Teraz jest 21 czerwca 2026, 03:18
 Tytuł: [E39] Wskazówka temperatury ucieka do końca skali
PostNapisane: 22 lutego 2016, 13:53
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62B44
Cześć, w 540 jak w profilu pojawił mi się ostatnio następujący problem: po nocy albo kilkugodzinnym postoju, kiedy silnik jest całkiem zimny nie ma w ogóle mocy poniżej 2000 obr. a kiedy wkręcę go wyżej wskazówka temperatury leci od razu maksymalnie na prawo. Po chwili wraca na swoje miejsce i płynnie wędruje do pozycji pionowej w miarę jak auto się nagrzewa i albo tam zostaje, albo kilka razy powtarza "wycieczkę". Samochód przy przyspieszaniu na niskich obrotach ledwo reaguje na gaz, prycha i strzela.
W warsztacie rzekomo sprawdzili, czy nie jest zapowietrzony i czy pompa wody jest ok, bo takie znalazłem prawdopodobne przyczyny ale nic to nie pomogło.
 Tytuł: Re: [E39] Wskazówka temperatury ucieka do końca skali
PostNapisane: 22 lutego 2016, 13:58
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
podłącz pod kompa i zobacz jakie są błędy lub wykasuj i zobacz czy sie ponownie nie pojawiaja ;)
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 22 lutego 2016, 14:01
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62B44
Paweł, błędów była cała litania ale nic konkretnie skazującego na ten problem, według mechanika przynajmniej. Jutro po południu idzie do innego to wezmę od niego wydruk, ale może ktoś coś z doświadczenia podpowie, bo już nieraz się z for więcej dowiedziałem, niż od mechaników.
PostNapisane: 23 lutego 2016, 16:53
e46 330ci topasblau
wypadało by właśnie rozwiazać problemy z tymi błedami bo jeden może powodować następny a nie olać to jak ten mechanik. Przynajmniej podaj czego dotycza te błedy wtedy bedzie łatwiej ci doradzic :)
PostNapisane: 24 lutego 2016, 12:02
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62B44
ok, mam pierwszą informację od mechanika, pojawiają się błędy wypadania zapłonu (missfire) na cylindrach 5-8, cały rząd. To samo mówił poprzedni mechanik. Świece wszystkie nowe, cewki były zamieniane stronami, błędy cały czas na tym samym rzędzie cylindrów. Podobno zdarza się w tych silnikach taki błąd sterownika i trzeba go przeprogramowywać, ale to zasłyszana informacja.
PostNapisane: 28 lutego 2016, 17:58
Kod silnika: M43
Garaż: w domu
po mojemu czujnik temperatury
PostNapisane: 11 marca 2016, 17:40
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62B44
Czujnik temperatury (a w sumie to oba) były już wcześniej wymienione.
Wreszcie trafiłem na rozgarniętego mechanika i po 2 dniach auto wróciło gotowe - okazało się, że jakiś partacz, albo któryś z wcześniejszych mechaników albo gazownik powsadzał różne podciśnienia w kolektor tak, że trzymały się na słowo honoru i sobie ciągnął tyle powietrza ile się akurat udało :zabawa:
