Teraz jest 28 kwietnia 2026, 22:30
 Tytuł: [E36] Pompa paliwowa na wykończeniu?
PostNapisane: 8 marca 2016, 18:25
Kod silnika: M42B18
Witam wszystkich. Zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu. Mianowicie kiedy odpalam moje BMW E36 z silnikiem m42b18 auto nie wchodzi na właściwe obroty, tzn. zamiast wejść na wyższe i opaść na ok 750 to wchodzi na maks 500 spada do ok 300 i prawie gaśnie i znowu w góre i dopiero po chwili wchodzi na właściwe obroty. Dodam, że kiedyś problem występował głównie na zimnym silniku a teraz na zimnym jak i na ciepłym. Słychać również jakby nierówna pracę silnika ale wskazówka obrotomierza stoi równo. Podejrzewam pompe paliwową ale chciałbym wysłuchać opinii ludzi którzy bardziej znają się na mechanice niż ja i mogą coś podpowiedzieć. Przepływka jest chyba w porządku ponieważ po jej odłączeniu silnik zaczyna nierowno pracować i gaśnie. Silnik krokowy był czyszczony i w najbliższym czasie chce kupić używke żeby podmienić i zobaczyć czy to pomoże. Lewe powietrze też raczej nie wchodzi w grę ponieważ sprawdzałem i spryskiwałem wszystkie węzyki samostartem i zero reakcji silnika. Na komputerze 0 błędów a sonda lambda wymieniona miesiąc temu. Pozdrawiam i jutro postaram się dodać filmik z odpalaniem samochodu na zimnym jak i na ciepłym silniku.
BMW łututututuuuu...
 Tytuł: Re: [E36] Pompa paliwowa na wykończeniu?
PostNapisane: 8 marca 2016, 18:53
Kod silnika: M42B18
Nikt nie spotkał się z podobnym przypadkiem? :rozpacz:
PostNapisane: 8 marca 2016, 20:36
Naczelny bimbrovnik
Sprawdź dolot, czy nie ciągnie Ci gdzieś lewego powietrza.
PostNapisane: 8 marca 2016, 20:39
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: M42B18
A wkręca się normalnie na obroty? Czy jest zamulony/ dławi się?
PostNapisane: 8 marca 2016, 21:44
Kod silnika: M42B18
Właśnie wydaje mi się, że wolno wkręca się na obroty i czasem czuć jakby minimalnie przymuliło go.Tak jakby mocy nabierał od 2500-3000RPM Dodam, że wydaje mi się ze z dnia na dzień jest coraz gorzej.
PostNapisane: 8 marca 2016, 22:18
Kod silnika: M43
Garaż: w domu
moze regulatol paliwa pada i nie utrzymuje cisnienia odpowjedniego
PostNapisane: 10 marca 2016, 19:33
Kod silnika: M42B18
Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły? Chciałem się zapytać o ten regulator ciśnienia paliwa, jaki byłyby jeszcze inne objawy. Może znajde u siebie jeszcze inne objawy typowe dla regulatora. Pozdrawiam
PostNapisane: 11 marca 2016, 17:06
Kod silnika: M42B18
Witam. Dzisiaj tragedia :( odpalil normalnie przejechalem jakies 10km i podjechalem pod dom. Zgasilem go i chcialem ponownie odpalic na cieplym ale za kazdym razem odpala i od razu gasnie :( co to moze byc?
PostNapisane: 11 marca 2016, 18:07
wymieniałeś filtr paliwa?
Moja 330Ci viewtopic.php?f=6&t=150953
PostNapisane: 11 marca 2016, 18:15
Kod silnika: M42B18
tak filtr byl wymieniany. Dodam ze przed chwila przy odpalaniu dodalem gazu zeby wszedl na obroty i nie zgasł, ale przez chwile mial nizsze obroty a po chwili wszedl na prawidlowe
PostNapisane: 11 marca 2016, 19:02
Kod silnika: M42B18
nikt nic? :mur:
PostNapisane: 11 marca 2016, 20:30
sprawdz kolektor przy przeplywce. dokladnie z kazdej strony. jak nie to jeszcze potencjometr przepustnicy
PostNapisane: 11 marca 2016, 20:49
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: n42b18
Jeśli to pomoże to miałem taki objaw po wymianie filtra paliwa, Pierwsze 10s po odpaleniu. Zgasiłem odpaliłem jeszcze raz i od tego czasu spokój. Ale możliwe ze właśnie za mało paliwa idzie więc to może być pompa. Lub zalałeś gdzieś słabego paliwa i przytkałeś filtr. Spróbuj go wyjąc i dmuchnąć zobaczysz jaki stawia opór i co z niego wydmuchasz.
PostNapisane: 12 marca 2016, 10:11
Kod silnika: M52b20
dobrze by było zmierzyć cisnienie paliwa
PostNapisane: 12 marca 2016, 13:51
Kod silnika: M42B18
Ok dzieki za te wszystkie rady :) dzisiaj sie za to zabieram i podziele sie pozniej efektami. A w jaki sposób moge sam zmierzyc to Cisnienie? czy lepiej udac sie z tym do mechanika?
PostNapisane: 12 marca 2016, 15:05
Kod silnika: M52B25
Wpiac manometr w przewod zasilania lub w listwie jest zaworek do mierzenia cisnienia(choc nie zawsze jest)
Zeby byl lepszy dostep to lepiej sie wpiac szeregowo odrazu za pompa paliwa, a najlepiej za filtrem paliwa jak masz kanal. Jak regulator jest na 3 bar to takie powinno byc cisnienie przy max gazie (cisnienie atmosferyczne w kolektorze) a na wolnych obrotach ma byc nizsze o wartosc podcisnienia w kolektorze czyli ok 2,3-2,5 bara na wolnych obrotach. Polecam poczytac taki artykul z intercarsu o ukladzie paliwowym i mierzeniu cisnieniu paliwa. Dodatkowo mozesz zmierzyc wydatek pompy, to akurat jest opisane w sam naprawiam, ze w okreslonym czasie ma przeleciec okreslona ilosc paliwa.
PostNapisane: 12 marca 2016, 15:58
Kod silnika: M42B18
Super! dzięki Ci bardzo! :)
PostNapisane: 13 marca 2016, 01:12
Sprawdzałeś jak zareaguje na odpięcie cewek? Co z czujnikiem wałka?
PostNapisane: 13 marca 2016, 11:14
Kod silnika: M42B18
Nie sprawdzałem tego. A czy czujnik wałka wyjdzie na diagnostyce? bo jeśli tak to komputer nie pokazał żadnego błędu. Dodam, że czuje czasami jakby auto miało faktycznie 140koni a czasem jakby miało max 100.
