Teraz jest 26 października 2026, 06:11
 Tytuł: [e46] 330i wskazania przepływomierza
PostNapisane: 9 marca 2016, 08:22
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
Ile powinien pokazywać sprawny przepływomierz w kg/h na wolnych i przy pełnym gazie na 2 lub 3 bo mam dwa i jeden przy pełnym bucie ma 430 kg/h a drugi 550. Dodam że idzie praktycznie tak samo na obu, ciężko wyczuć różnicę
zibi
 Tytuł: Re: [e46] 330i wskazania przepływomierza
PostNapisane: 9 marca 2016, 17:12
Kod silnika: m54b30
u mnie wskazuje 570-580 ale gdzieś wyczytałem że 600 powinno być.
PostNapisane: 9 marca 2016, 18:44
Moje BMW: E92 335D
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
no właśnie ciężko poszukać ile powinno być, miałem problemy że zamulało ją od 4tyś i okazało się że pompa paliwa była słaba miała 2.5 bara a przy dodaniu gazu spadało do 2.( nowa ma 3.5) za nim sprawdziłem pompę pożyczyłem też przepływkę bo myślałem że to może ona zamula, po zmianie przepływka pokazuje więcej jak moje i teraz nie wiem która jest lepsza?
zibi
PostNapisane: 10 marca 2016, 02:40
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
No ta co pokazuje więcej jest lepsza.
Ważne są też jakie korekty będzie robił ECU, to ze przepływa pokazuje dużo w pętli otwartej to nie znaczy ze na wolnych i średnich obciążeniach będzie pokazywała prawidłowo.
Będziesz to widział po korektach na plus, za korekty na plus także odpowiada słaba pompa paliwa i lewe powietrze.
Poszukaj w moich postach pisałem ile mi na maksa pokazał przpływka.
Ja swoją po 2 latach musiałem myć bo już robiła za duze korekty i wywalało bład.
Myłem izopropanolem i CRC do przepływek.
PostNapisane: 10 marca 2016, 17:42
Moje BMW: E92 335D
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
A ile powinien pokazywać na wolnych? mój pokazuje tak do 15. korekty długoterminowe miałem do +12 i wywalało błąd teraz zmieniłem pompę która była słaba i zobaczę jak będzie tylko zastanawia mnie właśnie ta przepływka bo nie wiem czy kupować ją czy nie :/
zibi
PostNapisane: 10 marca 2016, 21:43
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kurcze nie pamiętam , pisałem kiedyś już o tym.
Poszukaj w moich postach.
PostNapisane: 11 marca 2016, 17:00
Moje BMW: E92 335D
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
Dzięki Panowie za info. podpowiedzi innych co sprawdzali mile widziane. Pozdro.
zibi
PostNapisane: 18 marca 2016, 15:04
Moje BMW: E46 330i touring
Dzisiaj zrobiłem teścik programem Torque. Z wcześniejszych obserwacji i porównań wychodziło, że pomiary są w większości zbieżne z INPA.
Test przy pedale w podłodze i do odcinki na 3 biegu.
Jednostki Torque:
Max. obroty: 6556 rpm
Max. przepustnica: 87,5 %
Max. przepływka: 170,2 g/s
Po przeliczeniu na jednostki INPA:
Max. przepustnica: 78,75 stopnia
Max. przepływka: 612,72 kg/h
Przepustnica w Torque przekłamuje. Maksymalne otwarcie mierzone INPA to okolice 81 stopni.
Nigdy nie udało mi się otworzyć przepustnicy na 90 st, M54 tak podobno ma.
Auto całkowita seria i w oryginale. Przpływomierz wymieniany w 10.2014 na nowy oryginał. Aktualny przelot przepływki około 30kkm.
Na wolnych przy rozgrzanym silniku puszonym sprzęgle i wyłączonej klimie iNPA pokazywała 12,5..13,5 kg/h. Z załączoną klimą, o ile dobrze pamiętam okolice 18kg/h.
PostNapisane: 19 marca 2016, 00:39
Moje BMW: E92 335D
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
Dzięki! ja swoją myłem środkiem do przepływek kupionym w sklepie i powiem że jest zdecydowanie lepiej wcześniej jej max na trzecim biegu to 430kg/h a teraz jest 611kg/h więc jest różnica,mam nadzieje że mycie jej nie zabije i tak zostanie. miałem cały czas błędy 227 i 228 po wymianie pompy na razie przez kilka dni błędów brak, :) chyba że jeszcze się pojawią
zibi
PostNapisane: 20 marca 2016, 00:28
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Na wolnych ma być od 11 - 13 , zależy od temperatury silnika.
Mycie pomorze , ja to małym pędzelkiem i crc środkiem.
Coś mi świta ze jak kiedyś testowałem to powtarzalne wyniki to 650 i raz chwyciłem nawet 680.
PostNapisane: 24 kwietnia 2016, 15:36
Moje BMW: e39 525i
Witam, mam problem z mieszanką paliwową korekty chwilowe idą do 28 w ubogo długoterminowe koło +12, wymieniona odma z rurkami dolot szczelny sprawdzony autostartem po odpięciu przepływki adaptacje trzymają się około 0, osiągi auta podobne bez zauważalnych różnic.
Może jakieś pomysły?
motor to m54b25
PostNapisane: 14 maja 2016, 13:30
Moje BMW: e46 325i
Po odpięciu przepływki żadne adaptacje nie działają - silnik nie kotroluje miszanki w pętli tylko jedzie z "mapy". Jak zmieniałeś odmę to sprawdź wszystkie zaciski + czasami na odmie jest "mały dziubek" który trzeba zaślepić lub połączyć rurką (zależy od modelu) - może o tym zapomniałeś.
Jak sprawdziłeś dolot to zobacz co pokazuje przepływka i czy pracują sondy. Przyczyn może być kilka: ciśnienie paliwa, źle pracujące lambdy, zakłamania przepływki lub właśnie nieszczelności w dolocie.
Kilka prostych testów do wykonania:
1) na wolnych obrotach odkręć korek wlewu oleju - silnik powinien się zacząć "jąkać" + obroty podskoczyć trochę; jeśli nie to najprawdopodobniej łapie lewe powietrze
2) zmierz ciśnienie paliwa na szynie na silniku
3) pooglądaj gumy do przepustnicy + przeczyść i sprawdź "krokowca" - zawór wolnych obrotów
Generalnie masz za uboga mieszankę wiec albo brak paliwa albo za dużo powietrza.
PostNapisane: 11 października 2017, 21:06
Moje BMW: e46 330i
Jest różnica w kg/h pomiędzy pomiarem na luzie przy powiedzmy tych 6500 obrotów a w czasie jazdy?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
