Teraz jest 23 września 2026, 14:35
 Tytuł: [e46] czujnik temperatury płynu chłodzącego
PostNapisane: 12 marca 2015, 15:10
Kod silnika: m43b19
witam.czy ktoś wymieniał czujnik temp. płynu chłodzącego na wężu który idzie od chłodnicy do termostatu-silnika ? zauważyłem tam wyciek jak poruszam wtyczką od czujnika. czy da radę wymienić sam czujnik czy uszczelkę na nim i czy przy wymianie są jakieś problemy.
 Tytuł: Re: [e46] czujnik temperatury płynu chłodzącego
PostNapisane: 12 marca 2015, 15:47
Moje BMW: e46 330
Kod silnika: m54b30
Wymienialem ostatnio ten czujnik problemu nie ma spuscilem plyn z chlodnicy i wymienilem nie jest wkrecany tylko na zatrzaski nie ma problemu z jego wyciagnieciem,a i nie bawilem sie w zadne oringi kupilem w ASO koszt okolo 130zl.po wymianie zero wycieku
PostNapisane: 12 marca 2015, 17:30
Moje BMW: e46 323CI
Nie trzeba spuszczać płynu , po wyjęciu czujnika płyn nie będzie leciał.
PostNapisane: 12 marca 2015, 18:18
Kod silnika: m43b19
zamiast pytać ponownie poszedłem do auta żeby sprawdzić jak to się mocuje (oglądałem foto w necie) i już wiem że trzeba ścisnąć te dwa wąsy.nie wiem jak będzie na zimnym silniku i po odkręceniu korka na zbiorniczku wyrównawczym ale auto stało z godzinę po jeździe i jak lekko wyjąłem czujnik to siurło płynem. mam jeszcze płytę pod silnikiem i brak dostępu do kanału więc gdyby był jakiś sposób bez spuszczania płynu to chętnie posłucham
PostNapisane: 12 marca 2015, 19:23
wymieniaj jak będzie całkiem zimny. Po godzinie jeszcze będzie ciśnienie w układzie
PostNapisane: 13 marca 2015, 18:41
Moje BMW: e46 323CI
Nie odkręcaj korka zbiorniczka wyrównawczego.
PostNapisane: 14 marca 2015, 12:41
Kod silnika: m43b19
właśnie sprawdziłem na zimnym silniku bez odkręcania korka zbiorniczka i faktycznie widać płyn w wężu ale nie wycieka więc wymiana bezproblemowa. szkoda tylko że nie przewidziano wymiany samej uszczelki bo koszt byłby wtedy znikomy a tak cały czujnik to 63 zł (febi)
PostNapisane: 19 lutego 2016, 20:23
Moje BMW: E46 Coupe 323Ci
Kod silnika: M52TU B25
Ale po co wymieniać cały czujnik skoro jest sprawny. Dla tych co nie czują potrzeby wydawać pieniędzy na wymianę sprawnych części podaję numer części OEM http://bmwfans.info/parts-catalog/13621743299
Można też kupić zwykły O-ring 8x3
PostNapisane: 22 lutego 2016, 09:52
Dokladnie, ostatnio tez wymienialem sam oring koszt 8 zl w aso.
Nr 13621743299
PostNapisane: 23 lutego 2016, 18:28
Kod silnika: m43b19
zawsze zaczynam szukania w realoem i tam jest czujnik ale nie ma uszczelki w opisie . chyba że jest w innym miejscu niż chłodzenie silnika-prowadzenie węży
PostNapisane: 24 lutego 2016, 12:21
Na realoem nie ma tego, ale taki sam oring jest na czujniku temperatury powietrza dolotowego
