Teraz jest 26 lipca 2026, 08:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 628 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 32  Następna strona
 Tytuł: Re: Kosmetyki do pielęgnacji BMW - jakie polecacie?
PostNapisane: 19 lutego 2016, 08:44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111532
Wojcieszko napisał(a):
Mega wielkie dzięki za pomoc :) Stopniowo od tego tygodnia będę starał się wszystko zamawiać ;)
A czy forumowicze mają może jakieś rabaty na Shine Garage?
W Clean Car Garage jak się powołasz na BMW-Sport jest -5% i zawsze coś małego do paczki starają się wrzucić ;)
Panowie jeszcze takie małe pytanko. Czy na plastikowe, świecące czarne listwy wokół drzwi trzeba bardzo uważać podczas używania APC, glinki, cleanera czy wosku?
Jeżeli są lakierowane w połysk to nie i można je spokojnie cleaner+wosk, jeśli są chropowate (np. jak na podszybiu) to niektóre cleanery są ok niektóre nie. Woskiem z zasady bym nie nachodził. APC na tych porowatych wręcz wskazane by je umyć, tutaj bym z glinką raczej nie wchodził, na lakierowanych możesz spokojnie wszystkim.
Alvin napisał(a):
Panowie Ja podepnę się pod pytania kolegi.
APC-jak nim myć karoserię ? Trochę tego nie rozumiem, bo jeśli chodzi o środek to rozrabiamy odpowiednią proporcję, psikamy na element np. słoneczko i po chwili wycieramy ?
I jeśli chodzi o quick detailer to psikam nim element i poleruje tak ?
Pytania są może głupie, ale jakoś trzeba zadbać o auto ;)
APC - rozrabiasz sobie, zależnie od produktu i czy chcesz czyścić plastiki wewnątrz czy na zewnątrz elementy (tutaj przeważnie więcej brudu, więc silniejsze stężenie) zgodnie z etykietą :)
Z APC najlepiej się pracuje szczoteczką/pędzlem z średnio-twardym włosiem, psikasz na element/zakamarek/pędzel i "pędzelkujesz" czyli starasz się rozpuścić brud. Teraz w zależności od miejsca co/gdzie czyścisz możesz spłukać wodą (np. ramki w okół szyb, nerki, łączenia elementów, okolice emblematu na zewnątrz) lub zetrzeć szmatką z mikrofibry (we wnętrzu kokpit itp), szmatka może być sucha a może też być wilgotna (płukana w czystej wodzie) - tutaj potrzeba mniej szmatek ;)
Ps. Nie ma głupich pytań, są tylko rysy od nieprawidłowego dbania o auto :hyhy:
PostNapisane: 19 lutego 2016, 23:07
Kod silnika: M52TUB25
No i właśnie tego chciałbym uniknąć :)
Widzę że polecacie kosmetyki shine garage, ten wosk jest ok ?
http://www.shinygarage.pl/shiny-garage- ... 100ml.html
Czy znajdę coś lepszego w tej cenie, ale równie dobrego dla takiego amatora jak ja ?
PostNapisane: 22 lutego 2016, 08:41
Często polecamy Shiny na 1 raz, z racji tego że cena/jakość jest na bardzo fajnym poziomie, producent stara się by produkty nie narobiły bałaganu, z racji tego może czasem działają ciut słabiej/wolniej niż konkurencja ale ryzyko wtopy jest mniejsze również.
Co do tego konkretnego wosku, jest ok, dobrze się z nim pracuje, wytrzymałość ma ok, pachnie ładnie i nie robi większych problemów z aplikacją.
Ev. możesz zainteresować się woskami Soft99 - śmierdzą, gorzej się je nakłada i ściera, ale mają lepszą wytrzymałość :)
https://cleancargarage.pl/50_soft99?ord ... erway=desc
PostNapisane: 22 lutego 2016, 13:55
Z shiny jest też fajna wersja wosku Extreme Wear Wax, też długo się utrzymuje przy dobrym czyszczeniu przed aplikacją
PostNapisane: 22 lutego 2016, 19:22
Dzięki za pomoc ;)
Będę miał jeszcze jakieś wątpliwości to będę pisał, bo widzę że znacie się na tym i na prawdę chcecie pomóc :)
PostNapisane: 22 lutego 2016, 20:13
Moje BMW: F10
Kod silnika: B47
Panowie , że tak sie po chamsku podepnę pod ten wątek i ocenicie ten zestaw - do ogarnięcia jest roczne F10, w kolorze black sapphire metalic , środek skóra dakota - piekny lakier ale wymagający w utrzymaniu :hyhy:
juz kupione :
- 2 wiadra z dirtguard ,
- rękawica wełniana ( cos jak carpro z aliexpress ) ,
- rękawica z microfibry do brudniejszych miejsc ,
- fluffy dryer
- gyeon q2m micro fibres silk dryer
- aplikator do opon bicolor ( czarno zielony )
- żółta glinka
- zestaw gliptone do czarnej skóry
- QD morning dew
- rózne microfibry do szyb, do QD ...
DO ZAKUPIENIA :
-dressing do opon
Shiny Garage Back2Black TTD 500ml
-piana aktywna
Shiny Garage Fruit Snow Foam Neutral pH 5l
-smoła
Shiny Garage Green Tar&Glue 1L
-czyszczenie środka (plastik , tworzywa )
Shiny Garage Interior Cleaner 500ml
-mycie szyb
Shiny Garage Perfect Glass Cleaner 5l
-szampon
Shiny Garage Slee&Bubbly Premium Car Bath 5L
-APC
Shiny Garage Pink APC 1L
-deironizacja,smoła - felgi
Tuga Chemie Alu Teufel Spezial 1L krwawiące felgi
-szczotka do opon, wnęk błotników
Mothers Fender Well Brush
-doczyszczenie szczegóły
Pędzel detailngowy, plastikowy rozm. 4 , 6 , 10
ValetPro Inch Round Detail Brush pędzel 16
-dodatkowy ręcznik zawsze sie przyda ;)
K2 King gruby i puszysty ręcznik 60x40 500GSM
-pianownica ręczna ( zimowe mycie na bezdotyku )
pianownica marolex 3000 + dysza od Glorii
- wosk
SOFT99 King Of Gloss Black & Dark 320g
i tak przy okazji warto iść w opakowania 5L ? cenowo na pewno ale nie wiem czy mi podejdą te środki :) ... ale wole dać szansę polskim firmom ;)
PostNapisane: 22 lutego 2016, 21:25
Kod silnika: M52TU
Bardzo fajny zestaw, na pewno będziesz zadowolony. Co do 5 litrowych opakowań to za równo piana, płyn do szyb i szampon są bardzo bardzo dobre i urzekły już nie jednego :super: i pewnie ty będziesz zadowolony. A jak ci nie podejdzie to zawsze możesz sprzedać.
Moje dawne:) Aktualne wkrótce
viewtopic.php?p=278908#278908
PostNapisane: 23 lutego 2016, 07:24
juz kupione :
- fluffy dryer
- żółta glinka
- QD morning dew
Jak wrażenia z Silk Dryera? :)
christo napisał(a):
DO ZAKUPIENIA :
-dressing do opon
-piana aktywna
-smoła
-mycie szyb
-szampon
-APC
- wosk
Produkty ok, zmienił bym Glass Cleaner na ADBL-a
https://cleancargarage.pl/mycie-szyb/78 ... -szyb.html
Piana i Szampon są spoko :)
Interior Cleaner dla wygody i zapachu ? ;) Bo równie dobrze zastąpisz go APC Pink w proporcji 1:10-1:20 :) Np. w takiej buteleczce
https://cleancargarage.pl/szukaj?contro ... it_search=
SOFT99 King Of Gloss Black & Dark 320g jets nowsza wersja następca tego wosku:
https://cleancargarage.pl/woski-i-seala ... d-wax.html
PostNapisane: 23 lutego 2016, 09:29
Moje BMW: F10
Kod silnika: B47
No silk dryer robi robote :D :super: ciągnie tą wodę jak odkurzacz
Ten glass cleaner z ADBL to jakis wyraźnie lepszy od SG ? bo droższy :D
Co do interior cleanera to właśnie tak jak piszesz dla wygody, w sumie nie jest drogi - zapach w sumie to sprawa drugorzędna bo jednak cenie sobie w samochodzie zapach prawdziwej skóry ;) jak sie skończy to wypróbuje rozcieńczone APC pink :ok:
Ta nowa wersja wosku jakas wyraźnie lepsza od poprzedniej ?
