Teraz jest 26 października 2026, 11:13
 Tytuł: [E36] uciekajacy przód
PostNapisane: 2 stycznia 2008, 20:13
Witam wszystkich
A wiec mam taki problem:
OD dwoch dni nie moge utrzymac auta jadac na wprost tzn ucieka mi na boki
Moze to zbieg okolicznosci ale wlasnie dwa dni temu scisnalem opaska przewod biegnacy od pojemnika z plynem od wspomagania do pompy bo mial luz i wyciekal delikatnie plyn
Czy to moglo miec z tym cos wspolnego Jezeli nie to prosze o sugestie
Dzieki
PostNapisane: 2 stycznia 2008, 22:39
Jak dla mnie to zbieg okoliczności. Geometria, ciśnienie w oponach........podnieś ewentualnie auto, odpal i sprawdź czy nie blokują hamulce. Może ewentualnie wjechać na rolki na stacji diagnostycznej.
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 22:22
Jak by ktos mial podobny problem to juz odpowiadam:
Bylem na szarpakach na geometrii i wszystko bylo niby ok
Ale auto mi dalej uciekalo
Wiec pojechalem do dobrego mechanika od bmw no i co sie okazalo byly wyrobione jablka od drazka kierowniczego ale nie przy kole ale przy maglownicy teraz jest wszystko ok tylko jeszcze zbieznosc ustawic
