Teraz jest 25 października 2026, 12:36
 Tytuł: [e46] kolejna chłodnica jak balon
PostNapisane: 5 marca 2016, 23:22
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: m60b40
Witam wszystkich, szykuje mi się kolejna wymiana chłodnicy. W sierpniu zeszłego roku wymieniałem chłodnice bo nagle zaczęła lać w miejscu spuchnięcia ( górne przeloty chłodnicy wysadziło ). Założyłem używkę ale w idealnym stanie, dziś zaglądam pod maskę na chłodnice bo coś mi ostatnio zalatuje płynem a chłodnica spuchnięta jak balon który ma lata wybuchnąć. Górne jak i dolna listwa chłodnicy jest już tak wygięta że mamy 3cm banana jak nic :zly:
Dlaczego tak się dzieje , trafiłem na bubla chłodnice. Mam zamiar zakupić nówkę ale boje się że za pół roku znów chłodnica będzie okrągła a gwarancja tego pewnie nie obejmnie. Płynu mi nie ubywa ani też nie wywala płynu, silnik nie kopci na biało a w oleju nie ma śmietany ( jest tylko smoła której nie mogę się pozbyć ). Silnik to m54b30. Jeżdżę dość często agresywnie kręcąc silnik do końca, możliwe że przez to ?
Już myślałem o uszczelce pod głowicą ale chyba by już dawno ją wywaliło a tu jakby nie patrzeć rok tak jeżdżę i nie pogarsza się.
https://www.facebook.com/E46-Compi-Killer-V8-Bi-Kompresor-2230259093862030
 Tytuł: Re: [e46] kolejna chłodnica jak balon
PostNapisane: 6 marca 2016, 01:34
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Masz dwie opcje:
1) Nowa markowa chłodnica
2) Jeśli się da to daj obecną chodnice na wymianę rdzenia.
Obie opcje będą lepsze niż następna używka.
Po prostu miałeś pecha dlatego że wysokie ciśnienie szybciej ci by rozwaliło przewody niż dwie chłodnice.
PostNapisane: 6 marca 2016, 01:41
Moje BMW: Z3
wymień korek zbiorniczka wyrównawczego na nowy.
PostNapisane: 6 marca 2016, 02:02
Kod silnika: M54b25
:ok:
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 6 marca 2016, 02:14
Kod silnika: m60b40
jest już nowy razem ze zbiorniczkiem wyrównawczym :/
PostNapisane: 6 marca 2016, 02:32
Moje BMW: Z3
Tym razem nie baw się w używki, każda chłodnica w BMW prędzej czy później "puchnie" a tym bardziej używana.
Polecam chłodnicę Nissens.
PostNapisane: 6 marca 2016, 09:55
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Korek jest fabryczie nowy czy nowy używany ?
A węże od chłodnicy masz bardzo twarde ?
Jeśli tak to albo UPG, albo masz nieszczelny układ chłodzenia i w trakcie stygnięcia zapowietrza się.
Jak rozgrzejesz silnik, delikatnie i ostrożnie przez jakąś szmate spróbuj odkręcić korek chłodnicy.
Jeśli będzie wywalać płyn na zewnątrz to masz zapowietrzony układ (UPG lub nieszczelność) , jeśli usłyszysz tylko krutki syk powietrza i będziesz mógł bez problemu zdjąć korek to trafiłeś na lipną chłodnice.
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 07:56
Kod silnika: m60b40
Nowa Chłodnica teraz Nissens zobaczymy co z niej będzie.
Stara wygląda tak, wsadziło ja 40mm
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 22:32
Ta ze zdjęcia to oryginal BMW ? I czy korek dałeś nowy oryginalny ?
PostNapisane: 7 kwietnia 2016, 07:36
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
No właśnie korek masz nowy ori. czy zamiennik ?
Jeśli zamiennik to wcale się nie zdziw co do wyglądu starej chłodnicy ... korek tylko ori aso .
PostNapisane: 7 kwietnia 2016, 20:59
Kod silnika: m60b40
no kurcze zamiennik bo zmieniałem razem ze zbiorniczkiem wyrównawczym Meyle :rozpacz:
PostNapisane: 7 kwietnia 2016, 21:50
Moje BMW: Z3
jak kupiłeś BEHR to spoko, bo to samo jest w ASO.
PostNapisane: 8 kwietnia 2016, 08:23
Ja parę lat temu kupiłem Febi i po 2 dniach go oddałem.
Temp.na nim o 6*c wyższa niż na starym, ori.a górny wąż były tak spuchnięty, że dwie przy gazówki do odcinki i pewnie by go rozerwało.
PostNapisane: 26 maja 2019, 08:12
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
ma ktos instrukcje jak wymienic chłodnice w 318i 118 przedlift bede wymieniał nie ługo
PostNapisane: 26 maja 2019, 11:29
Moje BMW: BMW e39 528i
A co tu opisywać jak tam miejsca tyle, że tańczyć pod maską można? wszystko masz na wierzchu, wystarczy głową ruszyć...
PostNapisane: 30 maja 2019, 20:21
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
takie proste to moze mi wymienisz?:))
PostNapisane: 30 maja 2019, 23:06
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
Małpa z śrubokrętem sobie poradzi ;)
Trzeba odkręcić opaski i zdjąć węże - wcześniej spuścić płyn, jest do tego specjalny korek na dole chłodnicy. Nie pamiętam czy w e46 jest tak jak w e36, ale prawdopodobnie od góry dwa plastikowe zatrzaski/klamry. Wcześniej chyba trzeba zrzucić pokrywe pasa/chłodnicy - 3 wkręty. Zajrzyj pod maskę i powinno się rozjaśnić, jak nie, rzuć okiem na realoem jak jest to zabudowane, prawdopodobnie w 30sekund znjadziesz też jakiś film na YT jak to zrobić ;)
PostNapisane: 5 czerwca 2019, 12:30
Witam, chciałbym zasięgnąć waszej opinii na temat części firmy BEHR produkowanych obecnie.
Otusz zakupem nowa chłodnice do bmw e39 (chłodnica zintegrowana ze zbiorniczkiem) niestety po 6 miesiącach nie chciała trzymać ciśnienia wywalało płyn korkiem po zagrzaniu ( ogólnie wyglądała jak typowy chinol, korki podmieniałem).
Zakupiłem nissensa i nowy kolek ori z aso BEHR i tez miałem problem z tym korkiem że trzymał ciśnienie nawet po 3 dniach nie użytkowania samochodu ( po odkręceniu stan płynu się obniżał).
Po zakupieniu używanego korka ze szrotu ori problem ustał.
Dodam ze pompa i termostat tez miałem nowy,i potrafię dobrze odpowietrzyć układ.
I tu moje pytanie co się dzieje z ta firmą " BEHR" ze takie gówno teraz klepią ?
Rozmawiałem ze znajomym co pracuje w sklepie motoryzacyjnym i powiedział ze ta firma zeszła obecnie na psy od kiedy większość produkcji przeniosła do chin...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 79 gości
cron
