. Po myciu i suszeniu naloz quick detalier
PostNapisane: 16 lutego 2016, 11:46
Cześć Wojcieszko
1. Myje auto.
Szampon - megs jest fajny, ale nie robi szału, jesli lubisz zapach coli to ADBL, jak wolisz świerze cytrusy to Shiny Garage, możesz dodać APC do pierwszego silnego mycia, ale nie musisz ;)
https://cleancargarage.pl/mycie-i-susze ... 500ml.html
https://cleancargarage.pl/szampony/498- ... serii.html
Rękawica
https://cleancargarage.pl/gabki-rekawic ... results=17
Wiadro z separatorem -> przydało by się kiedyś :)
3. APC
APC - przyda się potem do wnętrza, chociaż polecam Pink APC bo lepiej pachnie ;)
https://cleancargarage.pl/apc/325-shiny ... pc-1l.html
Pędzelek do zakamarków - po myciu dobrze przelecieć wszystkie zakamarki pędzelkiem i APC dobrze domyje i brud Ci potem sie nie będzie pałętać przy woskowaniu :)
https://cleancargarage.pl/szczotki-i-pe ... etali.html
Butelka do APC
https://cleancargarage.pl/akcesoria/80- ... 500ml.html
2. Glinkowanie
Glinka - chińska ale będzie ok, bilt hamber soft był by ciut lepszy ale to 70zł /200g
https://cleancargarage.pl/glinkowanie/3 ... -100g.html
2a. Ponownie mycie auta (glinka troszke brudu rusza i zostaje przeważnie na lakierze nalot)
Wytarcie auta -
https://cleancargarage.pl/mikrofibry/85 ... x60cm.html
4. Cleaner
Cleaner pod wosk
https://cleancargarage.pl/szukaj?contro ... it_search=
100ml też starcza na długo
Aplikator taki lub zwykła żółta gąbeczka
https://cleancargarage.pl/aplikatory/69 ... 99kki.html
1-2 mikrofibry
https://cleancargarage.pl/mikrofibry/84 ... 00gsm.html
5. Wosk
Ten co podałeś jest ok (dobrze się z nim pracuje)
https://cleancargarage.pl/woski-i-seala ... 100ml.html
Aplikatorek https://cleancargarage.pl/aplikatory/14 ... %82ty.html
Fibra do wstępnego zebrania
Fibra do polerowania
https://cleancargarage.pl/polerowanie-i ... 50gsm.html
6. quick detailer
QD -> https://cleancargarage.pl/quick-detaile ... 500ml.html
Ev. droższa alternatywa ;)
https://cleancargarage.pl/zabezpieczeni ... &results=3
Fibra lub niebieska bezkrawędziowa
QD bardzo fajnie jest mieć i po każdym myciu przejelecieć auto ;) Wspomaga wosk, wyłapiesz to co nie dotarłeś
Zestaw robisz 3-4 razy w roku. Raczej bym z niczego nie rezygnował, jak już to od biedy cleaner można pominąć.
W razie pytań wal śmiało ;)
PostNapisane: 16 lutego 2016, 14:08
Moje BMW: F30
Czyli ostro :) Rozumiem, że zakup można dokonać, ale ogólnie na działanie zaczekać do wiosny jak będzie jakieś 16-25 stopni?
Coś czuję, że z dwoma autami to mi troszkę zejdzie ;)
Jeszcze dopytam. Wszystkie procesy, aż do wosku są "szybkie" mam na myśli to, że wystarczy wysuszyć auto i można robić kolejny natomiast już po Wosku należy odczekać. I teraz tak. Nakładam wosk na całe auto, czekam aż przeschnie (ale nie do końca) i zaczynam zbieranie wstępne, a następnie polerowanie i czy teraz aby nałożyć QD mam coś odczekać? W jakich warunkach zostawić auto?
I jeszcze jedno. Już po zrobieniu tego wszystkiego przychodzi kolejny tydzień. Myję autko i czy po myciu do wytarcia dobra będzie ircha? Po niej QD i przetarcie fibrą?
