Teraz jest 27 października 2026, 05:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 214 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Następna strona
 Tytuł: Re: Co po E30 328i++?
PostNapisane: 28 lutego 2016, 15:25
MAJSU napisał(a):
Beatles napisał(a):
Prawda jest taka, że trzeba pojeździć i samemu ocenić co pasuje.
Znam takich co twierdzą że wożenie ze sobą desek w bagażniku żeby przejechać przez próg zwalniający jest czymś normalnym i takich dla których e39 na zawieszeniu mtechnik i 17 calach to beton nie do przyjęcia...
:D Dobre !
żeby nie było - to z deskami to autentyk i to w dupowozie... albo jeżdzenie tylko znanymi drogami żeby gdzieś nie zawisnąć i nie zablokować ruchu :rotfl:
PostNapisane: 28 lutego 2016, 15:33
Beatles napisał(a):
:D Dobre !
Wierzę :) Ja z kolei na samochód z wielką szparą w nadkolach nie mogę patrzeć :P
PostNapisane: 28 lutego 2016, 15:46
Z tym komfortem to pamiętajcie, że zasadniczo przesiadam się z niecichego E30 -60/40 z amortyzatorem z przodu, który ma 4 cm skoku i 17 felgi na 205/215 profil 40. :hyhy: Mimo wszystko E46 M3 z klimą będzie komfortowe chyba?
Mały - masz rację, też to mnie wkurza w 8p, tak samo jak w S4 B5. Tyle, że w S4 jeszcze jestem to w stanie wytłumaczyć, bo był wyższy model RS poszerzany, a w tamtych latach RS3 nie występował i S3 powinno być szerokie...
Co z tym TFSI? Ja słyszałem, że pali olej w S3 i... to tyle z wad, co jeszcze?
PostNapisane: 28 lutego 2016, 15:53
Będzie :) Tylko musisz 60tyś szykować.
PostNapisane: 28 lutego 2016, 16:13
E30 mimo wszystko jezdzi sie fajnie e46 m3 bedzie porownywalnie poza klima itd nie odczujesz jakiegos mega komfortu. 60tys to minimum na cos sensownego i ogarnietego technicznie i nie koniecznie europe teraz te auta juz drozeja sa po 40-45 ale to smiecie.
M3 trzeba pojezdzic zeby zrozumiec. Jak wynezdzasz wypoczety i zapierdzielasz jest banan ale jak chcesz pojechac z rodzina 200km po slabej drodze lub wracasz po robocie zmeczony 50km do domu to auto wkurza. Jezdzilem na gwintach srintach m3 jest b.twarde i tyle.
PostNapisane: 28 lutego 2016, 18:31
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
dokładnie nie wnikałem ale poza tym olejem to chyba nie ma jakichś specjalnych niedoróbek, których trzeba by się bać.
PostNapisane: 28 lutego 2016, 19:19
heh zależy jak na to patrzeć...bo wszystko od VW z serii EA888 ma wadliwe tłoki w których zostały zastosowane zbyt cienkie pierścienie. Zużycie oleju M54 czy N52B25 (podobny problem) może się schować. Co jest najczęstszym następstwem wady pierścieni zgarniajacych? A np fakt zaszlamionego nagarem silnika i przytykania bardzo wąskich kanałów olejowych doprowadzających olej do hydraulicznych napinaczy łańcucha rozrządu dalej to już chyba pisać nie trzeba.... Problem występujący notorycznie -----> http://www.minhsautocare.com/tsi-timing-chain/
2.0TFSi to dolewki rzędu 1L na 700-1000km :ok:
2,0 TFSI sygnatura: cdn,caw,ccz,cae,cad.
PostNapisane: 28 lutego 2016, 19:31
Dzięki, choć link, który podałeś dotyczy TSI, a ja słyszałem opinie, że ten 2.0 TFSI z S3 jest niby najlepszy, ale jak to jest... :/
PostNapisane: 28 lutego 2016, 19:47
i tu i tu masz ten sam problem.
PostNapisane: 28 lutego 2016, 20:37
Kurna tyle sie rozpisałem i nie ma mojej wiadomości :O
W skrócie, sam myślę nad zmianą RWD, na coś co można wykorzystać w każdych warunkach(tj 4x4), a nie tylko jak jest sucho... Teraz nie mam demona szybkości bo to tylko 540i6, ale już teraz czuć, że ruszać z więcej, niż 1k rpm to bez sens, bo wszystko się marnuje... a auto nie jedzie, z rolki OK, ale z miejsca tak sobie.. Każde RWD będzie miało ten sam problem.
Zastanawiałem się już nad impreza (wrx odpuściłem od razu, bo ponoć skrzynie są gorsze, niż GM w 530d i się sypią już na serii) STI zdrowe to cena kosmos, a z klatką zgnojone w motorsporcie to żadna frajda...
Zostało z tych rozsądnych:
S4 B5 + mody
S4 B6 - sporo lepszy wygląd od B5, ale jednak nie bo to V8 potencjał mniejszy, a koszta utrzymania duże, chyba, że auto z silnikiem po podobnym przeglądzie co mój w obecnej Vce...