PostNapisane: 24 lutego 2016, 07:45
Hmm, moim zdaniem tak, ale i tak dwie fibry potrzeba by umyć idealnie szyby (1 mokra, druga sucha do spolerowania). Myje świetnie, pachnie dobrze, delikatnie pozostawia efekt hydrofobowy (znikomy). :)
Cieżko powiedzieć ;) Poprostu nowsza :P
PostNapisane: 14 marca 2016, 20:43
Moje BMW: 330CI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 70&start=0
Witam Panowie
Mam zamiar odświeżyć lakier w mojej buni i zbieram zestaw kosmetyków kupiłem już;)
-glinka ValetPRO Yellow Clay Bar
-Poorboy's Black Hole Politura
-wosk COLLINITE 476S
do tego jeszcze ręcznik FLUFFY DRYER
co mam jeszcze kupić do tego ? jakiś cleaner tak ? może coś jeszcze by odnowić lakier, może Poorboy SSR2?
naczytałem się tyle już że sam już nie wiem co mam robić/kupić :mur:
PostNapisane: 15 marca 2016, 11:10
mihmehme napisał(a):
Witam Panowie
A jak wyglądasz pod kątem pielęgnacji i przygotowania auta poza glinką? Coś do wnętrza, szyb i kół masz ?:)
Planujesz pracę ręczna czy masz dostęp do maszyny (rotacja/dual action?) ?
PostNapisane: 15 marca 2016, 11:45
Może tu mi podpowiecie, bo na kosmetykaaut nie dowiedziałem się:
W kosmetyki jestem obkupiony ale potrzebuję odnowić klosze reflektorów i będzie to w sumie bodziec do polerki całego auta. Zestaw na użytek własny więc realnie pewnie raz na rok go wyciągnę. Ewentualnie jakieś nakładanie BH lub wosku o ile mechaniczne ma sens. Ma być tanio ale nie chciałbym żeby polerka rozleciała się w trakcie pierwszej roboty.
Polerka- wg poradnika cenowo pasuje mi Silverline Silverstorm 129659, na allegro jest za 270 z 3 letnią gwarancją. Kupuję na fvat więc pójdzie w koszty. Nie wiem czy jest sens np zaczaić się na jakąś używaną polerkę na forum lub allegro. Przed kupnem używanych elektronarzędzi (szczególnie tych bardziej profesjonalnych) zawsze mnie przestrzegano.
Jakie uchwyty i pady to tego? Potrzebuję komplet na reflektory i jedno auto, które od nowości (19 lat) nie było pewnie polerowane. Ile tego kupić nastawiając się na jedno auto?
Zestaw past: Myślałem nad małą butelką Manzerny 500 i 2500. Pewnie na ideał nadający się do galerii tego nie zrobię więc nastawiam się aby zrobić to super za pierwszym razem. A może zamiast 2500 kupić 2000 i 3000?
Mam zero doświadczenia ale szybko się uczę :) Zdaję sobie sprawę, że jak zrobię polerkę to w oczach forumowiczów będzie dużo do poprawy ale 99% ludzi szczęka opadnie, więc nie chcę się tu spinać na ideał żeby nie popsuć.
