Teraz jest 27 października 2026, 02:18
 Tytuł: [E46] Zamiast zamykać, szyba się otwiera
PostNapisane: 20 marca 2016, 12:31
Kod silnika: 318i
Witajcie!
Mam problem z szybą po mojej stronie (kierowcy) w e46 z 1998r. Zamiast zamykać to się otwiera. Nie chce sie zamykać, chwilę coś się dzieje w drzwiach (słychać mechanizm) a następnie się otwiera.
Pomóżcie!
 Tytuł: Re: [E46] Zamiast zamykać, szyba się otwiera
PostNapisane: 20 marca 2016, 13:25
Kod silnika: M47N 204
Witam, problem w przełączniku rozbierz zobacz tam jest taka membrana jak się wyrobi to taki efekt.
Najprościej wymienić na nowy (używany). W moim przypadku usterka wystąpiła na autostradzie przy 160 km:) szyby już nie mogłem zamknąć, naprawiłem na postoju membrane odwróciłem tylko żeby zamknąć trzeba trzymać cały czas przycisk (półśrodek).
PostNapisane: 20 marca 2016, 13:35
Kod silnika: 318i
Przełącznik, masz na myśli przycisk do otwierania/zamykania szyb? A jak nie to gdzie go szukać?
PostNapisane: 20 marca 2016, 19:09
Tak, przełącznik do podnoszenia obok lewarka zmiany biegów.
PostNapisane: 20 marca 2016, 19:26
Kod silnika: 318i
Dzięki! A masz jakieś DIY jak to rozkręcić by się za to zabrać? I w którym miejscu dokładnie jest membrana? Zaraz pod przyciskiem?
PostNapisane: 20 marca 2016, 19:52
Membrana jest w przycisku musisz go rozebrać. Niestety nie mam. Wyciągasz mieszek zmiany biegów do góry i wyciągasz przycisk(jak dobrze pamiętam). Możesz tak sprawdzić czy rzeczywiście to ta przyczyna, jeżeli tak to przełącznik i tak do wymiany żeby wszystko funkcjonowało jak należy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
