Teraz jest 26 października 2026, 11:06
 Tytuł: [E46] problem z nawiewem
PostNapisane: 29 lutego 2016, 16:07
Kod silnika: M54b30
Witam, pacjent bmw e46 coupe przedlift problem z nawiewem.
Otóż nawiew gorący jak ustawie w 3 pozycjach to mam piekło na szybie środek w trakcie jazdy na postoju zimno, nogi nic zero nawiewu. Jak załączę klimę środek zimno szyba dalej gorąc. jakieś propozycje jak się za to zabrać ? Żeby dostać się do tego kokpit trzeba wybebeszać cały ?
 Tytuł: Re: [E46] problem z nawiewem
PostNapisane: 29 lutego 2016, 17:21
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
No trochę pracy przy tym jest, jeżeli nie czujesz się na siłach nie dotykaj tego, zleć to komuś kto ogarnia temat.
PostNapisane: 1 marca 2016, 02:17
Moje BMW: E46 318Ci
Kod silnika: N46B20
Niebardzo mogę się połapać w tym co napisałeś ale:
Jeśli masz problem z temperatura to problemu należy szukać w układzie chłodzenia : stan plynu , strumień plynu w zbiorniku , zawór wody .
Jeśli masz problem z kierunkiem na nawiewów to pod deska jest 5 silniczkow sterujących klapami nawiewu - 4ry od kierowcy i 1 od pasażera (tak mam w angliku , ale podejrzewam ze w europejskich jest tak samo). Do większości dostaniesz się od spodu deski.
Jak dasz nawiew na max i przełączasz pozycję nawiewu ( jedna pozycja naraz - najpierw tylko nogi . później tylko twarz i na koniec tylko szyba ) to słyszysz jak powietrze "wędruje" w nawiewach ?
PostNapisane: 12 marca 2016, 20:11
Kod silnika: M54b30
tak słyszę jak powietrze "wędruje" jak to określiłeś wieć razej silniczki odpadają ;) myślę nad zaworem obiegu wody tak mi podpowiedzieli też inni
PostNapisane: 13 marca 2016, 10:38
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
skoro leci gorące to płyn dociera na nagrzewnicę, ja bym raczej szukał problemu z klapkami kierującymi powietrze, to że coś słychać nie znaczy, że wszystko pracuje jak powinno
PostNapisane: 13 marca 2016, 12:49
Garaż: E46 330xd '02
E90 318d '05
E61 525d '07
Sprawdź zawór wody, możesz miec z podgrzewaczem lub bez.
PostNapisane: 13 marca 2016, 16:04
Kod silnika: M54b30
w jaki sposób sprawdzić ten zawór ?
PostNapisane: 14 marca 2016, 01:04
Moje BMW: E46 318Ci
Kod silnika: N46B20
Na rozgrzanym silniku , ustaw temp około 24 stopnie i dotknij wtyczki zaworu (sam zawor będzie gorący) , powinieneś poczuć jak pracuje/pulsuje.
Wizualnie węże idące do zaworu tez powinny lekko pulsowac , a przynajmniej umnie tak jest.
PostNapisane: 14 marca 2016, 08:37
Skocz do mechanika na pewno załatwi ci ten problem od ręki albo wyczyść sobie klime.
polecam - przewoźnik polska holandia
PostNapisane: 15 marca 2016, 01:11
Kod silnika: M54b30
Dzięki za info mniej więcej wiem gdzie szukać.
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 15:40
Kod silnika: M54b30
Temat załatwiony wymiana zaworu obiegu wody pomógł przy podłużnicy.
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 18:59
Kod silnika: M43
Garaż: w domu
moja szypka djagnoza to masz spiepszone jakies klapki w nagrzewnicy to sprawdz
PostNapisane: 6 lipca 2017, 10:53
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
mam pytanie odnośnie zaworu wody - było go słychać czasami przy odpalonym silniku, teraz auto stało sobie od tyg nieruszane, włączam zapłon i zawód zaczyna ostro klepać. Silnik nie odpalony a zawór gorący. Domyślam się że chyba dokonał żywota? Mogę tak kilka dni pojeździć czy trzeba by to od razu robić?
PostNapisane: 8 lipca 2017, 14:22
Kod silnika: M54b30
Zawór że jest gorący jest rzeczą normalną dostaje napięcie sterownicze i otwiera obieg na nagrzewnice i masz ciepełko w kabinie. Klepać nie powinien możliwe że cewka już siada elektrozaworu bądź mechanicznie sypnął się. Jeździć można kwestia co mu dolega silnik będzie dobrze chłodzony bo nie bierze udziału. Kwestia że mimo że masz na zimne włączone może ci ciepłem dmuchać co może być mało komfortowe latem ^^
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 116 gości
