Teraz jest 29 czerwca 2026, 08:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Jakie felgi / opony / dystanse do mojego BMW?
PostNapisane: 24 lutego 2016, 17:31
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TUD30
@adigromb
Cytuję vermiliona w co do felg w e46:
Przod
8.0" ET20-ET47
8.5" ET25-ET42
Tyl
8.0" ET20-ET47
8.5" ET25-ET50
9.0" ET35-ET50
9.5" ET45-ET48
pozostaje jeszcze kwestia opon jakie na nie zalozysz.
savater -->> e60 530d manual
PostNapisane: 24 lutego 2016, 17:35
Moje BMW: e 46
Kod silnika: M54
Czyli tył powinien spasować zostaje kwestia przodu 7,5j ale porwnując to do tego co zacytowałeś to raczej bez problemu.
PostNapisane: 24 lutego 2016, 19:56
Ale to nie ma sensu, to felgi do 1er, w E46 beda wygladaly zle. Poszukaj tego samego wzoru z E90, 18x8.0 ET34 i 18x8.5 ET37, beda wygladaly znacznie lepiej w E46.
PostNapisane: 24 lutego 2016, 21:06
Moje BMW: e 46
Kod silnika: M54
Oo. Dziękuję za radę, właśnie nie bardzo ogarniam temat z felgami. Bardzo ciężko znaleźć coś sensownego ;/
PostNapisane: 24 lutego 2016, 21:16
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135855
Hej panowie - podpowie mi ktoś na temat dystansów do mnie? E46 coupe, aktualnie felga BBS CK 18" 8J ET42, opony 225/40/18 - niestety bardzo średnio wygląda to na aucie - mam na tył dystans 20mm i nadal średnio to wygląda.. - czy wejdą tam dystanse na tył 30mm czy juz będzie słabo? Nie mam nigdzie opcji przymiarki niestety - na przód może też dać jakiś dystans?
PostNapisane: 24 lutego 2016, 21:57
Moje BMW: 330cd
Pacjent: e46 330cd seria bez mpak stoi na styling 119 17"
jak zmieścic tam styling 163 od CSL 19" na 225/40
Jakie modyfikacje mnie czekają żeby to weszło ?
Z góry dzięki za pomoc
PostNapisane: 25 lutego 2016, 00:25
Moje BMW: E39 520i
Witam!
Autko : E39
Felga : 18x8 Et 20
Opona : 225/40/18
Jakie dystanse na przód i tył aby ładnie wypełnić nadkola i by nie ocierało. 20 mm z tyłu i 15 mm z przodu wystarczy ?
BMW - RADOŚĆ Z JAZDY !!!
PostNapisane: 25 lutego 2016, 01:16
Moje BMW: x5
Do Vermiliona:
Poszukuję felg vermilion gravis 20 cali do bmw x5 proszę o kontakt na mail tbasta@o2.pl
PostNapisane: 25 lutego 2016, 03:49
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
Cześć, e46 coupe, obniżenie 50/30. Czy wejdą koła 8j i 9j et 38 opony odpowiednio 225/40 i 255/35 w 18 calach. Dodam że nadkola seryjne. Będzie obcierać?
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
PostNapisane: 25 lutego 2016, 17:58
Kod silnika: m57d30
areek napisał(a):
Witam!
Autko : E39
Felga : 18x8 Et 20
Opona : 225/40/18
Troszku waskie i małe opony zalecane sa 245/40/18
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 25 lutego 2016, 22:53
Moje BMW: e91 330xd
Kod silnika: m57
E91 XDRIVE - felgi 9 i 10J 19", jak dam 4x 225/35 to będzie dobrze czy będzie szarpać?
PostNapisane: 27 lutego 2016, 20:57
Moje BMW: E39 520i
CHEMIK211 napisał(a):
areek napisał(a):
Witam!
Autko : E39
Felga : 18x8 Et 20
Opona : 225/40/18
Zmieniać opon nie będę bo po prostu są nowe (Sessanta). Pytam o rozmiar dystansów aby trochę wypchnąć felgi na zewnątrz bo teraz jakby schowane.
PostNapisane: 27 lutego 2016, 21:35
Kod silnika: m57d30
Bo takie wąskie to i na schowane będą wyglądać, po 20mm na pewno się da ile więcej nie sprawdzałem
A teraz pytanie czy do felg org alpina do e39 18cali śruby są takie same jak do alu org bmw??? i gdzie można zakupić zaślepki zamków?? tych felg
PostNapisane: 27 lutego 2016, 23:24
Moje BMW: E39 520i
Zrobię tak , że zamówię 20 mm i przymierze jak leżą na tyle i przodzie. Tył powinien być bezproblemowy a przód się sprawdzi. Macie jakiś sprawdzonych sprzedawców którzy mają dystanse ?
PostNapisane: 29 lutego 2016, 07:30
Moje BMW: E46 touring
Witam. Auto E46 touring . Alufelgi 18 cali po 8,5 cala szerokości opony przód 215/40 tył 225/40 każda z felg ET38 . Dobrze to podejdzie ?Narazie zawias seria w niedalekiej przyszłosci springi eibach -40przod i -20 tył .Nie bedzie nic tarło idt ? Ktos cos pomoże podpowie ??
PostNapisane: 29 lutego 2016, 08:44
Witam, mam pytanie czy felgi styling 235, wszystkie szerokości 8.5",et 25 będą pasować do E65?Mam dystanse na tył chyba z 20mm.I jeszcze jedno pytanie, jaki rozmiar opon założyć do e65 na seryjnym zawieszeniu żeby to dobrze wyglądało?
http://olx.pl/oferta/felgi-bmw-19-5-f07 ... dUvsF.html
PostNapisane: 29 lutego 2016, 15:50
Wejda bez problemu. Ale ten rozmiar przednich opon to masz z kosmosu, zaloz na wszystkie 225/40R18.
Bez sensu sa te felgi do E65, nie dosc, ze waskie, to wszystkie w jednym rozmiarze.
PostNapisane: 29 lutego 2016, 16:15
Bez sensu,nie są to felgi od e65 tylko od F01 i F07 więc pytam czy będą pasować do E65.wszystkie o szerokości 8.5" i et25
PostNapisane: 29 lutego 2016, 17:03
Powtorze Ci jeszcze raz, bez sensu jest zakladanie tych felg z F01 do E65, teraz rozumiesz?
PostNapisane: 29 lutego 2016, 19:26
A w ten sposób, kurcze jutro miałem jechać je kupić,i teraz dylemat, to co lepiej kupić sloneczka st.95?
