Teraz jest 14 sierpnia 2026, 04:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Jakie felgi / opony / dystanse do mojego BMW?
PostNapisane: 29 lutego 2016, 19:51
przem napisał(a):
A w ten sposób, kurcze jutro miałem jechać je kupić,i teraz dylemat, to co lepiej kupić sloneczka st.95?
Tak
PostNapisane: 1 marca 2016, 08:41
Moje BMW: E46 touring
Wiem ze to nie oryginały ale co sądzicie o tych kołach ? Nadają sie na polskie drogi nie będą sie giąc ewentualnie łamac ?
http://allegro.pl/felgi-8x18-5x120-bmw- ... 47222.html
http://allegro.pl/felgi-bmw-5x120-8-5jx ... 30777.html
http://allegro.pl/felgi-8-5x18-5x120-bm ... 02538.html
PostNapisane: 1 marca 2016, 15:48
Kod silnika: M57?
BMW E60 10.2004r 3.0d 214KM, fabryka zawieszenie
Czy te felgi 20 cali wejdą bez przeróbek i nic nie bedzie obcierac?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5983336579
Nie chce wybrac za duzych i sie zdenerwowac :D
PostNapisane: 1 marca 2016, 17:50
BigBadWolf napisał(a):
Za duze nie sa, ale potrzebuja 20mm dystansow. Dodatkowo maja ta sama szerokosc na obie osie, nie bedzie to wygladalo dobrze.
PostNapisane: 1 marca 2016, 17:54
Kod silnika: M57?
A czemu będzie potrzeba dystansów?
Jak powinno byc z szerokoscia zeby bylo ladnie?
PostNapisane: 1 marca 2016, 18:02
Bo maja zbyt wysokie ET, poczytaj sobie co to jest. Do E60 nie da sie ich zamontowac bez dystansow.
9.0" przod ET15-ET20 i 10.0", 10.5" tyl ET18-ET25
Opony 245/30R20 i 275/25R20 lub 285/25R20.
PostNapisane: 1 marca 2016, 18:08
Kod silnika: M57?
Czytalem co to ET ale i tak nie ogarniam jakie powinno byc do E60 albo w jakim przedziale.
Gdziekolwiek mozna dostac komplet ze dwie pary felg maja rozne et i szerokosc? Jak Wy to robicie?
Co do wymiarow opon domyslam sie ze profil o 5mm wiecej nie wejdzie? Czy to nie za niski profil jak na nasze drogi? W ewentualnej szybszej jezdzie bedzie to.jakos przeszkadzac taki niski profil?
PostNapisane: 1 marca 2016, 18:27
Podalem Ci wyzej.
Kup nowe, a nie poluj na najtansze uzywane na allegro.
Poczytaj co oznacza profil, bo widze, ze tez nie wiesz co to jest. I nie, inne opony nie beda prawidlowe.
PostNapisane: 1 marca 2016, 19:12
Kod silnika: M57?
Podalem Ci wyzej.
Wiem co oznacza profil opony. Jednak nie dostałem odpowiedzi na pytanie czy taki profil opony jak 30 i 25 nie będzie za niski i nie lepiej zrezygnować z 20'' tylko dać 19 i 35 profil opony.
Nie ma znaczenia czy nowe czy najtańsze używane z allegro - tak czy inaczej z tyłu muszą być szersze. A zdecydowanie wole używane i zajechane bo i tak będą do malowania szły.
PostNapisane: 1 marca 2016, 20:38
Ktos kto pisze, ze profil jest wartoscia w mm napewno nie.
Zalezy od stylu jazdy, dla jednego 18" beda latwe do uszkodzenia, skolei ktos inny poradzi sobie z jazda na 20". 19" wymagaja opon 245/35R19 i 275/30R19.
PostNapisane: 1 marca 2016, 21:13
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TUD30
Dla mnie już wybili z głowy wszelkie podróbki :wstyd:
Za tą cenę możesz znaleźć coś oryginalnego.
Różnie może być z tym łamaniem się felg.
Ojciec przejeździł ponad 6 lat na chińskich felgach, zrobił jakieś 250k km~ na nich i były w bardzo dobrym stanie, lecz to chyba zasługa profilu 60~.
Jak będziesz jeździł po nowych drogach i nie zaczepisz za krawężnik to może nie połamiesz ;)
savater -->> e60 530d manual
PostNapisane: 1 marca 2016, 21:17
Zapominasz jeszcze o tym, ze te felgi byly na 100% lakierowane proszkowo, co dodatkowo je oslabilo ;)
PostNapisane: 1 marca 2016, 21:22
Moje BMW: E60 530d
Nie zwróciłem na to uwagi.
A jak to jest z tym proszkowaniem?
Ogólnie ono osłabia felgę czy brak umiejętności lakierowania?
A mnie dalej prześladują BBS CK 002 19" i jakieś asa revolution coś tam xd
Zobaczymy, jak do czerwca auto nie sprzeda się to poleci do malowania a potem felga.
PostNapisane: 1 marca 2016, 21:40
Caly proces, prawidlowo przeprowadzony nie ma wplywu, ale, zeby to zrobic trzeba miec wiedze, ktora dysponuje jedynie producent danej felgi.
W Polsce wszystkie firmy wrzucaja felgi do pieca, byleby lakier sie spolimeryzowal. Problem lezy w tym, ze bez odpowiedniej kontroli temperatury, czasu wygrzewania i studzenia, odwraca sie proces utwardzania felg. Dlatego nie majac pojecia o tym jak poprawnie polakierowac proszkowo felgi, jedyna bezpieczna droga jest lakierowanie "na mokro".
PostNapisane: 2 marca 2016, 00:07
Witam. Mam okazje zakupić felgi od BMW z4. Jest tam opona 255 / 35 / 19" . et 30 9.5 " . Wcześniej nie bawiłem za bardzo sie w zmianę felg i tutaj pytanie do doświadczonych osób czy taka felga podejdzie do e46 330?
Bede wdzięczny ze treściowa pomoc !:)
PostNapisane: 2 marca 2016, 08:46
Bez przeróbek nie.
Te parametry,które podałeś to chyba na sam tył,bo z przodu węższy setup,mam rację?
Chcąc je założyć do e46 to trzeba mocno zrolować nadkola i zrobić kąty.
Jakie masz zawieszenie,seria,czy krótsze sprężyny,bo zakładam,że gwintu to raczej nie.
PostNapisane: 2 marca 2016, 10:30
Zawieszenie seria, nic nie było grzebane.. Czyli odpadaja :( Ew zmiana opon na węższe nic nie da?
PostNapisane: 2 marca 2016, 10:39
Nie.
PostNapisane: 2 marca 2016, 10:52
Kod silnika: M57?
Podaj proszę to samo dla felg w rozmiarze 19''
PostNapisane: 2 marca 2016, 11:24
A w przypadku:
19" 8,5J (ET35)+ 9,5J (ET27) - bedzie ok?
