Teraz jest 24 września 2026, 19:52
 Tytuł: [e46] Kontrolka Check Engine
PostNapisane: 29 lutego 2016, 16:24
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Witam 2 dni temu w drodze z pracy nagle zaswieciła mi się kontrolka silnika check ta pomarańczowa, o dziwo auto chodzi normalnie odpala na strzała , moc ma przyspiesza tak samo, a kontrolka się cały czas pali, niewiem o co chodzi bo rozumiałbym gdyby auto gasło muliło czy też był problem z odpaleniema tu nic z tych rzeczy, zastanawia mnie czy czasem nie zalać tego najdroższego paliwa nitro_+ 100 oktanów na przeczyszczenie moze ukłądu wtryskowego czy coś, bo tankuję tansze paliwo na stacjach niemarkowych. Proszę o jakaś pomoc.
 Tytuł: Re: [e46] Kontrolka Check Engine
PostNapisane: 29 lutego 2016, 16:38
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Kolego podłącz pod kompa i odczytaj błędy :cwaniak: .
PostNapisane: 29 lutego 2016, 17:17
Kod silnika: N47T
Właśnie jestem umówiony u znajomego na diagnozę, ale trochę dziwny przypadek bo auto chodzi normalnie, spalanie też nie wzrosło, obroty skała żadnych falowań.
PostNapisane: 29 lutego 2016, 17:33
Moje BMW: e39, e46
Dlatego proponuję diagnozę na pierwszy ogień ponieważ ciężko w tym przypadku coś wymyślić.
PostNapisane: 29 lutego 2016, 18:00
Na wstępie diagnostyka a później można gdybać :]
PostNapisane: 29 lutego 2016, 19:12
Kod silnika: N47T
Znajomy ma taki sam silnik w E46 ale on ma gaz i jemu co jakiś czas check sie pokazuje ale to z winy gazu, ja jeżdzę tylko na benzynie.
PostNapisane: 29 lutego 2016, 21:54
To że mu się pokazuje check to nie oznacza gazu w aucie tylko jakieś błędy lub niedociągnięcia w instalce lpg które je powodują... za uboda mieszanka etc trzeba sprawdzić.
PostNapisane: 1 marca 2016, 16:09
Kod silnika: N47T
Witam problem rozwiązany , dziś rano odpalam auto kontrolka zgasła, podjechałem na stację zalałem Vpower nitro+ i kontrolka gaśnie momentalnie po odpaleniu samochodu diagnoza nie potrzebna :) , prawdopodobnie skutkiem tego było złej jakości paliwo które tankowałem na niemarkowych stacjach tam gdzie najtaniej, chyba się z tego wyleczę :hyhy:
PostNapisane: 1 marca 2016, 16:41
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134889
Mimo wszystko podłączyłbym pod kompa i zobaczył co to był za błąd.
PostNapisane: 1 marca 2016, 17:16
Odkąd jeździsz BMW powinieneś być z tego wyleczony.
A mimo wszystko jak kolega wyżej radzi należałoby podpiąć pod kompa i zobaczyć co to było.
PostNapisane: 1 marca 2016, 18:03
Kod silnika: N47T
Myślicie że coś komputer pokaże skoro kontrolka gaśnie ? co to ewentualnie mogło spowodować że się zaswieciła?
PostNapisane: 1 marca 2016, 22:16
Tak, błąd jest zapisany w pamięci i wyskoczy podczas diagnozy
Wróżenie z fusów :)