PostNapisane: 15 marca 2016, 17:03
Odnośnie decyzji czy Silverline czy używana lepsza, nie pomogę ;)
Jeśli byś się decydował na Silverline koniecznie backing plate na pady 130/150mm https://cleancargarage.pl/talerze-mocuj ... zepem.html
Do polerowania reflektorów małe pady 80mm więc i talerz 75mm
https://cleancargarage.pl/talerze-mocuj ... -12mm.html
[/quote]
Małe butelki past spokojnie wystarczą, jeśli chcesz w 2 pasty uderzyć weź Menzernę SHCC400 i do tego 2500
https://cleancargarage.pl/pasty-polersk ... 250ml.html
Gąbki Twarda 80mm, i 135mm i ewentualnie futro
Gąbki Średnie 80mm i 135mm
Tutaj możesz spróbować z https://cleancargarage.pl/pady-i-g%C4%8 ... 135mm.html, fajnie czasem się sprawdza z Menzerną 2500 jak dłużej popracujesz to często finish można pominąć.
Gąbka wykończeniowa 80mm i 135/150mm - albo z Menzerną 2500 wyprowadzać, albo jak będzie zbyt ostro dokupić potem 3500 menzerne, miekkie gąbki do BH i cleanera są w sam raz.
W razie pytań wal śmiało :)
Ps. W CleanCarGarage daję 5% dla forumowiczów BMW-Sport ;)
PostNapisane: 15 marca 2016, 22:32
Moje BMW: 330CI
Witam Panowie
No wyglądam słabo :p pierwsze chciał bym lakier ogarnąć ;) ostatnio cala skore szarym mydlem wyczyscilem i zakonserwowałem preparatem colourlock wiec jest ok ;) chciał bym ręcznie, mam dostep do maszyny ale wole jak narazie recznie bo się boje że zniszcze lakier... Mysle czy jeszcze może po glince Poorboy SSR2 przejechac ? Jestem amatorem co do lakieru i prosil bym tez o rade co z lakierem zrobic na poczatek zeby byl jakis efekt ;)
PostNapisane: 17 marca 2016, 09:54
Szare mydło bym odpuścił skórze, wiem że to budżetowy sposób czyszczenia, ale skóra nie lubi dużo wody a cieżko czyścić coś mydłem bez wody. Na dłuższą metę może prowadzić do trwardnienia i spękania skóry. Colourlock to świetne produkty, jeśli szukasz tańszej alternatywy to Shiny Garage Leather Cleaner jest ok.
Ręcznie to wtedy twarda gąbka do pracy albo Flexipads German Tri Color albo jakiś inny ciut tnący. Black Hole już masz to kwestia ciut usunięcia SSR2 osobiście nie korzystałem na BMW trudno mi się wypowiadać, przeważnie polecany jest Meguiar's Ultimate Compound ale w sumie SSR2 powinno też się fajnie sprawdzić, Scholl S17+ też daje radę w pracach ręcznych ;)
PostNapisane: 17 marca 2016, 19:41
Nie wiem czy jest sens pracy recznej, jesli masz dostep do maszyny, bmw ma mimo wszystko twardy lakier i trzeba sie postarac, zeby go zniszczyc. Jesli mimo wszystko boisz sie cos przypalic, to moze lepiej zaczac od konca, czyli po dokladnym umyciu i wyglinkowaniu, pojechac element miekka gabka i finishingiem, jezeli efekt Cie nie zadowoli, przejsc na srednia gabke i znowu zrobic inspekcje itd. Bo recznie namachasz sie jak glupi, a efekt bedzie sredni.
PostNapisane: 17 marca 2016, 21:45
Moje BMW: 330CI
mógł bym pożyczyć od kumpla polerke ale nigdy tego nie robiłem i nie chciał bym sobie zaszkodzić.
Zrobię tak
-glinka
-kupie jeszcze Meguiar's Ultimate Compound
-COLLINITE 476S
na początek mojej zabawy z lakierem powinno wystarczyć jak myślicie ? oczywiście nie patrząc na szyby, koła, plastiki oto już zadbam ;)
PostNapisane: 17 marca 2016, 23:18
Cleaner albo ipa, do uzycia po uc, a przed blackhole
PostNapisane: 18 marca 2016, 13:37
Moje BMW: 330CI
A jaki cleaner w rozsądnej cenie ?
