Teraz jest 27 lipca 2026, 05:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2305 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 116  Następna strona
 Tytuł: Re: Hakelbery ---> 335i 100-200 str. 108
PostNapisane: 13 marca 2016, 20:15
ale świetnie ciągnie :super:
PostNapisane: 13 marca 2016, 20:25
Kod silnika: 335d
Ladnie 100-200 jakies 10s a da rade szybciej widze bo turbo na poczatku slabo pompuje
PostNapisane: 13 marca 2016, 20:27
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
No no elegancko powiem Ci ! Faktycznie na starcie lekko zmulilo, jaka obecnie moca dysponujesz?
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 13 marca 2016, 20:37
Kod silnika: 335d
z tego co widze po filmieto pewnojakies 360-380hp
PostNapisane: 13 marca 2016, 20:57
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Obstawiam 380 raczej :)
PostNapisane: 13 marca 2016, 21:37
rorafalki,
Dzieki za zmiane tematu :)
forest,
Po filmie wychodzi niske 11 moze wysokie 10, gdyby nie turbo lag na samym poczatku bylo by lepiej. Prawdopodobnie lepszy wynik moglbym osiagnac rozpedzajac sie od 80km/h na pelnym gazie na 2 biegu przed samym 100km/h zmienic na trojke niz jadac na trojce utrzymujac rowne obroty i dopiero wtedy gaz w podlodze jak to zrobilem na filmie.
TTom3k,
Nie mierzylem bo wywalalo mi CEL jak mocno przycisnolem wiec nie bylo sensu jechac na hamownie bo jak turbo zaczynalo dmuchac wyskakiwal check i po zabawie. Pret otwierajacy waste gate wypadl z mocowania i to przez to. Teraz jak widac na filmie jest ok wiec pojade i w koncu zmierze.
PostNapisane: 13 marca 2016, 21:46
Moje BMW: E61
Kod silnika: m57t2d30
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=170296
Super idzie :D 335i to już jednak klasa :hyhy:
PostNapisane: 13 marca 2016, 21:57
thegrstr,
:ok:
Obejzalem ten filmik na kompie i moze rzeczywiscie wychodzi ponizej 11s a to juz czasy M3 :hyhy:
PostNapisane: 13 marca 2016, 22:04
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Hakelbery, ano własnie czyli napewno kolo 380-390 jest. na jb4 obecnie masz? Na jakiej mapie jezdzisz?
PostNapisane: 13 marca 2016, 22:12
Nie mam JB4, mam COBB'a. Jezdze na mapie stage 2+FMIC sport, jest jeszcze stage 2 aggressive i race, ktore daja jeszcze wieksze doladowanie. Teraz mam doladowanie ~1.2 bara na aggressive jest ~1.4, race nie probowalem takze nie wiem ale pewnie doladowanie jeszcze wieksze niz aggressive.
PostNapisane: 13 marca 2016, 22:50
Kod silnika: 335d
od 105-210 bedziesz mial okolo 11sek jak ladnie pojedziesz. Wiec z m3 e46 i m5 e39 sie mozesz brac :) bo to podobny poziom. Chcialbym zeby moje przyszle auto tak jezdzilo :ok:
PostNapisane: 13 marca 2016, 23:21
Seryjne 335 na papierze jezdzi podobnie do M3E46 http://www.zeperfs.com/en/duel1488-108.htm. Z tego co widze na YT to M3 E9X robi ~10.X sekund 100-200
PostNapisane: 13 marca 2016, 23:39
Kod silnika: 335d
masz racje m3 e92 robi okolo 10s Obstawiam ze z manualem powalczysz ale z dkg bedzie ciezko.
Ale najlepiej to sprawdzic bo moge sie mylic ;)
PostNapisane: 13 marca 2016, 23:53
Osiagi seryjnego E9X M3 manual w zupelnosci mi wystarczaja :D . Zostaly jeszcze dwie mapy z wiekszym doladowaniem na ktorych powinno byc szybciej.
PostNapisane: 13 marca 2016, 23:56
Kod silnika: 335d
widzialem taka 335i na coobie stg2 ale agressive + intercoller wydech i cos tam jeszcze pokazalo 390hp na kolach
PostNapisane: 13 marca 2016, 23:59
Czyli takie mody jakie mam u siebie. 390 na kolach to powyzej 400 na silniku.
PostNapisane: 14 marca 2016, 00:49
Kod silnika: 335d
mial jeszcze wtryski inne i cos tam jeszcze 390 na kolach to z 470hp na silniku gdzies bedzie musial miec cos jeszcze dlubniete
PostNapisane: 14 marca 2016, 01:56
Ciekawe jakie miał wtryski
PostNapisane: 14 marca 2016, 08:22
na moim kanale na jutube wstawilem pare lat temu filmik z miesiac po zrobieniu programu w 335i na ok 330koni.
po liczniku wyszlo 10.7s 100-200. na RL 12.6s.
niestety z tego co mierzylem kilka juz 335i to niewazne czy na seryjnym coolerze czy na wagnerze czy jakims customie. wszystkie puchna powyzej 200kmh. a jak sie robi pomiar jeden po drugim to juz w ogole tragedia jest.
niestety:(
do m3 manual tu jeszcze duzo brakuje. takie na Rl kreci 21.0-21.5s 100-250. gdzie 100-200 to 10.3-10.5s.
ciekawe ile masz mocy i jakie czasy bys kręcił :)
PostNapisane: 14 marca 2016, 16:22
Wyboire die na hamowanie i zmierze bo sam jestem ciekawy ile wyjdzie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 7 gości
