Teraz jest 9 listopada 2026, 12:56
 Tytuł: [E39] 530d dziwny pisk z pod maski
PostNapisane: 16 lutego 2016, 14:49
Kod silnika: m57d30
Jadąc ostatnio po autostradzie zauważyłem że przy 115-130km/h z pod maski dobiega dziwny pisk jakiś taki dziwny dźwięk gdy minimalnie odpuszczę gaz lub dodam to on ustaje, sprawdzałem wstępnie auto pod względem mechanicznym ale nic nie znalazłem jakieś sugestie??
Bandit Machine Wagon
 Tytuł: Re: [E39] 530d dziwny pisk z pod maski
PostNapisane: 1 marca 2016, 10:05
Moje BMW: e21
Paski wielorowkowe ?
PostNapisane: 1 marca 2016, 13:15
jaki silnik? lozysko w rolce najprawdopodobniej przy alternatorze. paski raczej nie. zdejmij pasek od klimy i sie przejedz. najpierw padaja rolki napinacze nie. przednia czesc napinaczy pada i same rolki ta przy alternatorze zminilbym pasek glowny i rolki. jezeli nie pomoze tzn ze napinacz tylna czesc nie napina. sprawdz tez czy wszystko luzno chodzi alternator, pompa wody. sprezarka klimy to bedziesz wiedzial jak zdejmiesz pasek od klimy na probe. pomopa wspomagania jak paa to buczy i zgrzyta tak jak pracujaca bez oleju
PostNapisane: 1 marca 2016, 21:32
Kod silnika: m57d30
Rolki ,paski ,pompa ,altek sprawdzone, to nie to, pojawia się w danym zakresie prędkości tylko, auto przegrzebane i nic :(
PostNapisane: 1 marca 2016, 22:33
a tyly napinaczy? (tylna czesc), sprawdzales? odlaczales kompresor klimy?
PostNapisane: 1 marca 2016, 22:36
Kod silnika: M50B20
sprawdż wydech może jakaś obejma skorodowała
PostNapisane: 2 marca 2016, 00:14
pawelos666 napisał(a):
jaki silnik?
masz w temacie :) wszystko sztywno siedzi?rury,osłony ?
PostNapisane: 2 marca 2016, 20:37
Kod silnika: m57d30
Chyba dziś odnalezione,wydech za turbiną pęknięty w dwóch miejscach i może to być to, będę zmieniał na downpipe 3cale to się okaże
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 92 gości
