Teraz jest 25 września 2026, 08:32
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
 Tytuł: [E46] 318i Touring 2005 r. - mokra podłoga kierowcy
PostNapisane: 2 marca 2016, 21:12
Moje BMW: E46 318i Touring
Kod silnika: N46B20
Panowie! Co się dzieje? Podnoszę dziś dywanik gumowy celem wysprzątania, patrzę, a on cały mokry od spodu! :zdziwko: Szok, nikt poza mną autem nie jeździ. Nic się nigdy nie rozlało, a jak pamiętam za ostatnim razem podłoga była całkowicie sucha.
Auto to E46 Touring 2005 r. Mam w wyposażeniu szyberdach, ale podsufitka, wszystkie elementy materiałowe są suche. Jedynie podłoga po stronie kierowcy jest totalnie mokra. Po wymacaniu, gdzie jest jeszcze suche doszedłem do wniosku, że mokra jest strefa od dołu podpórki na lewą nogę do środka i od środka idzie w stronę fotela. Przemoczone jest na dość dużej powierzchni i kompletnie nie mam pojęcia skąd to i jak to naprawić...
Dodam, że na 100% jest to woda, a nie płyn chłodniczy, który sugerowałby dziurę w nagrzewnicy.
 Tytuł: Re: [E46] 318i Touring 2005 r. - mokra podłoga kierowcy
PostNapisane: 2 marca 2016, 23:29
Kod silnika: N42B20
Było ze sto razy- odklejone wygłuszenie w drzwiach.
PostNapisane: 3 marca 2016, 18:58
Kod silnika: N46B20
Jak to w ogóle jest możliwe, że przez drzwi dostaje się woda do środka? Przecież każde drzwi mają u dołu odpływy na wypadek przeciekania między szybą a uszczelka. Poza tym dół drzwi chowa się we wnękę i mamy jeszcze prog za nimi. Jak ta woda się tam dostaje? Dopiero w weekend będę mógł to rozebrać i zbadać sprawę. Tak się cieszyłem z pierwszego E46 i pierwszego BMW w życiu, a teraz coraz bardziej żałuję zakupu. Ciągle coś...
PostNapisane: 3 marca 2016, 23:00
Magia.
Normalna sprawa,sam to przechodziłem i też się dziwiłem.
Zdemontowałem tapicerkę z drzwi,przykleiłem dokładnie wygłusznie i jest ok.
PostNapisane: 3 marca 2016, 23:20
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
a ile razy pisali o uszkodzonych korkach w podłodze?
trzeba sprawdzić drzwi i wejść pod samochód zobaczyć co z korkami
PostNapisane: 3 marca 2016, 23:57
Kod silnika: N46B20
Wszystko mam zamiar sprawdzić w jak najszybszym czasie. Swoją drogą mam trochę nadzieję, że to te drzwi, a nie szyberdach albo podszybie. Przypomniało mi się jeszcze, że nie trzyma jeden z trzpieni obrotowych na pokrywie obudowy filtra kabinowego. Wyrobione jest to gniazdo, w którym trzpień po obróceniu się blokuje. Może tam się woda leje, ale tu mamy wodę tylko pod nogami kierowcy. Jutro sprawdzę czy filtr jest mokry.
Też myślałem o tych kapslach w podłodze. Niedługo będę wymieniał kilka rzeczy w zawieszeniu, więc od razu sprawdzę podłogę.
Jedno pytanie. Odklejające się wygłuszenie drzwi, o którym mówicie, to element nr 12 czy nr 16 na poniższym schemacie?
PostNapisane: 4 marca 2016, 00:05
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
12
przez filtr kabinowy może się lać ale nie powinno, w rynnie pod filtrem masz odpływy.
