Teraz jest 15 listopada 2026, 02:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 806 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 41  Następna strona
 Tytuł: Re: sabbath -->> BMW E92 335i urlopowe fotki s.19
PostNapisane: 25 lutego 2016, 23:22
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Faktycznie człowiek sie pomylił, będe miał fotki niebawem moje, bo podesłał fotki innego klienta a moje trafiły do innego omyłkowo.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 26 lutego 2016, 13:56
Oby to na pewno wykonal i porzadnie bo z fotkami dziwna akcja.
PostNapisane: 28 lutego 2016, 22:43
Fotek jeszcze nie mam , ale do mnie oddzwonił z przeprosinami ze pomylił zdjecia i mi podesle własciwe :), Jest róznica "niebo a ziemia" wiec gdyby tego nie wykonał to nie odczuł bym zmiany na "+"
A tymczasem z pomocą kolegi i wygospodarowaną chwila czasu charge pipe i diverted valves trafiło już do auta. Jak przystało na firmę Cobb, jakosc spasowania rewelacyjna.
W tescie drogowym czuś że nie ma żadnego "leaka" oraz że turbiny pompują idealnie, i ten świst powyżej 3,5 tyś obrotów ;)
A oto fotki po montażu:
A kolejne modyfikacje sie rodza :)
Bardzo zaciekawił mnie wydech firmy Cobb, z racji spasowania, jakosci produktów.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 29 lutego 2016, 00:19
Metalowa CP i DV beda napewno lepsze od tego plastikowego oem :ok:
Nie powinienes oddczuc zadnej roznicy w jezdzie po ich zamontowaniu, no chyba ze bys zalozyc blow off valve ale tylko dzwiek powietrza.
Masz chyba juz DP bez catow ? Jesli nie to lepiej zalozyc DP niz ten wydech. Jesli masz DP to pomysl o magnaflow ktory ma dwie oddzielne puszki zamiast jednej wspolnej po za tym zobacz na srodkowa czesc gdzie cobb mam jedna rure 2,5" a magnaflow dwie oddzielne 2.5" czyli back presure bedzie wieksze w cobbie a ma byc jak najmniejsze.
PostNapisane: 29 lutego 2016, 00:29
DP bez katów juz jest, CP, DV, i program z Cobb'a oraz AFE Intake, jak i wiekszy cooler niż stock.
Nad wydechem myśle ale to czas pokaże. W każdym razie dobre spostrzeżenie :ok:
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 15 marca 2016, 20:40
Takie tam cyknięte z góry.
Bunia i Wald:
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 15 marca 2016, 22:41
To W140 jest :super:
PostNapisane: 19 marca 2016, 23:33
Jeśli znajduję chwilke to cos przy autku się dzieje :)
Ostatnio wymieniłem wąż od zaworków DV bo był mało elastyczny i na łuku powstawało zagiecie, choc drożnosc była, ale musi to byś właściwie zrobione.
wobec powyższego zakupiłem elastyczny zbrojony wąż o tej samej średnicy i jest bajka a nawet i ciekawie wygląda pod maską :big_smile:
W planach jest jeszcze założenie wszystkich nowych silikonowych przewodów podciśnień w ten deseń (przezroczysto-białe) lub w kolorze niebieskim, żeby wszystko współgrało.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
 Tytuł: Re: sabbath -->> BMW E92 335i obuwie letnie już na aucie :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2016, 14:17
Z racji że juz najwyzszy czas na auto zawitało letnie obuwie i profilaktycznie na sezon laserowo sprawdzona zbieżność :D
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 4 czerwca 2016, 09:54
Zamówiony mały upgrade Westgate turbin. Przesyłka już w drodze do mnie:
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 24 czerwca 2016, 08:54
Upgrade do westgate :)
i już na aucie :) - jest moc :)
Mega ciężki dostąp ale załozone - czuc róznice na "+"
Kolejnym krokiem będzie wydech z kwasówki i moze jeszcze raz zrobienie "downpipe" również z kwasówki co by idealnie zgrywało się z całoscią.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 24 czerwca 2016, 09:19
fajnie działasz - co chwila coś nowego :ok:
PostNapisane: 24 czerwca 2016, 09:42
Zmiany zmiany zmiany :hurra:
PostNapisane: 26 czerwca 2016, 13:58
fajne podejście
PostNapisane: 26 czerwca 2016, 16:15
sabbath napisał(a):
Upgrade do westgate
W czym on jest lepszy od seryjnego ?
PostNapisane: 19 lipca 2016, 23:27
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Hakelbery napisał(a):
sabbath napisał(a):
Upgrade do westgate
Też jestem ciekawy
Zapraszam do mojego sklepu ---->> http://www.carbonhouse.pl
oraz na FB - https://www.facebook.com/CarbonHousePL
PostNapisane: 1 września 2016, 19:27
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Na jakis teraz swiecach latasz, bo seryjne chyba nie dawaly rady przy takich modach, z tego co pamietam
 Tytuł: Re: sabbath -->> BMW E92 335i mały upgrade autka ;)
PostNapisane: 15 września 2016, 08:14
W końcu znalazłem troche czasu i zaktualizowałem galerie o kolejne działania w aucie :)
Autko się ma bardzo dobrze i połyka kolejne kilometry. Dodatkowo w końcu serwisant odnalazł moje zdjecia z czyszczenia kanałąw dolotowych także są zarówno przed zabiegiem jak i po zabiegu.
A poniżej fotorelacja:
Przy okazji wymiany termostatu, płynów,
upgrade turbos - hybrydy łącznie z nowymi wałkami, i wszelkimi niezbędnymi elementami, choć stare turba nie wymagały regeneracji:
i dla porównania stock vs. hybrid
No i turbinki gotowe, jak nowe tyle że na sterydach ;)
- czyszczenie kanaław dolotowych
- wymianę termostatu
- poprawione kolanka intercoolera
oraz niezbędne uszczelnienia:
- uszczelniacz wału
- uszczelka pokrywy zaworów
- uszczelka miski
- uszczelki przewodu turbiny
- oringi chłodzenia turbin
- uszczelki spływu oleju turbin
- nowe aluminiowe śrubki i przewody podciśnień
a na koniec po wszystkim mycie silnika i komory :)
Kanały przed czyszczeniem:
i kanały po czyszczeniu:
Stare części:
No i silniczek umyty:
No i przegladając garaż znalazłem znaczek czarno biały na górną osłone silnika i pytanie czy zostawiać biało niebieski czy dać ten biało czarny (z przodu i tyłu auta mam biało czarne)
No i planuję w poniedziałek wybrać się do TC Performance na uaktualnienie map w Cobbi'e i wgranie nowej customowej mapy od chłopaków z TC.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 15 września 2016, 08:17
świetne przygotowanie do zwiększenia mocy :ok:
dbałość o auto i szczegóły :padam:
PS lipa w "świeżakach" z tym częstym czyszczeniem kanałów :zdegustowany:
PostNapisane: 15 września 2016, 09:01
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Co to za turbiny ? Od Peruna ? U mnie na stage 2 w MHD turbo gwiżdże doładowanie jest 18-19 psi nie wiem czy tak powinno byc czy turbiny sie powili poddają w razie czego tez myślałem żeby je trochę dokoksowac w Perun Turbo są 2 opcje podniesienie o 40 km i o 100 km ale do 100 km chyba trzeba wymienić hpfp na mocniejsza i pewnie kilka innych modyfikacji zastanawiam sie jak auto to wytrzyma czy po roku sie coś nie rozleci
