Teraz jest 27 października 2026, 02:18
 Tytuł: [E46] Problem z reflektorami Bi-xenon
PostNapisane: 9 marca 2016, 19:35
Kod silnika: M52b28
Witam, samochód do BMW E46 po przekładce uk->eu. Mam problem ze światłami bi-xenon, po prostu nie działają. Wykluczyłem błąd w przerabianiu elektryki, sprawdzony każdy kabel od kostki do świateł poprzez podłączenie napięcia do każdego po kolei i sprawdzanie miernikiem. Żarniki nie reagują w ogóle. Przy włączeniu długich słychać podnoszenie klapek. Jakie powinno być napięcie wychodzące z przetwornicy do żarówki? Przy lewej jest dziwnie małe, przy prawej większe ale też wydaje mi sie że nie takie jak powinno. Co się mogło uszkodzić? Lampy były też rozbierane i czyszczone, mogło się coś stać z przetwornicą? A może to przełącznik świateł jest zepsuty? Jest jeszcze problem, że przy zapaleniu świateł po około 5s (nie od razu) świeci się przedni kierunkowskaz.
 Tytuł: Re: Problem z reflektorami Bi-xenon
PostNapisane: 9 marca 2016, 19:52
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zmierz jakie napięcie dochodzi do przetwornicy. Ma być 12V
Jeśli jest, to samą instalację i moduł możesz wykluczyć.
Jeśli nie ma, to problemem może być źle przerobiona instalacja
Kierunkowskaz zapala się jako lampa zastępcza(ponieważ nie działa xenon), żeby być widocznym
PostNapisane: 9 marca 2016, 20:07
Kod silnika: M52b28
Dzięki za odpowiedź, sprawdzałem w sumie tylko bez przełącznika, a nie czy daje napięcie po przekręceniu w odpowiednią pozycję. I jeszcze jedno, w tej oprawce która idzie do żarnika, która część powinna dawać + a która jest - ?
 Tytuł: Re: [E46] Problem z reflektorami Bi-xenon
PostNapisane: 11 marca 2016, 18:31
ale jak zarniki maja reagowac? przy wlaczaniu dlugich opuszczaja sie tylko klapy i to cala robota, zarnik swieci ta sama moca
edit: przeczytalem jeszcze raz i domyslam sie ze chodzi o to, ze zarniki w ogole nie wstaja. do sprawdzenia startery xenonu
PostNapisane: 20 marca 2016, 09:42
Kod silnika: M52b28
Witam, sprawdziłem, napięcie dochodzi do lampy, więc przełącznik świateł jest ok.
Zmierzyłem napięcie wychodzące ze startera xenonu i na jednej jest 3,0V a na drugiej 1,6V. I nie wiem czy dobrze wychodzi + -.
U mnie jest to tak:
To prawidłowe podłączenie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 83 gości