A6 2.7biturbo + mody - jednak spora masa własna, ale wygląd ciekawszy od A4B5
jw tylko allroad, ale to jednak pneumatyka, którą trzeba by profilaktycznie zrobić, a gdzie tu do modów jeszcze...
Opcja najrozsądniejsza, aczkolwiek nie szatan, ale na co dzień lepsze do wykorzystania niż RWD i tańsze w utrzymaniu, czyli 1.8T w A4 B6/7 (najlepiej BEX tj 190km, ale inne też, bo różnią się wtryskami i coolerami (i tak FIMC załadować trzeba), bo ma lepsze wtryski, dwa SMIC) + mody na ok 240-260km i już poniżej 6s do 100 mamy, silnik przyjemny w eksploatacji, bo nawet jak się wysra (raczej nie powinien, bo jest idiotoodporny) to koszta nie są kosmiczne.
Ps TFSI sporo, mają problem z jakimiś tłoczkami notoryczny, do tego wtrysk bezpośredni, czyli brak LPG, a wiadomo to turbo, więc pomodzone pali sporo(pewnie prawie tyle co moje V8), a jednak wtedy LPG by się przydało...
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 28 lutego 2016, 21:18
Kod silnika: 335d
Dziwne ze masz problemy z ruszaniem w 540i . Wydaje mi sie ze problem lezy w oponach. Kup sobie porzadne nowe opony( polecam goodyear asymetric 2
) w odpowiednich szerokosciach i przejrzyj porzadnie zawieszenie. Nie powinienes miec problemu z ruszaniem w 540i
PostNapisane: 28 lutego 2016, 21:28
Na suchym jest OK mimo obecnie braku szpery, na mokrym/wilgotnym jest lipa i wtedy quattro jedzie, a tu się nic nie dzieje prócz wzrostu obrotów.
PostNapisane: 28 lutego 2016, 21:34
Kod silnika: 335d
no na mokrym to zawsze w rwd bedzie lipa. Zreszta w deszczu sie nie szaleje . Ale jest tak jak mowisz gdy jest mokro to z miejsca awd zrobi wiatrak z rwd
PostNapisane: 28 lutego 2016, 21:42
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
Michu, tłoki nie są wadliwe same w sobie tylko pierścienie jak napisałeś, wiadomo, że może przez to być większy problem ale zakładam że Jig nie będzie latał 25tys ma jednej oliwie, pomijam, że brakłoby jej :P
demonizować można wszystko ale ja chyba bardziej bał bym się kupić nowsze BMW niż 2.0TFSI, to co można tutaj przeczytać o seriach Nxx to czasami ciężko uwierzyć. W 2.0TFSI częstsze wymiany oliwy i silnik powinien żyć, najbardziej marudzą Ci, co chcą jeździć wg przykazań producenta i ściska im 4 litery, że nie są w stanie przejeździć okresu między zalecanymi wymianami bez otwierania maski, takie moje zdanie. Kumpel ma Leona cupre 2.0TSI, jeździ jak emeryt ale to wcale nie zmniejsza zużycia oliwy, zmienia co 10 tys i wszystko gra.
Co do nomenklatury to TFSI jest po prostu TSI z upchniętą literką "F" przez audi. Co do S3 jest "najlepszy" bo ma inny program niż Cupra czy GTI w golfie i na pewno najwydajniejszy IC
a czasami nawet audi nie poroadzi :P
PostNapisane: 28 lutego 2016, 21:48
Przychylam się do opinii Foresta że masz pewnie jakiś śmietnik założony sprzed paru lat i słabej jakości. Brałem się raz Touaregiem 4.2 - 350 koni w ulewnym deszczu z E39 540i i dostałem takie baty że szkoda gadać.
PostNapisane: 28 lutego 2016, 21:51
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
to co jest z tym silnikiem?
jiGsaw, TT którym jeździliśmy to dolewkę raz robiłem, jakieś 0,3l na ok 8tyś km czyli raczej niewiele ;)
PostNapisane: 28 lutego 2016, 21:55
Jak awd to już żeby najlepiej te 400+ koni było, poniżej to jeszcze nie ma tragedii w RWD. A na mokrym to i moja E30 fajda laczka do 100...
PostNapisane: 28 lutego 2016, 22:00
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
2.0 TSI ma wadę pierścieni. TT 2 gen?
PostNapisane: 28 lutego 2016, 23:15
Zimówki Bridgestone 3-4 letnie mają jeszcze z 6-7mm 235/45/17, żeby każdy miał taki śmietnik w PL i to na nowszych autach, to byłoby dobrze, wcześniej latałem na nich w 540iA i to samo kick down to DSC świeciło się na mokrym przy grubo ponad 100km/h, nie wspominając, że w deszczu to byle golf V GTI (gdzie to FWD) spod świateł robił ze mnie wiatrak, gdzie na suchym nigdy nie miał najmniejszych szans nawet w trybie D (wiem, bo to sąsiad był z napinką :rotfl: ).
PostNapisane: 28 lutego 2016, 23:19
A nie mówiłem. Opona do samochodu klasy VW Golf.