Troszkę inne pytanie... Polecacie mycie rękawicą... A co powiecie na szczotkę z naturalnego włosia na kiju do myci co tydzień auta? Dużo szybsze mycie, a że mam zawsze 2 auto do ogarnięcia i nie za dużo czasu. Co o tym myślicie?
No i już wstępnie ostatnie pytanko jeżeli mogę je zadać w tym temacie. Czy ktoś może mi polecić jakiś fajny produkt do wnętrza samochodu? Chciałbym o miękkie i twarde materiały w samochodzie zadbać równie mocno jak o zewnątrz :)
PostNapisane: 16 lutego 2016, 15:09
Wojcieszko, Działac z większością możesz już dziś ;) Auto się nie obrazi! Z tym że przy temperaturze 15+ będzie przyjemniej się glinkowało i robiło całą resztę :)
Auto po wosku fajnie jak ciut przesiedzi w garażu (nie ma jakiś hiper wymogów co do tego) ;) Noc to jest bardzo miły okres na "wypocenie" się wosków, przy Shiny Beads może ten efekt jest mały ale przy drogich naturalnych woskach jest to bardzo silne, czyli na następnym dzień mimo że poprzedniego dobrze wszystko wypolerowałeś i tak pojawiają się czasem mazy i dobrze jest jeszcze raz przetrzeć całe auto. QD możesz na drugi dzień urzyć, ale możesz równie dobrze odpuścić ;)
Kolejny tydzień, myjesz auto szamponem, suszysz (ręcznikiem z mikrofibry, a nie irchą bo ona niema nic bufora i słabo dociera, i jak wleci jakaś drobinka piasku to rysuje -> wiem jestem spaczony :rotfl: ). Psikasz 1-2 psiknięcia na fibrę (zwłaszcza latem) lub element i przecierasz do błysku ;)
Do wnętrza APC w ciut mniejszym stężeniu się świetnie nada jako środek do czyszczenia plastików, jakiś punktowych plam na materiale przeważnie też sobie radzi. A do odświeżenia plastików po czyszczeniu polecam Ci Natural Look-a jest poprostu fajny! :)
https://cleancargarage.pl/plastiki-czys ... 473ml.html
PostNapisane: 16 lutego 2016, 17:49
Moje BMW: F30
Hmm Mess jesteś wielki :-) Bardzo dziękuję za pomoc :-) Nie widzę możliwości podziękowania na forum a szkoda...
APC jest chyba mocnym środkiem, więc jak gi użyć aby nie zniszczyć wnętrza? Jakie proporcje z wodą?
Już wiem praktycznie wszystko, chociaż jak mogę to jeszcze raz zapytam o moją propozycję mycia auta szczotką... I czy macie jakieś specjalne preparaty do mycia szyb do wnętrza i na zewnątrz? I czym wycierać?
I zapomniałbym... Na ile razy kuracji starczy mi taki zestaw? Licząc, że będę robił tylko 1 auto?
PostNapisane: 16 lutego 2016, 19:34
Kod silnika: M52TU
Hej
Wojcieszko,
No takie szybkie to to nie jest zobaczysz ile ci zejdzie podczas pracy:) Tak na spokojnie i dobrze to cały dzień zabawy.
Jak nałożysz wosk to w zależności jaki on jest i jakie producent ma zalecenia dobrze by było żeby przynajmniej 2 godziny odstał i się "wypocił" jak pisze Mess a bardzo dobrze zrobi 24h bez kontaktu z wodą przede wszystkim.
I tu też zależy co kładziesz ale bezpiecznie jest położyć wosk na 2-3 elementy, 1 z nich przysycha to go polerujesz potem nakładacz na 4 element, polerujesz ten 2 itd. Ja tak robię i dla mnie jest wygodnie. Przy takich jak mamy temperaturach wosk będzie sechł powoli ale jak będzie 25 stopni to jak nałożysz na całe auto od razu to się potem możesz zdziwić jak ciężko jest go spolerować:)
Mess jak dla mnie używanie QD na drugi po woskowaniu dzień, mija się z celem. Po co go kłaść na świeży wosk??? Oczywiście można ale po co??? Quick czyli szybki, do szybkiego odświeżenia lakieru lub żeby "przedłużyć działanie" wosku. Co 2-3 mycia moim zdaniem wystarczy.
Co do APC. To do środka jak nie jest zapuszczony to kup sobie takie cuś:
http://www.shinygarage.pl/shiny-garage- ... 500ml.html
Nie trzeba mieszać itp a fajnie domywa:) Do nie zapuszczonego środka jet ok.
Nie myj auta szczotkami! Kup sobie rękawice do mycia z mikrofibry. Szczotka jest za niebezpieczna dla lakieru.
Ogólnie możesz przeglądnąć ofertę naszego rodzinnego producenta http://www.shinygarage.pl/ mają wszystko co potrzebujesz, na początek zabawy bdb kosmetyki.
Powodzenia
Moje dawne:) Aktualne wkrótce
viewtopic.php?p=278908#278908
PostNapisane: 16 lutego 2016, 22:06
Wojcieszko,
APC do wnętrza zależy które wybierzesz, APC Pink z Shiny to spokojnie 1:10 - 1:15 rozcieńczenie, lub tak jak Irek piesze, Interior Cleaner z Shiny to gotowe APC o zapachu jabłkowym. Silne jest Red Devil czy Surfex HD z Bilt Hamber-a, ale nawet one nie powinny zaszkodzić jeśli przestrzega się podstawowy reguł jak niedopuszczenie do zaschnięcia, oraz przetarcie wilgotną fibrą nadmiaru środka.
https://cleancargarage.pl/wnetrze/32-sh ... 500ml.html
Szczotką umyć umyjesz ale przy okazji zrobisz cała masę rys (zarówno tych głębokich jak i tych płytkich kolistych)! Jedyna bezpieczna opcja to rękawice z mikrofibry, wełny, czy od biedy syntetycznej wełny :)
Budżetowo:
https://cleancargarage.pl/gabki-rekawic ... a-eco.html
Średnia półką ale wygodnie:
https://cleancargarage.pl/gabki-rekawic ... ibry-.html
Cleaner i Wosk starczy na 10-20 aplikacji jeśli zrobisz to z głową ;) "Mniej znaczy więcej" produkty są mega wydajne i nadmiar tylko idzie w fibrę zamiast dawać korzyści, pierwszy skończy się szampon i quick detailer ;) Ścieranie tak jak Irek pisze po 2-3 elementach, jak wosk się zamgli i pod przejazdem szmatki nie będzie się mazać a ładnie ścierać.
Płyn do szyb - rewelacyjny ;)
https://cleancargarage.pl/mycie-szyb/78 ... -szyb.html
Szmatka do szyb taka do mycia i jedna tańsza np. do dopolerowania ev. smug (zaczynają pozostawać jak dedykowana szmatka się zrobi mocno mokra) :)
https://cleancargarage.pl/mikrofibry/17 ... -szyb.html
Tansza fibra do wnetrza: np. https://cleancargarage.pl/ogolne-zastos ... x40cm.html
Irek QD po woskowaniu można (ja raczej nie używam) użyć w celu dotarcia kurzu który się zbierze (Finish Kare ma taką tendencję np. mocnego przyciągania do 1 mycia), podbicia jeszcze śliskości i wyglądu. Ale to jest całkowity dodatek i kwestia widzi mi się.
PostNapisane: 17 lutego 2016, 16:16
Moje BMW: F30
Mega wielkie dzięki za pomoc :) Stopniowo od tego tygodnia będę starał się wszystko zamawiać ;)
A czy forumowicze mają może jakieś rabaty na Shine Garage?
Panowie jeszcze takie małe pytanko. Czy na plastikowe, świecące czarne listwy wokół drzwi trzeba bardzo uważać podczas używania APC, glinki, cleanera czy wosku?
PostNapisane: 17 lutego 2016, 23:07
Panowie Ja podepnę się pod pytania kolegi.
APC-jak nim myć karoserię ? Trochę tego nie rozumiem, bo jeśli chodzi o środek to rozrabiamy odpowiednią proporcję, psikamy na element np. słoneczko i po chwili wycieramy ?
I jeśli chodzi o quick detailer to psikam nim element i poleruje tak ?
Pytania są może głupie, ale jakoś trzeba zadbać o auto ;)
