Teraz jest 21 września 2026, 01:49
 Tytuł: [E36] m42b18 Stukanie(tamburyn) przy 2000RPM
PostNapisane: 23 lutego 2016, 19:44
Kod silnika: M42B18
Witam wszystkich. Pacjent E36 Coupe silnik m42b18. Spod maski przy 2000RPM na 1,2 i 3 biegu słychać charakterystyczny dźwięk przypominający tamburyn. Dźwięk ten słychać tylko przy 2000RPM. Co to może być? Zastanawiałem się nad klapką w kolektorze ale nie wiem czy to może być to. Na dniach będę wymieniać wszystkie węże podciśnieniowe więc przyjże się jej czy to nie ona wydaje ten dźwięk. :mur:
BMW łututututuuuu...
 Tytuł: Re: [E36] m42b18 Stukanie(tamburyn) przy 2000RPM
PostNapisane: 23 lutego 2016, 20:31
Kod silnika: M42B18
nikt nie ma pojęcia co to może być?
PostNapisane: 24 lutego 2016, 02:01
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
paski pozdejmuj i sprawdź bo morze napinacz werbluje
PostNapisane: 24 lutego 2016, 12:58
Kod silnika: M52B25
zobacz czy to nie wydech, czy nie urwany wieszak przy skrzyni czy cale takie poduszki metalowo gumowe. mialem to skrecone na sztywno i wlasnie tak przy 2,5 rpm zaczynalo brzeczec, wymienilem te laczniki metalowo gumowe i nic nie barabani.
Ta metalowa klapka w kolektorze chyba nie barabani, jakby byla juz ta plastikowa to wtedy tak
PostNapisane: 24 lutego 2016, 14:21
Kod silnika: M42B18
A to fakt ze na początku roku wymienialem wydech koncowy i mialem problem ze spasowaniem chodz gdy go porownywalem z oryginalem to byly identyczne i wydech poszedl jakby troche wyzej i guma podtrzymujaaca go przy skrzyni byla luzna. Moze to faktycznie to. ;) dzisiaj podjade na kanal i zobacze co i jak. Dzieki za podpowiedz.
PostNapisane: 24 lutego 2016, 15:28
w benzyniakach r4 to jakas plaga z tymi wydechami i kolektorem
PostNapisane: 24 lutego 2016, 17:07
Kod silnika: M42B18
Właśnie wracam z kanału i sytuacja opanowana :hurra: Winna była obejma środkowego wydechu która była kompletnie skorodowana. Teraz ją zostawiłem ale na dniach będę zamawiać nową. Dzięki za wszystkie podpowiedzi :)
