Teraz jest 9 listopada 2026, 04:46
 Tytuł: [E39] Predkosciomierz stanął, skacze wskaźnik benzyny.
PostNapisane: 18 lutego 2016, 17:55
Kod silnika: m50b20
Hej. E39 325 też 98r. Predkosciomierz przestał działać, a wskazówka od benzyny wariuje. Święci się kontrolka absu i trakcji. Nie nabija kilometrów. Czego to wina? Wszystko nagle się zaczęło. Nie znalazłem identycznego wątku. Podobno to czujnik absu w tylnym lewym kole. Tylko co ma do tego czujnik benzyny? Robiłem test 1 oraz 2, nie dało to rezultatów. Jaka może być przyczyną?
 Tytuł: Re: e39 predkosciomierz stanął, skacze wskaźnik benzyny.
PostNapisane: 18 lutego 2016, 19:33
Kod silnika: N52B30
Tak, to wina jednego z tylnych czujnikow absu.
Czujnik benzyny do tego nic nie ma, bo on zczytuje faktyczna ilosc paliwa i wlasnie teraz jest ona pokazywana (stad wskazowa spada gdy staniesz pod gorke a rosnie gdy staniesz z gorki albo przyhamujesz) Przy sprawnych czujnikach wskazowka pokazuje Ci szacunkowo ile pozostalo paliwa w zaleznosci od spalania przez ostatnie chyba 50 km i dlatego nie masz takiego cyrku na liczniku.
Na 100% dystans do tankowania na obc tez ci lata jak szalony.
Kupuj oryginal, jak nie masz funduszy to uzywke, bo na zamienniku dlugo nie polatasz o ile w ogole zadziala.
 Tytuł: Re: [E39] Predkosciomierz stanął, skacze wskaźnik benzyny.
PostNapisane: 18 lutego 2016, 21:39
Kod silnika: m50b20
Wskaznik chodzil normalnie. Raz mam 50l raz rezerwe. I przez 3 lata nie bylo z nim problemow. Skacze sobie nawet jak stoje w miejscu na swiatlach od gory do dolu wiec tu racji nie masz. Reszte sprawdzę
PostNapisane: 18 lutego 2016, 23:20
Kod silnika: N52B30
To rzeczywiście duża amplituda. W lato padł mi czujnik abs z tyłu i mialem identyczne objawy, tyle, że wskaźnik paliwa latał +/- 15l (np. od 15 do 45).
Wymień ten czujnik i daj znać czy pomogło.
PostNapisane: 22 lutego 2016, 17:55
Kod silnika: m50b20
Po wymianie czujnika problemy się wszystkie rozwiązały. Dzięki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 103 gości
