Teraz jest 25 września 2026, 21:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 482 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 25  Następna strona
 Tytuł: Re: Timo 1 -->> Bmw e36 320 Jesienne Foto Str. 13
PostNapisane: 7 marca 2016, 20:09
Moje BMW: e36 320
Listwy progowe pewnie dam na klej na 2 lub 3 spinkach ale najpierw trzeba polakierować co nastąpi pewnie nie prędko :( Szerokie listwy chcę dać na spinkach ewentualnie dać trochę kleju żeby nie odstawały . Ale muszę kupić prawą z drzwi pasażera bo jest totalnie zgniła i nie da się na nią założyć nawet 1 spinki reszta jest w miarę ok . Jak by ktoś miał ta z drzwi pasażera w miarę dobrym stanie to niech pisze :)
35 tyś km przejechane bez awaryjnie ;)
Moduł do podłączenia checka w tym sezonie będzie trochę zabawy z kablami chcę podłączyć 18 obc z checkiem centralny z pilota ( ori ) . W planach też jest dołożenie elektrycznych szyb tył ( na bazie silników z e46 compact ) chciał bym też dołożyć pdc i jak wpadnie w dobrej cenie to klimatronik ale tu nie wiem czy poradził bym sobie sam z dołożeniem ale zobaczymy jak to będzie :P
Aluminiowe ramki na zegary o ile wpadną to będą malowane w czarny połysk :luka:
Gt eckeny
Po tym fancie do ori wyposażenia brakuje mi jeszcze apteczki :P
Kilka nowych foto jeszcze na zimówkach . Muszę dokupić 2 letnie opony i wpadają wreszcie 17 :hyhy:
A tak prezentuje się na dzień dzisiejszy z założonymi eckenami i szczebelkami :hyhy:
Plany na ten rok poprawienie lakieru w 3 miejscach polakierowanie nakładek na progi . Możliwe że wpadnie gwint . Jeśli nie będzie kasy na swapa to ogarnięcie trochę tego silnika nowe fajki cewek ( obecne pewnie od nowości ) wymiana kilku uszczelek uszczelnienie dyfra . Oraz kupno i obszycie boczków szukam ładnych czarnych plastików przednich boczków środki mnie nie interesują musi być idealny stan czarnych plastików ! Jak ktoś takie ma to pisać na priv !!!
PostNapisane: 7 marca 2016, 20:22
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
Jeszcze pare modów i będzie naprawdę wzorowa e36, dobrze działasz, powoli i do przodu i osiągniesz cel, byle się nie poddawać, a tak poza tym to ładny dywan
PostNapisane: 7 marca 2016, 20:37
Moje BMW: e36 320
hahahh wiedziałem że ktoś się do dywanu przyczepi :D Dzięki staram się jak mogę i mam nadzieje że w końcu kiedyś wpadnie wymarzone mityczne 2,8 :D
A i zapomniałem o w sumie najważniejszym były na sprzedanie ale jako że nikt sie nimi nie zainteresował to wpadają do mnie :D Przednie heble z 330 e46 :D Idą najpierw na piaskowanie i proszkowe lakierowanie na jakiś kolorek ( pewnie żółty lub złoty ) i wymianę jednego tłoczka ponieważ 2 jest jak nowy ( chyba niedawno wymieniany ) .
PostNapisane: 7 marca 2016, 20:57
Dobry mod z heblami, na tył zakładaj z E46 328 294mm tarcze i będzie malina. :ok:
Tłoczki z gumkami 30zł więc nawet się nie zastanawiaj czy brać jeden czy dwa. Zawsze co nowe to nowe. :cwaniak:
PostNapisane: 7 marca 2016, 20:58
Moje BMW: / Chevrolet Evanda
Kod silnika: T20SED
Super działasz.
Extra będzie z nakładkami na progi i z szerokimi listwami, ja bym zrobił tak jak pisałeś, nakładki na kleju plus przynajmniej wiercenie w dwóch miejscach. (Żeby być spokojnym). Oczywiście dobrze to zabezpieczyć po wierceniu.
Hamulce oczywiście :ok:
Dobry pomysł z OBC i z kilmatronikiem, myślę że dasz radę bo jest masę opisów w sieci.
Powodzenia :piwo: :ok: Ucieszyłem się widząc nowość w tym temacie :D
PS. Mam taki sam dywan w przedpokoju :-P
PostNapisane: 7 marca 2016, 21:14
Moje BMW: e36 320
kryst16 napisał(a):
Super działasz.
U mnie też leży w przedpokoju :D Z klimą na razie się wstrzymuję bo na razie mam nadzieję że może uda się dorwać dawcę 2,8 z klimtronikiem :D Ale jeśli się to w tym roku nie uda to jak będę zakładał obc to pewnie od razu z klimą :D A najchętniej to kupił bym całą nie ciętą wiązkę z jakiegoś wypasionego e36 ale znaleźć ja w całości i normalnej kasie raczej nie realne .....
O dzięki za pomysł miałem zakładać wentylowane z 2,8 bo niestety tył z e46 330 średnio pasuje przez ten ręczny :/
A wie ktoś jakie et muszą mieć 16 żeby wlazły pod te zaciski z 330 ?
