Teraz jest 6 sierpnia 2026, 10:10
 Tytuł: [E38] Wymieniony komplet odmy - złe zamontowanie?
PostNapisane: 27 lutego 2016, 13:33
Moje BMW: e38 728
Witam. W E38 2,8 benzyna '96 r., z powodu zamarzania odmy i wywalania z tego powodu uszczelki pod pokrywą zaworów, wymieniłem cały komplet odmy - wszystkie węże i mufę gumową: http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... Id=11_1487
Wszystko działa prawidłowo, ale niestety nie wiem czy odma została wymieniona prawidłowo. Chodzi o to, że po dokręceniu tych trzech śrub mocujących, odma nie przylega całkiem do tej mufy gumowej - jest przerwa, na oko ze 3-4 mm. Zaznaczam, że najpierw odma została włożona do końca do mufy, ale po dokręceniu śrub trochę odeszła od mufy. Niestety nie spojrzałem jak było w starej odmy, gdy była zamontowana i nie wiem czy tak ma być.
Zobaczcie na fotkach poniżej (fotki kiepskiej jakości ze względu na ciasnotę):
Na zdjętej starej odmie widać to lepiej - jest tak w wymienionej:
A powinno być chyba tak:
I jeszcze fotka starej mufy, której odbarwienie wewnętrznej części może sugerować, że taki odstęp mógł być też przy starej odmie:
Wymieniona odma to zamiennik Febi Bilstein, a nie jakiś chiński szajs za 50 zł z allegro. Wymieniał mi to kumpel, taki typowy garażowiec i nie wiem czy coś tam nie sknocił, chociaż żadnej filozofii przy tym nie ma przecież. Byłem u speca od BMW w moim mieście, ale nie pamiętał czy tak ma być i nie miał na stanie auta z takim silnikiem, żeby podejrzeć.
Jak powinno być prawidłowo? Może ktoś zobaczyć jak jest u niego w 728? Z góry dzięki za pomoc.
 Tytuł: Re: [E38] Wymieniony komplet odmy - złe zamontowanie?
PostNapisane: 27 lutego 2016, 14:33
Jest prawidłowo. Wszystkie M52 z tym kolektorem tak mają.
PostNapisane: 28 lutego 2016, 14:01
Kod silnika: M43
Garaż: w domu
moze osadzanie tego elementu trzeb bylo zaczac od posmarowania go pn ludwikiem teraz delikatnie dobijajac dopasuj i zlikwiduj luke
PostNapisane: 29 lutego 2016, 17:25
Moje BMW: e38 728
@spinaczo dzięki, ale czy spotkałeś się z tym osobiście? Widziałeś naocznie taki właśnie montaż z przerwą? Znalazłem wątek na m3forum i tam na zdjęciu przed wymianą odmy jest taka przerwa, a po wymianie już przerwy nie ma.
@toM76 było posmarowanie olejem przed włożeniem w mufę i kolektor. Jak już pisałem wyżej, wciśnięte było do końca, ale po przykręceniu śrub pojawiła się ta przerwa.
PostNapisane: 29 lutego 2016, 17:33
Kod silnika: M52B25
Daj moze jakies podkladki pod te sruby czy cis zeby bylo rowno ;)
