Teraz jest 27 października 2026, 02:17
 Tytuł: [e46] Trzeszczenie przy fotelu kierowcy
PostNapisane: 16 marca 2016, 12:12
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: M57 D30TÜ
ostatnio zaczęło mi porządnie skrzypieć z miejsca, gdzie skóra styka się z plastikami od ustawień fotela. Skrzypi głównie na zakrętach, czyli w sumie wtedy, gdy tyłek się przesuwa i dociska część fotela (mam skóry, pewnie bardziej skrzypią o plastiki) do plastików. Zaznaczyłem to na zdjęciu poglądowym:
Jak ten element jest mocowany? Wiem o jednej śrubie od tyłu w fotelu. Może by to jakoś rozebrać i przepsikać silikonem w sprayu? Albo cokolwiek innego, bo dzwięk strasznie irytuje a wole słuchać silnika, niż zagłuszać skrzypienie radiem. Z góry dzięki
 Tytuł: Re: [e46] Trzeszczenie przy fotelu kierowcy
PostNapisane: 16 marca 2016, 14:26
Moje BMW: Brak
Mam to samo :zly: Jak nawilżę skórę chusteczkami do czyszczenia to wtedy znika na jakiś czas.
PostNapisane: 16 marca 2016, 15:42
Moje BMW: e46 330d
Wiesz może, jak ten element zdemontować od siedzenia? Może po rozłożeniu, przepsikaniu i złożeniu porządnie spowrotem będzie lepiej. U mnie problem pojawił się dopiero przy niższej temperaturze, na bank kwestia tych plastików i możliwe, że przejdzie na wiosne ale i tak wolałbym się tego pozbyć.
PostNapisane: 16 marca 2016, 22:56
Moje BMW: Brak
Jutro postaram się tam zajrzeć, nawet jak trzeba będzie wyciągnąć fotel.
PostNapisane: 16 marca 2016, 23:03
Moje BMW: 330Ci
Mam piski w fotelu kierowcy - już dwukrotnie rozkręcałem fotel i smarowałem wszystko co możliwe....niestety bez większych rezultatów :dobani:
Natomiast najbardziej w moim aucie generuje skrzypienia i zgrzyty podłokietnik ! Masakra !!!
PostNapisane: 17 marca 2016, 15:45
Moje BMW: Brak
Sprawa załatwiona. Plastik widoczny na zdjęciu został zdemontowany a jego krawędź zeszlifowana o jakieś 2 mm. Trzeszczenie ustało bo jest teraz więcej miejsca pomiędzy tapicerką (skórą) a plastikiem. Wiadomo, że gąbka się ubija z biegiem czasu, stąd problem. Plastik trzyma się na jednej śrubie (chyba torx T20) wkręconej w tylnej części oraz zatrzaskach. Zatrzaski podważamy od dołu więc przyda się latarka. Potem lekko ciągniemy górną część i wyciągamy plastik w stronę kierowcy.
PostNapisane: 17 marca 2016, 23:19
Moje BMW: e46 330d
Dzięki za info, jak tylko będzie chwila czasu zabiore się za swój plastik.
PostNapisane: 18 marca 2016, 08:02
Moje BMW: Brak
Ściągnij plastik i się przejedź, bo może to inna część skrzypi. Tak na wszelki wypadek.
PostNapisane: 18 marca 2016, 08:50
naoliwić i tyle ja tam tak robiłem i pomogło mi to
________________
długoterminowy wynajem samochodów poznań - polecam
PostNapisane: 19 marca 2016, 14:52
Moje BMW: e46 330d
Hm, ile jest tych zatrzasków? Odkręciłem śrubę, dwa zatrzaski z góry łatwo się poddały, ale i tak za cholerę nie mogłem ściągnąć tego plastiku. Nie chce go połamać. Są jakieś zatrzaskiod spodu? W sumie nawet nie mieszczą się tam ręce za bardzo, żeby wsadzić palce i coś podważać.
PostNapisane: 19 marca 2016, 16:38
Moje BMW: Brak
Mam wersję 3d więc fotel się przesuwa i podnosi. Jak masz sedana lub touringa to chyba trzeba będzie odkręcić go od podłogi. Pod spodem są dwa zatrzaski. Przy tym bliżej kierownicy można użyć wkrętaka aby podważyć zatrzask.
PostNapisane: 20 marca 2016, 12:20
Moje BMW: e46 330d
Dzięki za porady, nie odkręciłem tego w sumie, tylko zdjąłem od góry, przesmarowałem silikonem w sprayu zatrzaski i miejsca łączenia plastików, skóre wyczyściłem i nawylżyłem i wszystko jest ok. :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 78 gości
