Teraz jest 30 marca 2026, 08:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [e46]-[e39] Zamienik EGR-Bypass Kit Diesel 318,320,330..
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 02:54
Moje BMW: e46 2002
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106547
Tomek-E46 napisał(a):
wydaje mi się, że wykres nie jest zbyt potrzebny by potwierdzić te słowa... jeżeli EGR jest zaślepiony, to automatycznie jest większe ciśnienie w kolektorze, dlatego tzw. "dół jest mocniejszy", przez co turbo dziura jest mniej odczuwalna niż z działającym EGR. Przy działającym EGR, zawór zamyka się dopiero przy 1800 czy 2000 obrotów (niepamiętam dokładnie ), czyli w momencie, gdy turbina zaczyna pracować.
Wydaje mi się, że kolega raczej miał na myśli potwierdzenie wykresu pomiędzy sprawnym (czystym egr), a zaślepionym.
Obrazek <<--- Click
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 14:06
Moje BMW: F10 550i
Szouek, ja opisałem co się dzieje przy sprawnym EGR i co przy zaślepionym :)
niemam już Diesla. To nie problem podjechać na pierwsza lepsza hamownie i zobaczyć jak się zachowuje auto przy działającym EGR, a następnie odłączyć od zaworu wężyk podciśnienia i porownać.
PostNapisane: 16 lutego 2012, 09:58
Kod silnika: M47 D20TÜ
Mam pytanie. Rozumiem ze po załozeniu tej "przelotki" EGR jest zaslepiony i wezyk podcisnienia tez? Czy w e46 320d 150KM na CR po zaslepieniu nie pokazuje potem błedu?
I jeszcze jedno, jak w skrócie wyglada zasada działania EGR, co dzieje sie ze spalinami gdy jest zaslepiony?
Sprzedam BMW E92 330XD 231KM Navi Profesjonal*alu 20"* Skóra
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=15&t=155071
PostNapisane: 16 lutego 2012, 17:11
Moje BMW: F10 550i
Kolego nie osłabiaj ;) strone wcześniej pisze jak BYK, że od roku 2003 wywala błąd check engine... jeżeli masz auto młodsze to wywali błąd, jeżeli z roku 2002 i wcześniej to niebędzie błędu :)
Jeżeli EGR jest zaślepiony to spaliny dopalane są w kolektorze, ponieważ nie mają gdzie uciekać :) Dlatego, jeżeli ktoś ma uszkodzony EGR i samochód kopci na czarno, to jest to ulubiona usterka mechaników, bo zaślepią EGR, a skasują kilka stów.
PostNapisane: 16 lutego 2012, 17:21
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Nadal nie widzę wykresu który potwierdza że zaślepiony EGR powoduje szybsze wstawanie turbosprężarki w zdrowym M47N :)
PostNapisane: 27 lutego 2012, 14:19
Zaślepiłem już EGR przy pomocy okragłej blaszki i śrubki, błędu faktycznie nie wywala, auto Mniej kopci, jednaj delikatnego baczka puści, no ale przy tej mocy to raczej normalne :]
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 18:13
Kod silnika: m47n
siema widze ,że chyba na allegro sprzedajesz ten bypass ? jak dla forumowiczów za ile byś go sprzedał z wysyłka?pozdro
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 00:05
E36/7 2.8i
Czy to będzie pasowało do e91 320d m47tu2 ? Jak ze spalaniem i zachowaniem silnika po zamontowaniu? Czy nie ma problemów z nie dogrzaniem silnika?
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 11:35
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
wywali Ci check engine, przestawi kąt wtrysku w dolnej parti obrotów z tego co kojarzę.
PostNapisane: 14 czerwca 2015, 17:58
jabco19,
Witam zrobil bys mi tez taka przelotowke pod egr tylko ja potrzebuje cos takiego jak robiles szymon-o czyli pod klape gaszaca
http://img705.imageshack.us/img705/3526/dsc04617co.jpg
 Tytuł: Re: [e46] [e39] Zamienik EGR-Bypass Kit Diesel 318,320,330..
PostNapisane: 27 lutego 2016, 15:53
Moje BMW: E46 touring
Witam. Jest ktos w stanie odswiezyc temat ?Chodzi mi głownie o zdjecia które juz sa nieaktywne...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości
