Teraz jest 15 sierpnia 2026, 13:53
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: mariryb -->> e46 325i
PostNapisane: 17 lutego 2016, 14:01
Kod silnika: 330Ci m54b30
Po prawie 5 latach posiadania auta i jako,że często zaglądam na to forum oraz znam tu kilka osób postanowiłem zrobić galerie. Taki zwykły zwyklak. 318i z 98roku. Totalny golas.
dane z Vin
Numer podwozia WBAAL31010JJ28783
Kod typu AL31
Typ 318I (EUR)
Typoszereg E E46 (4)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M43/TU
Pojemność skokowa 1.90
Moc 87
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor ORIENTBLAU METALLIC (317)
Tapicerka STOFF FLOCK RAUTE/ANTHRAZIT (E3AT)
Data prod. 1998-10-24
Składanie Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S403A GLASDACH, ELEKTRISCH Dach przesuwno-uchylny, elektryczny
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours
S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących
S660A RADIO BMW REVERSE Radio BMW Reverse (C42)
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy
S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki
Składanie Wyposażenie seryjne
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S305A FERNBEDIENUNG F.ZENTRALVERIEGELUNG Pilot do zamka centralnego
Bogate wyposażenie :) szyberdach, trójkąt, radio - którego nie było, światła przeciwmgłowe, pilot i licznik. Czyli wypas ;)
Zaczęło się, że założyłem manetkę BC a później się zaczęło..
Nie mam zdjęcia takiego z początku po zakupie tylko już po kilku zmianach. Niestety przez złodziejski imageschack większość starszych zdjęć przepadła. Ale mniej więcej tak wyglądała
Co jakiś czas coś tam się zmieniało. Mechaniczne też jej nie zaniedbałem bo przez lata chyba wszystko w zawieszeniu było wymienione, tak samo w hamulcach i innych el eksploatacyjnych.
Doposażyłem PDC, tylne szyby,klima i inne rzeczy których nie pamiętam.
Z zewnątrz przez lata zmieniły się kierunki z pomarańczowych na biała a później na fullred,tłumik na seryjny z r6 a później w nim końcówki na większe, listwy pomalowane na shadowline,czarna nerka w połysku, przednie lampy mają krzyże oraz soczewkę uniwersalną z żarnikiem 4200K (niedługo dojdą spryski do lamp). Były różne zawieszenia - jakieś tam z samochodem, kit AP 60/40, a teraz eibach prokit z poduszami z e36. Były st32, później st 32 z e38 (które teraz jeżdżą u użytkowania tego forum), na wiosnę będą st162. W międzyczasie kiedyś były nadkola rolowane.Przyciemniłem przednie szyby (tylne były jak kupiłem), obecnie ma folii w ogóle.
W środku też były różne zmiany.Odnowiłem wszystkie plastiki, czarnym matem, listwy pomalowane na piano black, doszły tylne szyby, skórzana gałka, rączka ręcznego, podłokietnik, czarny sufit, kiera czteroramienna z multi, kiera poliftowa, kiera mpak, jasna skóra, radio kaseciak, cd alpine z wyprowadzonym RCA, przednie drzwi wygłuszone, głośniki PB S6C pod wzmacniaczem i subbwoofer pod drugim.
Zrobiłem też Swapa na m54b25.Wymieniony silnik, skrzynia, wał, dyfer, półosie, wydech, drążek stabilizatora, aku w bagażniku, zawias, czujnik sprzęgła, licznik przekodowany na r6. Zostały jeszcze hamulce, które mam i niedługo będą montowane. Swap był pół roku temu. Przy silniku sukcesywnie powymieniałem co trzeba - świece, termostat,odma z przewodami, rolki, paski. LPG - stag300,hana, KME. Mikołaj jakiś czas temu przyniósł rozpórkę.
I taka to historia...planuje jeszcze pojeździć samochodem jakiś czas, pewnie będzie coś się działo jeszcze.
