Teraz jest 29 września 2026, 23:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2 stycznia 2008, 21:28
el Presidente napisał(a):
Objawów nie było żadnych
racja, u ojca było dokładnie tak samo, do końca biegi zmieniała płynnie
PostNapisane: 2 stycznia 2008, 21:39
Moje BMW: e39 525d
ojj ojjj ojj A po 2001 roku cos poprawili w tej skrzyni :zalamany: ??? chce rowniez kupic 525d lub 530d ale wszystkie (prawie) sa w automacie i nie wiem co o tym sadzic :zalamany: :niepewny:
Luknij i oceĂą mojego bumerka ;) :hyhy:
viewtopic.php?f=6&t=20743&start=140
PostNapisane: 2 stycznia 2008, 22:48
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
kupuj to co bedzie,zadbane,bezwypadkowe a jak wyjdzie automat to nie bedzie tak zle.Jazda automatem to bajka :cwaniak: do tego steptronic i nic wiecej nie potrzeba.Problem nie siedzi moze w samej skrzyni ale serwisie(zmianie oleju,filtra oleju Aso tego nie zaleca bo traktuja to jako czesc zamienna taka jak klocki sypnie sie klient wymieni)
PostNapisane: 2 stycznia 2008, 22:54
racja w 100% :hyhy:
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 08:53
Nie no !! jak mam miec auto i nie znac dnia ani godziny kiedy mi skrzynka padnie , to dziekuje bardzo ! wole poszukac cos innego! coś co nie ma takiej opini. Mialem już 7 samochodów z skrzynką automatyczna, zaden mnie nie zawiódł a były to stare chebelki :hyhy: a tu takie cos ?? Jechac do gdanska i nie wiedziec czy przyjadę bo mi sie jakis kosz rozleci przy ruszaniu ??? tragedia
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 10:49
krzys124, nie chcę Cię zniechęcać do automatu bo sam nim jeżdżę (na szczęście 5HP18 :hyhy: ), ale niestety taka jest prawda :(
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 14:11
Moje BMW: e39 525d
Mam takie pytanie jakie skrzynie były montowane w bmw e39 525 lub w 530d po roku 2001 (facelifting) 5hp18 ?? 5hp30 ?? :niepewny:
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 14:27
Moje BMW: G21 340
5L40 Gm 5 A5S 390r to inna skrzynia niz miał ojcec rorafalki, i troche inne od mojej
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 14:45
felerne są A5S..., a Ty masz inną w swojej E39 :?:
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 14:59
Moje BMW: G21 340
Ja tez mam A5S ale 360R
Zreszta wszystkie maja oznaczenia A5S nawet skrzynie ZF ale one maja tez np 5hp18
Zreszta zobaczcie na ten link http://www.diagnostics.snapon.com/displ ... ileid=4653
str50 tam sa opisy oznaczen.
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 18:56
Kod silnika: s54
podpisuje sie pod tym co napisałrorafalki, a kolega od E46 to mój brat ... kupił 330d właśnie z owym automatem przejechał 250 km i 300metrów od domu jak stanął na światłach to już nie ruszył, tzn. ruszył ale w trybie awaryjnym :)
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 11:40
Moje BMW: 323i
Kod silnika: M52TuB25
Najlepszy automat, o czym miałem się przekonać, to czterobiegowa skrzynka w audi 100 C4. Konstrukcja prosta jak budowa cepa i nie do zarżnięcia.
 Tytuł: AUT.SKRZYNIA BIEGOW 5L40 GM
PostNapisane: 8 września 2008, 20:41
witam fachowców od bmw.od niedawna jestem włascicielem e39 530 d touring i mam mały problem-auto kupilem dosyc tanio poniewaz wymaga troszke pieszczot np.biegi w trybie automatycznym nie zmieniają sie plynnie zwlaszcza z 2 na 3 -kę reszta w miare dobrze ,tzn jak jade 2 -ką to zanim sie przelączy na 3-ke potrafi obroty silnika podciagnąc do 5 tys.oczywiscie nie dla tego ze mu cisne poprostu stopniowo powoli daje gaz i czekam az sie przełączy na 3-ke .po zakupie wymienilem olej +filtr oleju,olej poszedl ESSO ATF LT71141,ALE CHCĘ ZAZNACZYC że podczas wymiany zlecialo mi niecale 5 litrow i nie jestem pewien czy samej wymiany dokonalem prawidlowo -zalalem do momentu przelania sie przez korek przelewowy ,uruchomiłem silnik ,wrzuciłem na N i dolalem jeszcze ponad litr do momentu przelania sie przez korek.prosze o pomoc,nadmienie ze wyciągalem miske czyscilem magnes ze szlamu z opilkami +wymiana filtra i uszczelki.moja skrzynia to 5L40 GM.PROSZE O PORADY.Z GÓRY DZIEKI.A MOZE TO KWESTIA STEROWNIKA SKRZYNI,MOZE TRZEBA JAKIEGOS RESETA LUB COS W TYM STYLU.?POMOCY.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 12 gości