PostNapisane: 7 marca 2016, 21:58
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
Ciezka sprawa.. niby sie da ale.. Lepiej nie kombinowac i kupic 17' :) kupisz cos z nizszym ET i jeszcze o nadkola bedzie trzec :/
Co do calosci- swietnie lecisz, czekam na gwint i kolo bo poki co jeszcze jej brakuje uroku ;)
PostNapisane: 7 marca 2016, 23:29
Koledze w 330XIA przykręciłem felgi z 7er, 16'x7.5' ET20 zacisk lekką ryse zrobił na bębnie, ale koło się kręci i felga przykręcona.
Przy takim ET felga nie wpada jak w tramwaju, ale opony trzeba mieć odpowiednie. nie jeździliśmy bo tam było guma 205/65R16 :wstyd: kompletnie nie dobrana pod 3er
PostNapisane: 8 marca 2016, 00:08
Moje BMW: e36 320
Gwint jest w planach tylko zawsze coś trafi się w takiej cenie że nie mogę nie kupić i przechodzi ciągle na dalszy plan :D A koło jest pokazane kilka stron wcześniej muszę tylko jeszcze kupić opony na przednią oś :P Na tył 9 cali chcę dać oponę 225/45 ( mam je już ) a na przód 8 cali może być 215/45 ?
No to chyba odpuszczę te 16 bo myślałem o 16 zimówkach ale mam nadzieję że te e36 ostatnią zimę jeździło ;)
PostNapisane: 8 marca 2016, 00:15
Moje BMW: E36,E36,E39
Emkowe wloty do hamulców do przedniego zderzaka planujesz czy siateczką jakąś zaślepisz?
Dark Detailing - zapraszam
PostNapisane: 8 marca 2016, 00:22
Moje BMW: e36 320
Wloty przecież są :P prawy trochę pęknięty ale się trzyma i wygląda na pewno lepiej jak dziury w zderzaku :hyhy:
A i zapomniałem napisać spryskiwacze w końcu ogarnięte :D Do zbiorniczka który miałem przygotowany pod checka zalany kwaskiem i gorącą wodą postał cały dzień . Dysze przedmuchane sprężonym powietrzem bez ścigania i spryskiwacze działają jak nowe od 2 tygodni więc mam nadzieję że tak pozostanie :D
PostNapisane: 8 marca 2016, 00:27
No to oficjalnie jestem ślepy. Też muszę ogarnąć temat i założyć te wloty. :E
PostNapisane: 8 marca 2016, 11:54
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Na fotce na myjni ten kolor wygląda bardzo dobrze. Czekam na słońce i lepszą sesje bo zdjęcia w obecnych warunkach pogodowych nie oddają uroku tego koloru jak trzeba. Lista modów :ok:
PostNapisane: 8 marca 2016, 12:28
Moje BMW: e36 320
[/color]
Lakier potrzebuje jeszcze polerki i w wakacje beda poprawiane 3 elementy klapa i tylne blotniki wtedy z zewnatrz bedzie wszystko tak jak bym chcial zastanawiam sie tylko jeszcze nad gt class 2 . A jakies lepsze foto beda jak wpadnie w koncu kolo :D
PostNapisane: 14 marca 2016, 10:17
Moje BMW: e36 320
Jak wiadomo tydzień bez gratów jest stracony to wpadło Pdc i ładne przednie boczki w normalnej cenie :hyhy: W przyszłym miesiącu mam nadzieje że uda się kupić jeszcze kompletną klimę . A jak założę klimę to będę myślał nad nowymi fotelami jest pomysł na przednie fotele w czarnej skórze z e46 albo jakieś 2 pół kubełki ale to jeszcze temat do przemyślenia .
Podpowie ktoś jakich opon szukać na przód na 8 cali tył jest 9 i opona będzie 225/45 .
PostNapisane: 14 marca 2016, 12:30
Moje BMW: E36, E84
Kod silnika: M43B16, N47D20C
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Ja na 8j mam do założenia 205/45 - lekki naciąg będzie. 225/45 trochę sporo mięsa :kwasny: ja bym proponował 205/45 przód i 225/40 tył - nie będzie niska opona ale też nie będzie mega wysoka ;)
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 14 marca 2016, 13:21
Moje BMW: e36 320
Właśnie na tył zostały mi opony w 225/45 niezłym stanie i chcę je zostawić . A na przód myślę albo dać 215/45 albo 205/50 .
PostNapisane: 14 marca 2016, 13:58
Moje BMW: E36, E84
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Na 8j 205 będzie ok, a wg kalkulatora różnica między 205/50 a 225/45 jest tylko 0,4% więc niewielka. Tylko sam fakt, że to już spory balon i będzie kiepsko wyglądało :/ Ale rozumiem, że chcesz zostawić bo jakby nie było opony to droga zabawa :(
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 14 marca 2016, 15:37
Moje BMW: 540i
Opona 205/50R17 jest wyższa od opony 225/45R17 tylko o około milimetr więc nie jest to spory balon. Dla M3 są zalecane:
3.0 - 235/40/17 tyl 235/40/17
3.2 - 225/45/17 tyl 245/40/17
Ja bym te 225/45R17 na przód dał, ale nie lubię naciągów. Znalazłem jeszcze, że na zimę do M3 3.0 zalecali 215/45R17
PostNapisane: 14 marca 2016, 22:47
Moje BMW: e36 320
Właśnie te co mam na tył to jakieś chinole niby 2012 rok i jakieś 6 mm ale wolał bym na przód coś bardziej markowego . Raczej kupie 205/50 na przód . A jak bym dał tył te co mam czyli 225/45 a na przód 215/45 to było by jeszcze ok czy już za duża różnica .