Pozdrawiam wszystkich :)
Felgi tak jak dziewczyny - co najmniej 18-tki
 Tytuł: Re: mariryb -->> e46 325i
PostNapisane: 17 lutego 2016, 14:18
Moje BMW: Series 3
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155536
Bardzo ładnie zacząłeś swap na plus tak samo jak środek :super: Kierownice obszywałeś czy taką kupiłeś
PostNapisane: 17 lutego 2016, 14:24
Kierownice kupilem akurat tez na tym forum, ale była podniszczona i ją obszyłem - skora na skore, wiec jest troche grubsza. To juz 4 kierownica w tym samochodzie i 3 obszyta.
PostNapisane: 17 lutego 2016, 14:26
Kod silnika: 335d
czemu wymiana silnika na m54b25 ? trzeba bylo wkladac b30 , ta sama robota.
PostNapisane: 17 lutego 2016, 14:42
Wymiana była spowodowana awarià i taki miał od reki kolega (forumowicz) na miejscu. I to w dobrej cenie. Wymiana na 330i taka sama, ale bardziej kosztowna, a czujne oko zony patrzy na portfel ;) Z silnka jestem zadowolony. Jest to roddzinny samochod i moc jest wystarczająca aby jezdzic do pracy i dzieci wozić do szkoły.
PostNapisane: 17 lutego 2016, 15:01
świetne zmiany, dużo pracy i serca włożyłeś w auto, ale warto było :ok:
PostNapisane: 17 lutego 2016, 15:05
Kod silnika: M42B18
Garaż: e36 318is
Za to co zrobiłeś z wnętrzem :padam: Widać że kochasz furę i dbasz o nią, wielki +. :)
PostNapisane: 17 lutego 2016, 15:22
Garaź to moj drugi dom :) wszystko robione z pasji oczywiscie. Zona od dawna gada, zeby sprzedać i na e90 zmienić, ale sie nie daje.
PostNapisane: 17 lutego 2016, 16:44
Moje BMW: C400 4matic
Super podejscie do auta.Na tych stylingach 32 w tym kolorze byla blizniaczka mojej eks 328 :ok:
PostNapisane: 17 lutego 2016, 17:06
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
taka galerie to ja lubie świetne podejście do auta i znacznie się już zmieniła a będzie jeszcze lepiej przypuszczam
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 17 lutego 2016, 17:13
No wiadomo :) plany są i napewno coś tam sie wydazy w tym sezonie.
PostNapisane: 17 lutego 2016, 17:22
Moje BMW: E36,E36,E39
Jak malowałeś listwy wewnętrzne na czarne pianino? Będę to ogarniał niedługo u ojca i co jakiś opis to inny sposób.
Dark Detailing - zapraszam
PostNapisane: 17 lutego 2016, 17:27
bardzo fajnie podziałałeś :ok: . Klosze/szybki lamp polerowane czy nowe?
PostNapisane: 17 lutego 2016, 17:28
Jeśli chodzi Ci o kolor to nie wiem dokładnie jaki. Były pomalowane przez lakiernika na czarny najzwyklejszy.
PostNapisane: 17 lutego 2016, 17:31
Klosze są nowe. Jakies zamienniki, ale po poł roku moge powiedzieć ze nadal są idealne. Z nowymi kloszami ty chyba tylko jedno czy dwa zdjecia są.
PostNapisane: 17 lutego 2016, 18:29
Moje BMW: E38 735i
Kod silnika: M62
Świetnie to wnętrze ogarnąłeś :)
PostNapisane: 17 lutego 2016, 18:51
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Dobrze działasz :ok:
PostNapisane: 17 lutego 2016, 19:42
Moje BMW: E36 Class II
Kod silnika: M42b18
No fajne autko :ok: Teraz to już nie jesst kompletny golas :D
BMW 330i e90 USA
BMW E46 323i ORIENTAL
BMW E36 ARKTISSILBER ACS
PostNapisane: 17 lutego 2016, 19:52
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: M42B18
Zmiany na duuuży plus :ok:
PostNapisane: 17 lutego 2016, 20:17
Moje BMW: E61 530xd
Kod silnika: M57/TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1881765
:ok: Super :ok:
tak mi się środek spodobał,że też takie skóry zakupiłem ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
